Goedemiddag,
Ongeveer 2 maanden geleden is de Cisco epc3212 verplicht vervangen door Connectbox. Helaas ervaar ik sinds de wissel naar de Connectbox veel connectie problemen. Met gamen(snelle shooters) merk ik heel duidelijk een flinke achteruitgang in de verbinding. Ook de VPN verbinding naar het werk toe is trager geworden.
Met de Cisco epc3212 modem had ik echt geen enkel probleem.
Na wat zoekwerk blijkt dat Ziggo helaas modems gebruikt met de waardeloze Puma chipset. Snap echt niet waarom deze nog geleverd worden. En nee de software updates lossen de problemen niet op, omdat het een hardware probleem is.
Het thuisnetwerk is allemaal kwaliteitsspullen, met CAT6A kabels. Daar ligt het dus niet aan.
Graag ontvang ik de Ubee UBC1318ZG ter vervangen van de connectbox.
| Gebundelde downstream-kanalen | |||||
| Kanaal | Frequentie (Hz) | Vermogen (dBmV) | SNR (dB) | Modulatie | Kanaalnummer |
| 1 | 610000000 | 2 | 37 | 256qam | 2 |
| 2 | 602000000 | 2 | 37 | 256qam | 1 |
| 3 | 618000000 | 2 | 37 | 256qam | 3 |
| 4 | 626000000 | 2 | 37 | 256qam | 4 |
| 5 | 634000000 | 2 | 37 | 256qam | 5 |
| 6 | 642000000 | 2 | 37 | 256qam | 6 |
| 7 | 650000000 | 2 | 37 | 256qam | 7 |
| 8 | 658000000 | 1 | 37 | 256qam | 8 |
| 9 | 666000000 | 2 | 37 | 256qam | 9 |
| 10 | 674000000 | 2 | 36 | 256qam | 10 |
| 11 | 682000000 | 2 | 37 | 256qam | 11 |
| 12 | 690000000 | 1 | 37 | 256qam | 12 |
| 13 | 698000000 | 1 | 37 | 256qam | 13 |
| 14 | 706000000 | 1 | 37 | 256qam | 14 |
| 15 | 714000000 | 1 | 36 | 256qam | 15 |
| 16 | 722000000 | 1 | 37 | 256qam | 16 |
| 17 | 730000000 | 1 | 37 | 256qam | 17 |
| 18 | 738000000 | 1 | 37 | 256qam | 18 |
| 19 | 746000000 | 0 | 37 | 256qam | 19 |
| 20 | 754000000 | 0 | 36 | 256qam | 20 |
| 21 | 762000000 | 0 | 36 | 256qam | 21 |
| 22 | 770000000 | 0 | 36 | 256qam | 22 |
| 23 | 778000000 | -1 | 36 | 256qam | 23 |
| 24 | 786000000 | 0 | 36 | 256qam | 24 |
| Kanaal | Locked Status | RxMER (dB) | Pre RS Errors | Post RS Errors | |
| 1 | Goed (Locked) | 37.356 | 206531428043 | 5192 | |
| 2 | Goed (Locked) | 37.636 | 206499385323 | 3933 | |
| 3 | Goed (Locked) | 37.356 | 206455466539 | 4022 | |
| 4 | Goed (Locked) | 37.356 | 206528829938 | 3360 | |
| 5 | Goed (Locked) | 37.356 | 206520439797 | 3657 | |
| 6 | Goed (Locked) | 37.356 | 206389702051 | 3701 | |
| 7 | Goed (Locked) | 37.636 | 206439551641 | 3526 | |
| 8 | Goed (Locked) | 37.636 | 206528826170 | 3702 | |
| 9 | Goed (Locked) | 37.356 | 206389678408 | 3499 | |
| 10 | Goed (Locked) | 36.610 | 206447938007 | 3786 | |
| 11 | Goed (Locked) | 37.356 | 206528833499 | 3090 | |
| 12 | Goed (Locked) | 37.356 | 206528833704 | 2681 | |
| 13 | Goed (Locked) | 37.356 | 206528824598 | 2556 | |
| 14 | Goed (Locked) | 37.356 | 206345451281 | 120445 | |
| 15 | Goed (Locked) | 36.610 | 206372868826 | 20021 | |
| 16 | Goed (Locked) | 37.356 | 206523841506 | 3344 | |
| 17 | Goed (Locked) | 37.356 | 206528825338 | 2499 | |
| 18 | Goed (Locked) | 37.356 | 206447820577 | 2461 | |
| 19 | Goed (Locked) | 37.356 | 206520284436 | 2481 | |
| 20 | Goed (Locked) | 36.610 | 206491849311 | 3431 | |
| 21 | Goed (Locked) | 36.387 | 206528835291 | 4588 | |
| 22 | Goed (Locked) | 36.610 | 206528836679 | 3686 | |
| 23 | Goed (Locked) | 36.610 | 206401862581 | 5343 | |
| 24 | Goed (Locked) | 36.387 | 206528822980 | 7877 |
| Gebundelde upstream-kanalen | |||||
| Kanaal | Frequentie (Hz) | Vermogen (dBmV) | Symbol Rate (ksps) | Modulatie | Kanaalnummer |
| 1 | 37100000 | 39 | 5.120 | 64qam | 4 |
| 2 | 23300000 | 39 | 2.560 | 64qam | 6 |
| 3 | 30200000 | 39 | 2.560 | 64qam | 5 |
| 4 | 44000000 | 41 | 5.120 | 64qam | 3 |
| 5 | 50900000 | 41 | 5.120 | 64qam | 2 |
| 6 | 57800000 | 41 | 5.120 | 64qam | 1 |
| Kanaal | Kanaal soort | T1 Timeouts | T2 Timeouts | T3 Timeouts | T4 Timeouts |
| 1 | 2.0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| 2 | 2.0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 3 | 2.0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 4 | 2.0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 5 | 2.0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 6 | 2.0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 5-8-2022 00:10 | notice | GUI Login Status - Login Sucess from LAN interface; client ip=[95.96.79.156];CM-MAC=ac:22:05:b9:a9:69;CMTS-MAC=00:a2:89:26:57:21;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 4-8-2022 17:44 | error | DHCP RENEW WARNING - Field invalid in response v4 option;CM-MAC=ac:22:05:b9:a9:69;CMTS-MAC=00:a2:89:26:57:21;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 3-8-2022 04:00 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=ac:22:05:b9:a9:69;CMTS-MAC=00:a2:89:26:57:21;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 1-8-2022 05:44 | error | DHCP RENEW WARNING - Field invalid in response v4 option;CM-MAC=ac:22:05:b9:a9:69;CMTS-MAC=00:a2:89:26:57:21;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 31-7-2022 08:57 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=ac:22:05:b9:a9:69;CMTS-MAC=00:a2:89:26:57:21;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 28-7-2022 17:44 | error | DHCP RENEW WARNING - Field invalid in response v4 option;CM-MAC=ac:22:05:b9:a9:69;CMTS-MAC=00:a2:89:26:57:21;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 27-7-2022 19:23 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=ac:22:05:b9:a9:69;CMTS-MAC=00:a2:89:26:57:21;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 26-7-2022 09:31 | warning | [AC:22:05:B2:B5:11][DFS] Radar signal detected, DFS sequence applied, channel changed from 100 to 44 |
| 25-7-2022 05:44 | error | DHCP RENEW WARNING - Field invalid in response v4 option;CM-MAC=ac:22:05:b9:a9:69;CMTS-MAC=00:a2:89:26:57:21;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 24-7-2022 11:42 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=ac:22:05:b9:a9:69;CMTS-MAC=00:a2:89:26:57:21;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 21-7-2022 17:44 | error | DHCP RENEW WARNING - Field invalid in response v4 option;CM-MAC=ac:22:05:b9:a9:69;CMTS-MAC=00:a2:89:26:57:21;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 20-7-2022 23:26 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=ac:22:05:b9:a9:69;CMTS-MAC=00:a2:89:26:57:21;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 18-7-2022 05:44 | error | DHCP RENEW WARNING - Field invalid in response v4 option;CM-MAC=ac:22:05:b9:a9:69;CMTS-MAC=00:a2:89:26:57:21;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 17-7-2022 19:11 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=ac:22:05:b9:a9:69;CMTS-MAC=00:a2:89:26:57:21;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 14-7-2022 17:44 | error | DHCP RENEW WARNING - Field invalid in response v4 option;CM-MAC=ac:22:05:b9:a9:69;CMTS-MAC=00:a2:89:26:57:21;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 13-7-2022 06:13 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=ac:22:05:b9:a9:69;CMTS-MAC=00:a2:89:26:57:21;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 11-7-2022 05:44 | error | DHCP RENEW WARNING - Field invalid in response v4 option;CM-MAC=ac:22:05:b9:a9:69;CMTS-MAC=00:a2:89:26:57:21;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 10-7-2022 21:06 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=ac:22:05:b9:a9:69;CMTS-MAC=00:a2:89:26:57:21;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 7-7-2022 17:44 | error | DHCP RENEW WARNING - Field invalid in response v4 option;CM-MAC=ac:22:05:b9:a9:69;CMTS-MAC=00:a2:89:26:57:21;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 6-7-2022 16:09 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=ac:22:05:b9:a9:69;CMTS-MAC=00:a2:89:26:57:21;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 4-7-2022 05:44 | error | DHCP RENEW WARNING - Field invalid in response v4 option;CM-MAC=ac:22:05:b9:a9:69;CMTS-MAC=00:a2:89:26:57:21;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
De monteur is gisteren geweest. Nieuw AOP is geplaatst. De foutmeldingen in het modem zijn een stuk minder, maar helaas nog steeds aanwezig. Echter blijf ik nog steeds problemen houden met de verbinding wat ik heel erg goed merk tijdens het gamen. Nog steeds een veel hogere ping dan ik eerst had met het Cisco modem, jitter en bufferbloat.
Kun je mij de Ubee UBC1318ZG toesturen zodat ik eindelijk van deze problemen af ben?
Hoi Madelon,
Morgen komt er een monteur langs. Heb dit vrijdag al meteen met Ziggo geregeld.
Hopelijk lost een nieuwe AOP de problemen op. Als de problemen blijven bestaan dan meld ik mij wel weer hier.
@G_S Goed dat je een bericht stuurt! Ik zie dat je de postcode en het huisnummer uit jouw profiel gehaald zijn. Wil je deze opnieuw toevoegen? Dan zorg ik ervoor dat de UBC1318ZG naar je toe komt.
@Lotte: gegevens zijn toegevoegd nu.
Super bedankt!
@G_S Super dat is geregeld! Binnen 2-3 dagen heb je hem in huis.
Hartstikke bedankt. Ik zal laten weten als de problemen hiermee weg zijn(ga ik wel vanuit).
@Bert madelon zij eerder dit
@robinjoo19, een modem wat hoort bij jouw abonnement kunnen we helaas niet activeren bij jouw vader. Wel kunnen we er natuurlijk ook bij jou vader voor zorgen dat de situatie voor de aansluiting en het modem ideaal en werkend is.
ik heb haar hierover een pb gestuurd echter nog geen antwoord terug nu begreep ik dat ze een hulp moderator is
kan jij misschien zeggen hoe ik dit nu moet regelen moet ik wachten op antwoord of moet ik het met een vaste mod oid regelen/bespreken ?
of @tobiastheebe kan jij anders de mods een seintje geven of vragen of ik per pb contact mag leggen ik wacht nu een week vanuit madelon antwoord te krijgen en die werkt niet zo vaak dacht ik
Hoi @MR_CHIP, we willen je zeker uit de brand helpen! Wil je een eigen topic aanmaken? Daarmee behouden we het overzicht en kunnen we ervoor zorgen dat je een antwoord op jouw vraag krijgt. Zoals @Madelon al aangaf is het helaas niet mogelijk om een modem wat op jouw adres actief heeft gestaan, te activeren op een ander adres maar kijken we graag naar een andere oplossing.
