Bij Strato heb ik mijn domein.
Daar heb ik de mogelijkheid Dyndns aan te zetten.
Zij geven wat mogelijkheden om een Dyndns client te configureren.
Het lijkt er op dat ik die configuratie niet op het Ziggo Connect modem kwijt kan. Daar kan ik slechts kiezen uit een vast aantal dyndns aanbieders, en daar zit Strato niet bij.
Weet iemand of dit mogelijk is? Info van Strato:
Reden: Ziggo heeft mijn externe ip-adres gewijzigd en had ik dus connectieproblemen. Opgelost door a-record van mijn domein te wijzigen.
Dus Dyndns lijkt me wel handig, maar wel via mijn eigen domein.
Ik had inderdaad gelezen in uw TS dat het modem geen ddns ondersteunt voor strato u kunt op uw synology een ddns client installeren en configureren.
https://kb.synology.com/nl-nl/DSM/help/DSM/AdminCenter/connection_ddns?version=7
U hoeft voor deze DDNS client op uw NAS geen extra poorten te forwarden de ddns client is een uitgaande verbinding naar strato dat word vanzelf altijd doorgelaten.
De Synology DDNS client ondersteunt o.a. ook Strato.
Hier ook nog een handige video met uitleg.
https://www.youtube.com/watch?v=5RYYI6ax8iI
Ik weet niet wat je thuis voor een services draait en in welk OS waar je je domein voor nodig hebt maar je kan eens zoeken naar een ddns client programma voor je server OS die zorgt voor het up to date houden van je public ip.
Op deze website
https://www.strato.nl/faq/hosting/dyndns-instellen-voor-je-domein/
Staat dat strato ddclient gebruikt kan worden voor strato ddns
https://github.com/ddclient/ddclient
Hier een tutorial uit 2018 hoe je in Ubuntu ddclient kan installeren en configureren.
https://serdima.wordpress.com/2018/04/23/tutorial-updating-dynamic-dns-with-ddclient/
Dank voor de suggesties. Mijn synology is het doel en reverse proxy verdeeld het verkeer. Ziggo modem is de externe router en die laat p80 en p443 door.
Extern ip komt dus binnen op ziggo modem en die kan geen dyndns client aan m.i.
En het synology forum is ook zeer behulpzaam > klik <
Bij gebruik van de DDNS client op de synology NAS krijgt DDNS registratie het IPv4 WAN adres van het modem. Een portforwarding regel in de modem/router is dan aanvullend nodig
Maar voor IPv6 moet je oppassen, met een DDNS client op de NAS kan de DDNS registratie het toegekende IPv6 WAN adres van de NAS krijgen. In dat geval zal in de firewall van het modem aanvullende instellingen moet zijn om de NAS bereikbaar te laten zijn vanaf het internet. Zorg dan ook dat op zijn minst de firewall op de NAS actief is.
Als het modem een DDNS client heeft of zou hebben krijgt de registratie het IPv6 WAN adres van het modem. In dat geval is een portforwarding regel nodig naar de NAS. Zo heb ik het ingesteld op mijn Fritz!Box waar het poortvrijgave wordt genoemd. Zo kan ik forwarden naar mijn NAS en naar mijn PiVPN server op een enkele DNS IPv6 registratie.
Gelukkig verandert het externe ip adres bij Ziggo zelden, en in geval dat is het a-record zo gewijzigd. Inderdaad zie ik nu dat je op de Synology Strato als serviceprovider DDNS kunt kiezen. Alleen je waarschuwing van problemen met ipv6 weerhouden mij ervan er nu gebruik van te maken. Vind ipv6 zo'n ingewikkelde materie dat ik dat zoveel mogelijk standaard probeer te houden. Hoewel standaard...: Pihole is mijn dhcp en dns service voor ipv4 en ipv6 dhcp laat ik bij de connect box op statefull.
Dat werkt over het algemeen wel goed, hoewel mijn iPad soms Pihole via ipv6 negeert heb ik het idee.
Op de Ziggo router de IPv6 DNS laten verwijzen naar het IPv6 adres van de Synology DNS server (Pi-hole).
iPad gaat eerst via IPv6 en pas als geen connectie via IPv4 (in mijn beleving).
Op de Ziggo Connectbox kun je volgens mij geen eigen DNS servers opgeven. Ook niet voor IPv4. Daarom laat ik DHCP IPv4 via Pihole verzorgen.
Ik heb de Connector giga (melkpak).
Voor IPv4 kan ik geen eigen DNS servers binnen het eigen netwerk opgeven.
Voor IPv6 kan ik dit wel.
Op mijn desktop heb ik DNS (IPv4 en IPv6) ingesteld naar DNSmasq dat draait op mijn Debian server (Pi-Hole werkt onderhuids met [een aangepaste versie? van ] DNSmasq).
iPad's en iPhone werken met DHCP en DNS via Ziggo router. Maar omdat deze binnen het LAN een voorkeur lijken te hebben voor IPv6 gaat DNS via Ziggo router >> DNSmasq >> internet.
Voor mij werkt dit goed genoeg.
