satfrico
De ene kabel geeft 100mMbp/s de ander 1Gbp/s
Hallo allemaal,
Ik heb even een vraag. Ik heb sinds gisteren de tg2492lg Ziggo router in huis.
Dit naar aanleiding van klachten oude router.
Nu heb ik het volgende geconstateerd;
Ik heb ongeveer een utp kabel van 10 meter aangesloten op mijn computer. Ik zag dat als ik bij adapterinstellingen een max van 100mbps had. Dit is natuurlijk niet snel en daarom kwam de speedtest maar uit op 85. Ik heb wat gelezen en kwam tot de ontdekking dat het mogelijk aan de kabel zou liggen. Ik heb hierom een rol utp cat6 gekocht en hier heb ik een nieuwe utp kabel van gemaakt. In de hoop dat de max snelheid 1gbps aan zou geven in de status. Helaas kwam ik erachter dat hij ook maar 100mbps max kon halen.
Hierop een kleine vaste utp kabel gepakt en dezelfde test gedaan. Tot mijn verbazing gaf deze wel een status aan van 1gbps en bij de speedtest kwam ik op 207mbps.
Hoe kom ik nu met de nieuwe utp kabel ook aan die 1gbps?
satfrico
Beste mensen die een reactie hebben gegeven in dit onderwerp hartelijk dank.
Ik heb opnieuw een connector gemaakt en nu blijkt het wel te zijn zoals het hoort te zijn.
Nogmaals bedankt voor het meedenken.
7 Reacties 7
Jan F.
De montage van de connectoren luistert heel nauw. Een kleine fout heeft grote gevolgen voor de maximale doorvoersnelheid.
hanh
Je doorziet je probleem prima.
De kabel die je maakte is niet ok.
Nog eens goed met de Krimptang aandrukken.
Het is een ambachtelijk werkje waar je steed beter in wordt.
Zekerheid: UTP kabel tester. Bv
https://www.allekabels.nl/netwerk/netwerk_kabel_tester.html
De goedkoopste is goed genoeg. Batterij bijbestellen!
Gr Han
Door een stekker er goed aan te monteren, 1 draadje zonder goed contact en het gaat fout.
Ik gebruik ook altijd een UTP kabel tester, het is een lastig klusje wat je veel moet uitvoeren om het goed in je vingers te krijgen.
https://www.google.nl/search?q=kabel+tester+utp&ie=&oe=
Michael Z1
Hoi satfrico,
Kan je verder met de gegeven tips? De Community staat in ieder geval klaar om je eventuele vervolgvragen op te vangen.
efok
Is de kwaliteit van de UTP wel OK? Er zijn goedkopere CCA kabels op de markt, waarmee je het over 10 meter kunt vergeten om 1 Gbit te halen. Kijken even of de kabelkernen wel allemaal volledig koper zijn.
https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1491393
satfrico
TOP, veel internetplezier gewenst.:relaxed:
