Er staat bij modem instellingen bekabeld verbonden apparaten. 2 Apparaten.
Mijn computer en een chromecast. Niet wifi dus.
Ik heb geen chromecast weet iemand hoe dit komt.
Ik kan je hier niet verder mee helpen. Als het modem het aangeeft is het ook zo.
Even op onderzoek gaan.... succes.
Wifi code toevallig uitgedeeld aan de buren?
http://www.chromecast-info.nl/vragen/chromecast-via-kabel-aansluiten/
Je 2 weken geleden aan buurman. Omdat zijn monteur moest komen. En internet nodig had.
Hard reset gedaan op modem achter.
Wifi en modem wachtwoord verandert. Maar die chromecast staat er nog steeds.
Modem geeft aan dat de verbinding bekabeld is niet draadloos.
Hebje internet kabels achter in je modem zitten? Liefst een foto.
Alleen de kabel van computer. De stroom kabel en modem kabel.
Erg vreemd dat die chromecast als bekabeld wordt weergeven.
Als ik kijk op verbonden apparaten staat er nu DESKTOP mijn pc dus. Verbonden via Ethernet 1. Chromecast verbonden via >>OTHER<<
Weet iemand hoe dit komt? Ik heb zelf wifi uitgezet.
Goedemiddag @forest en welkom op de Community,
Fijn dat je via dit forum contact opneemt. Ik begrijp dat je bij de verbonden apparaten 1 apparaat ziet staan wat jou niet bekent voorkomt.
Als je maar 1 apparaat via een netwerkkabel hebt aangesloten dan kan het niet zijn dat je Chromecast ook verbinding heeft. Wat ik vermoed is dat er een
Chromecast in jouw buurt gebruikt wordt en mogelijk zichtbaar is in de aangesloten apparaten. Ik raad sowieso aan om de draadloze netwerknaam plus wachtwoord eens te wijzigen.
En daarna wifi weer uit te zetten op het modem.
Ik had hetzelfde probleem dat er oude apparaten bij “Bekabeld verbonden apparaten” stonden. Deze verdwenen nadat ik via “Hulpmiddelen” een “Ping” deed naar de ip-adressen van deze apparaten.
@forest Heb je toevallig een TV van Sony of Philips, of een audio apparaat waar Chromecast in zit? Afgaande op de reacties zit deze hoe dan ook niet bedraad aangesloten.
De verbinding type "other" zie ik nu bij diverse apparatuur die via accespunten zijn verbonden, dit is sinds de laatste update van de Compal Connectbox.
Ik heb hetzelfde: ik gebruik alleen wifi, als ik mijn laptop uitzet staat hij plots vermeld als bekabeld aangesloten. Zet ik de laptop daarna weer aan wordt hij dubbel vermeld met dezelfde MAC. Dit verdwijnt pas na het herstarten van de Compal Connectbox.
