Arnoud909
Hoge snelheidsafname VPN verbinding met android devices (niet met windows)
Goeiedag,
Ik gebruik een VPN (surfshark) en constateer een hoge snelheidsafnames in zowel download als upload met mijn android apparaten, in dit geval specifiek een TVbox.
Snelheidstesten geven het volgende aan:
WIFI verbinding ZONDER VPN: down=ca. 200-250 mbit / up = 30-35 mbit
WIFI verbinding MET VPN: down=ca 80 mbit / up = ca 2-5 mbits
Bedraad ZONDER VPN: down = ca/ 90 mbit (ethernet kaart is 100mb) / up - 30-35 mbit
Bedraad MET WVP: down = ca. 80 mbit / up - ca 5 mbit.
Allerlei instellingen in de VPN app geprobeerd (waaronder de diverse protocollen): geen resultaat.
Uitvoerig contact gehad met de helpdesk van de VPN: geen resultaat zover. In het laatste contact geven zij aan dat in mijn connectbox IPv6 uitgezet moet worden. Gebeld met Ziggo, ik heb geen IPv6 (aan staan).
De TVBox is bedraad aangesloten op TP linkrouter, welke (uiteraard) is aangesloten op de connectbox. Connect box staat NIET in bridge modus.
Iemand enig idee / ervaring wat de oorzaak zou kunnen zijn van deze grote snelheidverliezen bij toepassing VPN i.c.m. android apparaat?
Ter info: in windows is er slechts een afname van ca. 10 mbit met toepassing van VPN. Dus dat lijkt goed te functioneren.
Bij voorbaat dank voor je reactie.
voor gebruik van een eigen router is de bridge mode aanbevolen
Uitgelicht
Cecilia
Hi @Arnoud909!
Een warm welkom op de Ziggo Community.
Fijn om te zien dat je hier al van zoveel tips en tricks wordt voorzien door onze Community toppers. Bij deze heb ik het modem voor je in bridge mode gezet! 🙂
12 Reacties 12
gebruik je een eigen router met het modem in bridge mode ?
os
Waarschijnlijk is de processor van de Android telefoon niet snel genoeg om deze snelheden via een VPN te behalen. De Windows computer heeft een krachtigere processor.
Arnoud909
Ik gebruik een eigen router maar modem staat NIET in bridge mode.
Starck
Zoals @os al zei:
OpenVPN/IPSec is vrij zwaar voor de processor qua encryptie en decryptie. Een TVbox (waarschijnlijk met Amlogic 90X ARM processor) is niet snel genoeg om dit te doen voor de volledige internet snelheid.
Jouw windows pc (met een veel snellere x86 processor) kan dit wel.
Heb je ook de keuze om Wireguard VPN te gebruiken bij Surfshark? Wireguard is namelijk iets efficiënter van OpenVPN en IPsec.
Arnoud909
Ik gebruik inderdaad de wireguard. Alle testen en info zijn gebaseerd op dit protocol.
Arnoud909
Oke, ik zal Ziggo bellen om te vragen modus in bridge modus te zetten.
een moderator kan dat ook voor je regelen
dat kun je doen door op je profielfoto te klikken daarna profielinstellingen
Arnoud909
Oke, super. Ik heb postcode en huisnummer ingevuld.
En nu? Hoe benader ik een moderator? Gewoon zo: vriendelijk verzoek om mijn moden in bridge modus te zetten.
binnen enkele dagen komt een moderator langs het topic
Cecilia
Hi @Arnoud909!
Arnoud909
Hoi Cecilia,
Dank je wel.
Zal kijken of dit heeft geleid tot verbetering.
