TomB1
Geen Lan wel Wifi
Hoi,
Ik sinds kort een TP-link 5port Gigabit switch staan naast mijn modem. Mijn modem staat in de brugmodus en er gaat een kabel van het modem naar de switch. Vanaf mijn switch gaat er een UTP-kabel naar een TP-link Deco M9 die het wifi- signaal prima verspreidt in huis. Echter als ik de kabel aansluit (vanaf de switch) op mijn Macbook Pro geeft hij de melding:
"Thunderbolt Ethernet heeft een zelftoegekend IP-adres en kan geen internetverbinding tot stand brengen."
Ook het aansluiten naar de Mediabox Next met kabel werkt niet (overigens doet hij het met wifi wel)
Diverse UTP-kabels en poorten getest. Was niet de oplossing.
De volgorde modem --> switch --> Deco M9 is onjuist, het moet zijn: modem --> Deco M9 --> switch. Verder moet de Deco M9 in router mode staan, niet in AP mode, waarschijnlijk staat dat al goed.
Erik P
Goedemiddag @TomB1,
Welkom op de Community!
Ook fijn dat er al met je is meegedacht om dit probleem opgelost te krijgen.
Waarschijnlijk staat er inderdaad niet helemaal in de juiste volgorde ( zie afbeelding hieronder).
Heb je het inmiddels met deze tips weer werkend gekregen?
We horen graag 🙂
4 Reacties 4
Een switch is geen router die het extern IP adres oppakt en met interne IP adressen splitst in je interne netwerk om alles verbinding te laten maken.
Een switch is, verbonden achter een router, een aansluithulp voor de router om meer interne bedrade netwerk verbindingen te maken.
Erik P
Goedemiddag @TomB1,
We horen graag 🙂
TomB1
Bedankt voor jullie reacties. Die oplossing is redelijk eenvoudig blijkt. Alles aangepast en het werk zoals ik wil. bedankt!
