weeren44
Giga connectbox in bridge
Ik heb mijn giga connectbox vandaag ontvangen. De oude connectbox stond in bridge mode.
Ik zie nergens hoe ik de giga connectbox in bridge mode kan zetten of staat hij daar al in?
Dank
Frans
Wist je dat je tegenwoordig het modem zelf in bridge-functie kan zetten? Dit doe je simpel met de Vodafone & Ziggo app.
Zet in 6 stappen bridge-modus aan in de Vodafone & Ziggo app
  1. Download de app en log in
  2. Selecteer het tabblad Producten
  3. Druk op Internet
  4. Scrol naar beneden en klik op Hulp met internet
  5. Ga naar Bridge-modus
  6. Heb je alles doorgenomen? Druk dan op de knop Zet je modem in bridge-modus
Na deze stappen start het modem opnieuw op. Dit kan ongeveer 15 minuten duren.
Meer weten? Lees dan het hele artikel hier.
Heb je (nog steeds) een eigen router?
  • Zo ja, dan is bridge mode aanbevolen, dit schakelt de DHCP-server uit omdat jouw eigen router in geval van bridge mode direct een publiek IP-adres van Ziggo ontvangt.
  • Zo nee, dan moet je router mode blijven gebruiken.
7 Reacties 7
Een vervangend modem neemt in principe de configuratie van het oude modem over. De nieuwe Connect Box Giga zou dus ook in bridge mode moeten staan. Je kunt dit zelf controleren: jouw eigen router moet bijvoorbeeld direct een publiek IP-adres ontvangen van Ziggo.
weeren44
Maar ik zou toch als ik met mijn PC naar het modem ga de instelling naar bridge moeten zien?
  3. Druk op Internet
Lotte
Veel plezier met je nieuw connectbox Giga @weeren44! Kom je er uit met de stappen van @tobiastheebe? Je kunt het modem zelf in bridge modus zetten.
weeren44
De giga connectbox werkt goed. Hij staat nog niet in bridge mode, moet ik dat wel doen?
Ook staat DHCP nog aan, moet ik die uitzetten?
Vast dank.
Frans van Weeren
Lotte
@weeren44 Kom je er uit met het advies van @tobiastheebe?
