Wim C.
Gastennetwerk op zolderetage
Wij hebben een modem F3896LG in de woonkamer en op elke etage SmartWifi 6 Pods en die zijn bedraad aangesloten. Ik ben zeer tevreden over dit netwerk en op elke etage ontvang ik ruimschoots de behaalde snelheid waar ik voor betaal.
Op de zolderetage hebben we een logeerkamer en ik wil daar graag de mogelijkheid om daar een gastennetwerk ontvangen. Maar alleen het modem zendt het gastennetwerk uit en vanaf de woonkamer naar de zolder, is dat signaal niet toereikend.
Ik zoek dus een alternatief en ik weet niet of een aparte wifi-router zou kunnen werken, zonder dat er toegang mogelijk is tot mijn eigen netwerk.
Iemand een suggestie?
35 Reacties 35
Garihd
Een router lijkt mij overkill voor het doel een 'gewone' accespunt in zijn eigen ip bereik zal doen wat gewenst is. Maar laat de meer gespecialiseerde leden op netwerk gebied maar verder mee denken.
tt14111
Een eenvoudige maar technisch niet de mooiste oplossing is een extender/repeater installeren tussen de woonkamer en de zolder en deze met de gast-SSID laten verbinden. Deze extender/repeater kan vervolgens transparant het aparte gastnetwerk (192.168.101.0/24) doorgeven, ofwel met dezelfde SSID of bijvoorbeeld 'Ziggo-gast1234567_Zolder'.
Wim C.
@tt14111 en bedoel je dan een extender/repeater die het wifi-signaal van de modem versterkt naar de zolder?
tt14111
Simpel gezegd ontvangen en opnieuw uitzenden. Omdat dit bij een extender/repeater op dezelfde radio plaatsvindt gaat dit wel gepaard met snelheidsverlies, maar bij een gastnetwerk is dat gebruikelijk wat minder van belang.
Garihd
Een repeater versterkt niets deze pikt het signaal op en verspreid dit verder vroeger vaak de helft van de bandbreedte. Wezenlijk hetzelfde principe wat onbedraad aangesloten pods doen.
De term versterker moet echt worden verbannen als het over wifi toegangspunten gaat.
Wim C.
@tt14111 zo uit m’n hoofd zendt een gastennetwerk sowieso met een minder hoge snelheid, maar wĆØl via 2.5 GHz, waardoor het bereik wat groter is dan 5 GHz.
@Garihd schreef: ā€œDe term versterker moet echt worden verbannen als het over wifi toegangspunten gaat.ā€
Is blijkbaar gangbaar om ā€˜versterker’ te gebruiken. Ook WiFi Booster is zo’n benaming.
 Niet geheel terzijde: ik heb begrepen dat het voorlopig niet in de planning zit om het gastennetwerk uitzenden via de SmartWifi 6 Pods. En dat is natuurlijk wel jammer.
tt14111
Volgens mij heeft Bert eens aangegeven dat het gastnetwerk uitsluitend op 2,4 GHz uitgezonden wordt. Ik weet niet of dat ook voor de Sagemcom F3896 geldt. Gebruikelijk zijn de beschikbare capaciteit/bandbreedte en propagatie/signaalverspreiding op 2,4 GHz resp. lager en beter dan op 5 GHz. De Sagemcom F3896 biedt wel Wi-Fi 6 (802.11ax) op 2,4 GHz, wat bij eerdere typen modems beperkt was tot Wi-Fi 4 (802.11n), dit kan zo een factor 2/3 verschil maken op apparaten die Wi-Fi 6 ondersteunen. Een snelheidsbeperking op het gastnetwerk is inderdaad realistisch, maar waarschijnlijk wordt daarvoor niet de link-/PHY-snelheid gebruikt waar ik in mijn vorige reactie naar verwees en wordt hiervoor traffic shaping op het interne access point van de modemrouter toegepast.
Doman
Level 14
Mijn witte connectbox heeft gasten WiFi op zowel 2,4 als 5Ghz, dat zal op de Sagemcom dan toch hetzelfde zijn?
Efficiƫnter is dan om de repeater/extender ƩƩn frequentie te laten gebruiken voor ontvangst en een andere frequentie voor verzenden.
De betere repeaters/versterkers ondersteunen dat (zgn high speed mode).
Ook kan je een WiFi bridge  gebruiken om je gast netwerk  naar een andere switch/AP te brengen.
Zo heb ik ook wel eens het gast netwerk uitgebreid.
De betere repeaters/extenders ondersteunen dit ook.
Wel omslachtig extra gedoe natuurlijk, KPN  ondersteunt wel gasten Wifi op hun extenders dacht ik.
tt14111
Screenshot_20250115_233916_Settings.jpgJe hebt gelijk. Ik heb even getest op de Compal CH7465 waar ik momenteel op werk. Gastnetwerk tijdelijk ingeschakeld, dit wordt inderdaad naast de reguliere SSID (ook) op 5 GHz uitgezonden. 2,4 GHz heb ik enige tijd geleden uitgeschakeld omdat ik alleen 5 GHz nodig heb. WifiSpots blijft wel (uitsluitend) op 2,4 GHz uitgezonden worden.
Inderdaad indien mogelijk een andere radio/frequentieband gebruiken voor backhaul dan voor de uitgezonden SSID. Verder eens dat een wireless bridge + los access point technisch een betere oplossing is dan een repeater/extender, maar voor een gastnetwerk op zolder misschien wat overkill.
Jos P
Level 11
Dat is dan toch een tekort koming in de  SmartWifi 6 Pods.
De TP-links die ook veelvuldig gebruikt worden hebben dit euvel niet en kunnen ingesteld worden om wel/ geen gasten WiFi uit te zenden op 2,4Ghz/ 5Ghz en indien het model het ondersteund ook op 6Ghz.
Eigenlijk zou dit probleem dus makkelijk opgelost kunnen worden door de SmartWifi 6 pods te vervangen door een setje TPlink X20 of X60 die ziggo ook levert. Of zelf aan te schaffen.
Wim C.
@Doman schreef: ā€œWel omslachtig extra gedoe natuurlijk, KPN  ondersteunt wel gasten Wifi op hun extenders dacht ik.ā€
Omslachtig is het zeker. En een dergelijke workaround zou eigenlijk helemaal niet nodig hoeven zijn. Het klopt; de KPN SuperWifi wèl het gastennetwerk doorgeeft, maar overstappen zou een nog veel meer omslachtige manier zijn om een behoorlijk werkend gastennetwerk te installeren. 😳
@Jos P schreef: ā€œEigenlijk zou dit probleem dus makkelijk opgelost kunnen worden door de SmartWifi 6 pods te vervangen door een setje TPlink X20 of X60 die ziggo ook levert. Of zelf aan te schaffen.ā€
Eigenlijk vind ik dat ik geen extra uitgaven zou moeten doen om dit werkend te krijgen.
Bovendien ben ik verder erg tevreden met mijn SmartWifi 6 Pods.
Garihd
Ik begrijp de redenatie en gedachte om een logee wifi te bieden op de slaapkamer. Maar is de Ziggo Spot dan niet afdoende? Alleen zal je dan de inlogcode daarvan moeten delen. Tenzij de logee zelf Ziggo klant is.
Dan hoef je zelf helemaal geen kosten te maken.
En persoonlijk gedacht met de betrekkelijk lage prijzen van mobiel internet als iemand dan zo nodig een verbinding nodig heeft gebruik dan maar de eigen data.
Want hoeveel tijd is de verwachting dat op die logeerkamer van internet gebruik wordt gemaakt en voor welke doeleinden?
Ik neem aan dat je het nut en de noodzaak al hebt afgewogen.
Jos P
Level 11
Als mede klant geef ik je alleen de technische opties aan. šŸ˜‰
Als ik het zo lees, ben je namelijk niet zo tevreden over de SmartWifi 6 Pods aangezien ze niet doen wat je ervan verwacht. Namelijk het Gastenwifi ook uitzenden op plekken waar je het wil hebben.
Mogelijk dat een Ziggo medewerker ze kan omwisselen voor de Deco x60 variant zonder aanpassing in je contract... šŸ˜
Wim C.
@Jos P schreef: ā€œAls mede klant geef ik je alleen de technische opties aan. šŸ˜‰ā€
Waarvoor ook mijn dank; elke bijdrage is welkom. šŸ‘šŸ»
ā€œAls ik het zo lees, ben je namelijk niet zo tevreden over de SmartWifi 6 Pods aangezien ze niet doen wat je ervan verwacht. Namelijk het Gastenwifi ook uitzenden op plekken waar je het wil hebben.ā€
Dan heb ik misschien de verkeerde indruk gewekt; ik ben juist zƩƩr tevreden over mijn SmartWifi 6 Pods; ik haal vanaf de begane grond tot aan de zolder de snelheid van mijn E-light-abonnement. Dat het gastennetwerk niet wordt ondersteund door deze pods ervaar ik als ƩƩn minpuntje, maar ik wil zeer zeker niet overstappen naar welke Deco x60 variant ook.
Doman
Level 14
Toch is het wel zo prettig om de gasten (makkelijk zonder extra codes/certificaten enz gedoe) WiFi aan te bieden.
Denk ook aan laptops/tablets.
Ja natuurlijk kan dat ook weer via hotspots.
Gewoon als extra service zou ik dat ook aanbieden.
Garihd
@Doman vandaar mijn vraag voor welk gebruik en doeleind, een logee zal toch niet de hele dag op een logeerkamer doorbrengen.
Het is verder ieders eigen beslissing ik reageer deels op wat WimC schreef met betrekking tot die extra uitgaven. Ook een repeater/ accespunt van een beetje kwaliteit kost de nodige knaken, dan koop je geen dingetje van € 30,00 om maar een getal te noemen.
Het wordt wat dat betreft hoogtijd dat het gasten netwerk niet beperkt blijft tot de Ziggo modemrouter.
Ik vond zojuist dat bij het originele product de Plume pods gast toegang gewoon mogelijk is.
spamsmurf
Level 3
Is er binnen Ziggo nog een mogelijk om wensen in te sturen? Want ik zou ook zeer graag het gasten wifi door het hele huis actief hebben.
Wim C.
Dag @spamsmurf
De wens om het gastennetwerk óók door SmartWifi Pods te laten doorgeven is inmiddels wel bekend bij de betrokkenen van Ziggo. Maar waarschijnlijk staat dit (nog) niet erg hoog op de prioriteitenlijst. En misschien komt dat ook wel omdat er niet zo heel erg veel abonnees met de wens om graag het gastennetwerk óók te laten uitzenden door de SmartWifi Pods.
Beste @spamsmurf , mits het tot je beschikking is heb je ook nog een andere optie.
KPN ondersteunt wel gastnetwerk via hun eigen Smart Wifi 2 punten en tevens is de 4e netwerk poort op hun modem ook als bekabeld gastnetwerk in te stellen.
