Na de verhuizing binnenkort, krijg ik binnenkort Ziggo weer terug. Krijg waarschijnlijk een nieuw modem en wil daarop op een Lan poort een unmanged switch zetten en van daaruit een UTP-kabel naar een volgende unmanaged switch om daar mijn tv, humax, B&O Moment en de mediabox next op te zetten. Op de 1e switch wil ik een NAS zetten in de meterkast. Op mijn oude adres kregen mijn apparaten telkens een ander ip-adres na een stroomuitval. Hoe kan ik dit voorkomen?
Je kunt in je modem IP adressen reserveren die binnen de DHCP server zijn, dan krijgen apparaten altijd het zelfde IP adres.
Heb je meer vragen, stel ze hier gerust.
Dag @pmmlemeer
Welkom op dit klant-helpt-klant forum waar ikzelf óók klant ben. Ziggo moderators die ’Ziggo’ voor hun naam hebben staan, komen meestal binnen een werkdag (tussen maandag en vrijdag) langs in elk topic.
Zoals ik het lees valt het zeker uit te proberen. Maar om even één onderdeel uit je verhaal te halen: zoals ik het lees zou de Mediabox Next verbonden worden via twee switches. Misschien heb ik het mis, maar zover ik weet werkt de Mediabox Next het best als-ie rechtstreeks is verbonden met je modem.
Hallo Bert, hoe doe ik dat en wat met de opmerking van Wim C betreffende het aansluiten van de Mediabox next beter rechtstreeks aan te sluiten. Ik heb maar 1 UTP op de plek waar 4 apparaten staan. Vandaar die switch.
Switches kan werken, het is maar net hoe de switches werken, er zijn veel technische verschillen tussen allerlei switches.
Dag Bert, dank voor je snelle reactie. De 1e switch wordt een Netgear GS108 en de 2e switch een Netgear GS108, Beide unmanaged. Op de 2e komen dan tv, humax, B&O Moment en de mediabox next . Werkt die mediabox next dan wel ok of moet die dam maar over wifi?
Het grootste probleem met sommige switches is het ontbreken van igmp, dat is wat voor problemen kan zorgen, zeker nu we steeds meer streamen bijvoorbeeld.
In principe mag het echt niks uitmaken of een Next wel of niet achter één of meerdere switches hangt, zeker niet als deze Unmanaged zijn.
Waarom 8 poorts, 5 poorts lijkt genoeg te zijn.
Dag RoWi, ik zie bij de eigenschappen van de TP-Link TL-SG105E-Gigabit (5-poorts) en de TP-Link TL-SG108E-Gigabit (8-poorts) hebben beiden de volgende eigenschappen: Broadcast stormbeheer, IGMP snooping, Jumbo frames, Link aggregation, Port mirroring, Quality of Service (QoS), Rate limiting, VLAN. Kan ik deze dan gebruiken zonder dat ik storingen krijg op de apparaten die op de 2e switch zijn aangesloten?
Mijn persoonlijke voorkeur gaat uit naar de Netgear switches maar gebaseerd op die eigenschappen moet dat prima kunnen.
Dankjewel RoWi, dan zal ik 2 keer een Netgear GS105E aanschaffen in de hoop dat alles goed gaat werken. Om te voorkomen dat mijn apparaten op de switches telkens een ander ip-adres na een stroomuitval, dien ik een aantal IP-adressen te reserveren. Hoe doe ik dat op het nieuwste ziggo-modem? En moet DHCP aan staan?
Standaard staat de dhcp server aan.
Even uit mijn hoofd kan je de reserveringen op DHCP pagina's invoeren.
In principe zou enkel de NAS een vast ip adres nodig hebben, maar dat is niet mijn specialisme.
Allemaal hardstikke bedankt. Vanaf juni kan ik e.e.a. gaan uitproberen
@pmmlemeer ik schreef: “Misschien heb ik het mis, maar zover ik weet werkt de Mediabox Next het best als-ie rechtstreeks is verbonden met je modem.”
In de meeste gevallen begin ik een antwoord met: “Misschien heb ik het mis...” Omdat ik het niet altijd bij het rechte eind heb.
“Heb je een Mediabox Next of Next Mini? Sluit die dan rechtstreeks aan op je wifi-modem met een internetkabel. Zo kijk je Netflix, neem je programma's op en geniet je van 4K-beeld met de snelste en meest stabiele verbinding.“
Maar, probeer het gewoon uit en deel je ervaring want daar kunnen anderen weer wat mee.
Daarmee wordt bedoeld stabieler dan via WiFi. En uiteraard zal Ziggo adviseren alles direct op de connectbox aan te sluiten wat onmogelijk is met meer dan 4 apparaten die een netwerk verbinding nodig hebben. Verder is dat gewoon marketing tekst, het hele internet hangt met switches aan elkaar.
Indien mogelijk ja sluit een mediabox direct op de modem/router aan, dat houd in dat bijna iedereen twee netwerk kabels naar de plek van elke Next moet trekken en dat zal bijna niemand doen. Waarom twee een voor de Next en een voor overige apparaten. Dat advies is leuk als de modem/router nabij de TV staat, niet als deze zoals in onze woning zich een verdieping lager in de meterkast bevindt.
@RoWi Dat dacht ik ook vandaar dat ik een switch wilde gebruiiken.
@RoWi mijn modem staat in de woonkamer omdat daar ook mijn AOP zit. Op mijn modem zitten 4 poorten waarvan er één rechtstreeks naar m'n Next gaat en de rest van de meuk is probleemloos verbonden met switches en patchpanels.
Blijkbaar vind ik netwerkkabels aanleggen een leuke bezigheid. 😀
In een NAS kun je een IP adres handmatig instellen.
Het beste is IP adres buiten je DHCP server, standaard deelt een DHCP server IP adressen uit vanaf 192.168.178.10, 192.168.178.1 is de router van het modem zelf.
Dus 192.168.178.2 tot en met 192.168.178.9 zijn vrij te gebruiken door apparaten waar je handmatig een IP adres in plaatst.
Ik heb b.v. aan mijn printer 192.168.178.5 gegeven en wat er ook gebeurt verder, die is en blijft altijd te bereiken onder dat IP adres, ook als ik weer eens een andere modem/router installeer.
bedankt voor de tip
Het is verstandiger een IP adres niet in het eind apparaat vast te leggen maar juist in de router, hoewel de meningen daarover uiteen lijken te lopen.
Ik sluit me hier helemaal bij aan; laat de router dat lekker bijhouden ipv de client zelf. De instellingen aan client zijde zijn allemaal anders, dus die moet je allemaal doorgronden en snappen (13 in mijn geval inclusief VM`s , net even geteld). Ook houdt je zo het overzicht; ik kan op mijn router altijd een overzicht oproepen van de apparaten met vaste IP`s. Mijn theorie is dat je zo ook minder risico loopt op IP conflicten omdat de router nooit een gereserveerd IP zal uitgeven in het geval dat een Client met vast IP een tijdje offline is. Ik zie zelf ook geen voordeel om die apparaten buiten de DHCP range te houden; het is maar een nummer en de router beheerd het geheel, liefst met zo weinig mogelijk onnodige instellingen.
