Misschien een hele stomme vraag, maar heeft het nut om alle poorten van de ziggo modem aan te sluiten op een switch?
Heb je daar iets van voordeel mee als er meerdere computers gebruik willen maken van internet?
Je hebt er alleen nadeel van. Je creëert dan een loop in je netwerk. Bij domme switches gaat het dan helemaal mis. Bij een managed switch zou deze dan de poorten uitschakelen die problemen veroorzaken.
Dus niet doen. Tenzij je LAG kan implementeren. Maar dat kan niet met wat je nu hebt.
als je 1 poort van je modem naar een switch aansluit dan heb je op die switch weer een paar poorten over voor een bekabelde aansluiting.
Neem je een vijf poort switch dan heb je vier extra poorten om iets bekabeld aan te sluiten.
Domme vragen bestaan niet.
Nee, het heeft geen zin om router en switch met meer dan 1 kabel aan elkaar aan te sluiten.
@Marinus schreef:Domme vragen bestaan niet.
Niet helemaal waar.
Voor zoals dat heet link aggregation om zo intern de verbindings snelheid te verhogen kan het wel nut hebben. Op die manier zou je met een 100Mb switch hogere snelheden kunnen behalen, zonder de noodzaak voor een gigabit switch.
https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Link_aggregation
Ja maar link aggregation moet wel ondersteund worden door beide apparaten en dat is bij consumenten spul meestal niet zo.
In het geval van een Ziggo modem heeft het ook weinig nut omdat de internetsnelheid niet hoger is dan wat er over 1 utp kabel kan.
Een pc zal twee ethernet kaarten moeten hebben. Het heeft meer zin om dit tussen twee switches toe te passen. Verder gaat mijn kennis niet en is voor de topic starter niet van belang.
Alle uitgangen van één modemrouter naar 1 switch heeft inderdaad minder nut,
Een switch wordt meer toegepast om extra aansluitingen te creëren.
Soms krijg je maar drie poorten extra afhankelijk van de plek waar de switch komt je verliest ook een poort op je modem/router je gaat van 4 bruikbare poorten naar totaal 7 met een 5 poorts switch.
De standaard Connectboxen hebben zover ik weet geen link aggregation. Als je dan twee of meer kabels aansluit tussen een switch en de connectbox creëer je een loop. Standaard switches kunnen/zullen daardoor “vast” gaan staan totdat de loop opgeheven wordt. In managed switches kan je vaak “loop prevention” detectie aanzetten, en die zetten dan de conflicterende poorten uit. De poorten van de Connectbox in router mode vormen een unmanaged switch. De Connect box is eigenlijk drie apparaten in een, een modem, een router en een switch.
Duidelijk. niet doen dus. allemaal bedankt voor het meedenken. Hier kan ik wat mee.
TOP!
