TiZu
Bandbreedte issues 6in4 SIT Tunnel Connectbox
Zoals vele andere mensen hier heb ook ik het probleem met de Connectbox en de trage 6in4 SIT Tunnel. Via de klantenservice al geprobeerd mijn Connectbox modem te laten omruilen voor een Ubee die wel fatsoenlijk werkt. Dit is helaas niet gelukt dus hier nog een poging.
Ik zou graag mijn Connectbox willen omruilen voor een Ubee modem waarbij ik wel fatsoenlijk gebruik kan maken van IPv6 met een modem in bridge modus.
Lotte
Oud Moderator
Bedankt voor het updaten @TiZu!  Ik zie dat je de aanvraag ook al telefonisch hebt gedaan en toen doorverwezen bent. Ik heb je een UBEE opgestuurd. Binnen 2-3 dagen heb je deze in huis.
4 Reacties 4
Lotte
Oud Moderator
Welkom op de Ziggo Community @TiZu! Uit je verhaal maak ik op dat je een externe router hebt waarnaast je de UBEE wilt hebben?
Ik zie dat je postcode en huisnummer ontbreken in je profiel. Kun je deze toevoegen? Ik loop graag de basis even na, voordat ik je een UBEE beloof en dit misschien niet de oplossing is.
TiZu
Hoi Lotte,
Klopt helemaal. Ik heb het zelfde probleem als in dit topic: https://community.ziggo.nl/t5/Internet/IPv6-tunnel-langzaam-naar-overstap-connect-box/td-p/53905/pag...
Ik heb mijn profiel geupdatet.
Lotte
Oud Moderator
TiZu
Hoi Lotte,
Helemaal goed. Bedankt! Helaas wel jammer dat het niet direct telefonisch geregeld kon worden. Ruimte voor verbetering.
