rboorsma
Level 3
Hoe stel ik mijn SmartWifi modem in i.c.m. Deco M5 en NAS?
Graag jullie hulp bij aansluiten van SmartWifi modem.
Ik lees verschillende verhalen over de bridge modus wanneer je deco apparatuur gebruikt.
Ik heb verschillende deco's m5 door het huis.
woonkamer = bedraad vanaf modem, hierop is de next mini aangesloten
meterkast = bedraad vanaf modem
slaapkamer = draadloos
zolder = draadloos
in de meterkast heb ik ook een NAS harddisk die is bedraad aangesloten op de deco M5 in de meterkast.
Nu heb ik op dit moment de connectbox en deze heb ik niet in de bridge modus staan aangezien ik anders niet gebruik kan maken van de LAN aansluitingen op de modem aangezien er dan maar 1 beschikbaar is in de bridge modus.
Wat kan ik nu het beste doen wanneer ik straks de smartwifi modem in bridge modus wil zetten.
Moet/kan ik dan met een switch werken? dus de enige LAN aansluiting van de modem verbinden met de switch en vervolgens vanuit de switich meerdere bedrade aansluitingen maken richting Deco M5 woonkamer, NAS.
Alvast bedankt voor jullie reactie!
Met het modem in bridge mode kan hierop alleen de eigen router aangesloten zijn en werkt jouw huidige aansluitwijze niet meer naar behoren, zoals je zelf ook aangeeft. Als je toch het modem in bridge mode wenst te configureren, dan zou je achter Deco (meterkast) een switch moeten plaatsen en daarop de Deco (woonkamer), NAS en overige apparatuur moeten aansluiten.
Met de huidige aansluitwijze zouden de Deco's in access point mode geconfigureerd moeten zijn, klopt dat? Zie de pagina Meer → Geavanceerd → Bewerkingsmodus in de app. In dit geval is de configuratie al in orde en hoef je verder niets aan te passen.
33 Reacties 33
rboorsma
Level 3
Maar dan hoeft de switch er niet meer tussen ivm genoeg lan aansluitingen op modem. Maar als ik de deco m5 in woonkamer wel bedraad wil aansluiten, die sluit ik dan ook op de modem aan?
En alle m5 komen dan als accesspoint mode?
rboorsma
Level 3
dus samengevat wat ik nu moet doen:
1. Ziggo modem in router mode zetten
2. M5 meterkast bedraad aansluiten op de modem LAN 1
3. NAS bedraad aansluiten op de modem LAN 2? (voorheen had ik de NAS bedraad aangesloten op de M5 meterkast)
4. M5 woonkamer wil ik ook graag bedraad aangesloten hebben, deze kan ik dan aansluiten op modem LAN 3
Vervolgens moeten alle M5 deco's in de AP mode?
Switch is hierdoor overbodig tenzij ik niet meer voldoende LAN aansluitingen heb.
Dat klopt allemaal. De NAS kan ook op een van de Deco's aangesloten worden, maar direct op het modem is het beste. AP mode heeft alleen betrekking op de hoofd-Deco, de andere Deco's zijn altijd access points.
rboorsma
Level 3
hij zet nu standaard mijn deco M5 in de meterkast op bewerkingsmodus Wifi-router (standaard) en niet op access point. Gaat dit goed dan?
Geen probleem, dit kun je later nog aanpassen.
rboorsma
Level 3
Ik heb de nas nu aangesloten op de modem. Laptop zit op wifi van de deco M5. Als ik fe nas wil benaderen zegt ie dat ik geen toegang heb. Moet de NAS toch op de M5 aangesloten worden? Aangezien ze anders niet dezelfde wifi hebben. Heb namelijk de deco M5 een andere SSID gegeven. Netwerknaam van ziggo + TPdeco
Dus modem is Ziggo0792765 en M5 is Ziggo0792765-TPdeco.
Gaat dit wel goed?
Staat de Deco set al in AccessPoint mode ?
Zodra dat gedaan is, is wifi en bekabeld één groot netwerk geworden !
rboorsma
Level 3
nog niet. ga ik nu doen
Met de Deco's in AP mode moet de NAS weer bereikbaar zijn vanaf de laptop. De NAS kan op het modem aangesloten blijven. Mogelijk moet je alleen even je laptop opnieuw laten verbinden na de wijziging naar AP mode.
rboorsma
Level 3
staat nu in accesspoint en NAS is ook te benaderen nu
Een applaus voor u en voor @tobiastheebe lijkt me op z'n plaats 👏👏👏😉 !
Een hoop extra werk en onnodige handelingen terwijl alleen aanpassing naar AP mode nodig was, maar mooi als het nu opgelost is.
rboorsma
Level 3
Iedereen heel erg bedankt voor de hulp! Het werkt allemaal.
De deco M5 woonkamer is nu bedraad. Helemaal top!
Nog 1 klein vraagje: de deco meterkast is wel met ethernet kabel aangesloten maar er staat geen kabel teken bij. Klopt dit?
Fijn om te lezen en graag gedaan. De hoofd-Deco kan uitsluitend via ethernet verbonden worden, het klopt dat je daar geen aanduiding van ziet.
