Ik heb een zwart SmartWifi modem en overweeg bridgemodus. Ik heb gelezen dat de webinterface nog steeds toegankelijk is via 192.168.100.1 ipv. 192.168.178.1. Hoe werkt dat? Het aangesloten apparaat krijgt het externe ip..
Ja dat klopt. Het externe apparaat is meestal een router, en die zal verkeer naar IP adressen buiten het eigen LAN, “ naar buiten gooien” Normaal gesproken is een adres uit de private range niet routeerbaar over het www, maar het modem vangt dit blijkbaar voor die tijd af. Geen idee hoe dat precies werkt, maar het werkt.
In eerste instantie verbaasde ik mij ook hierover dat dit werkt.
Ik gebruik zelf een UBC1318ZG die op zowel 192.168.100.1 als 192.168.178.1 bereikbaar is in bridge mode. Op mijn ER-4 zag ik dat uitgaande verbindingen naar 192.168.100.1 worden meegenomen in de NAT masquerade voor de WAN-interface. Op het modem komen verbindingen naar de webinterface dus aan met het WAN IPv4-adres van de router, zoals het verkeer naar internet.
Wel wonderlijk dat ze elkaar toch kunnen bereiken dan omdat ze in een totaal ander netwerk segment zitten.
Hieronder de NAT translations voor ICMP (ping) en HTTP, 192.168.1.21 is mijn 'server' (Raspberry Pi) met 24/7 monitoring, deze verbindingen vinden elke 5 minuten plaats.
Pre-NAT src Pre-NAT dst Post-NAT src Post-NAT dst
192.168.1.21 192.168.100.1 217.122.___.___ 192.168.100.1
icmp: snat: 192.168.1.21 ==> 217.122.___.___ timeout: 12 use: 1
192.168.1.21:45862 192.168.100.1:80 217.122.___.___:45862 192.168.100.1:80
tcp: snat: 192.168.1.21 ==> 217.122.___.___ timeout: 6 use: 1
