Geachte,
Heeft misschien iemand enig idee waarom ik geen ipv6 op het modem heb?
Heb het ubee 1318 modem.
Kan verder ook niets aanvinken in het modem.
Hoor het graag.
De PC heeft inderdaad wel een IPv6-adres (GUA) ontvangen, maar via stateful DHCPv6 i.p.v. het gebruikelijke RA/SLAAC.
Na 'Enable Unicast' kun je ipconfig /release6 en ipconfig /renew6 uitvoeren.
Het schijnt nu wel te werken.
Op de eerste commando ipconfig /release6 reageerde de laptop goed op.
De tweede ipconfig /renew6 kwam een foutmelding.
Dan zul je nog geen Full Dual Stack hebben op je modem.
Een Ziggo moderator komt hier binnenkort langs om naar je probleem te kijken en het op te lossen.
gebruik je een eigen router voor wifi ?
en in welke mode staat de ubee 1318 router of bridge ?
Ik gebruik een Netgear orbi mesh voor het wifi gedeelte(in ap modus)
De ubee1318 staat in de router modus niets ingesteld,gewoon aangesloten.
Voor deze ubee1318 had ik ook een ubee1318 deze had wel ipv6 maar had problemen met de temperatuur continu temperatuur tussen 73 en76 graden.
Bij wissel ubee1318 ipv4 verschillende malen opgestart maar blijft op ipv4 kan ook niets instellen ipv6 staat er wel gewoon in.
Wat bedoel je met IPv6 staat er wel gewoon in?
Heb gewoon bij wan een ipv6 adres.
Ook ipv4 op de 1 of ander manier pakt hij sinds de modemwissel het ipv4 adres.
Bij dhcpv6 onder lan staat ipv6 lan applications ook aangevinkt staat standaard niet aan toen de ubee1318 binnen kwam verder kun je niets regelen in het menu
Als je op je WAN wel ipv6 hebt, dan moet je het op je apparaten in je LAN toch ook wel hebben? Wat zegt ipconfig /all als je dat op de commandline ingeeft? @hullemah
Het kan helpen om op de pagina Gateway, LAN, DHCPv6 de optie 'Enable Unicast' in te schakelen.
Heb ik al geprobeerd helpt niet.
@efok het systeem zegt bij ipcofig/all
Preferred ipv6 adress en bij ipv4 ook preferred.
Lijkt wel of het modem zelf bepaald.
Kun je de output van ipconfig /all plaatsen? Wat geeft deze test als resultaat?
@tobiastheebe @efok @anoniemforum @Bert
Hierbij de gevraagde ipconfig/all
Bij de het testen van ipv6 was ipv6 not supported of niet receable.
Dan zijn wij wel benieuwd naar die foutmelding
