Sphinxx
Level 3
IP Adres reserveren bij Statisch IP icm DHCP of niet?
Hallo iedereen,
Eerste post hier. Sinds gister Ziggo en meteen al een vraag. Bij de vorige provider waar ik zat ( ik noem geen namen 😂 ) viel het internet om de haverklap weg. Niet alleen heel vervelend, maar nog extra vervelend dat meestal de enige oplossing was om de modem opnieuw op te starten. Je voelt hem al aankomen, alle apparaten kregen dan vanuit DHCP een ander IP adres en dat is vervelend, want ik gebruik een NAS met network drives op mijn desktop. Resultaat is dat ik dus elke keer na een reboot van m'n modem die network drives weer kon aanpassen, want ander IP adres. De oplossing daarvoor was natuurlijk een statisch IP adres.
Lang verhaal kort, ik wil nu met mijn huidige Ziggo router ook weer statische IP adressen toekennen aan bepaalde apparaten. Maar de vraag is nu, moet ik IP adressen hiervoor reserveren in de connect box? Of kan ik zoals ik eerder ook heb gedaan, op mijn apparaten gewoon IP adressen instellen en werkt de connect box hier vanzelf omheen? Ik vind het namelijk prima als de connect box voor alle andere apparaten wel via DHCP een IP toekent.
Bonusvraag: Is er een bepaalde range van IP adressen die ik het beste kan gebruiken voor statische IP? Of zoek ik gewoon een IP adres wat op dit moment niet word gebruikt en ken ik die toe aan een apparaat?
Alvast bedankt voor jullie tijd en reacties.
-Sebastiaan
Ronihd
Antwoorden 😀
1 :
Dat is geen probleem.
2:
Ja en nee , normaal gesproken ziet de router een apparaat en die vraagt om een ip adres en als dat apparaat al een ip adres heeft zal de router dat zien en geen ip adres toewijzen.
3:
Je zou dus in theorie 245 apparaten in je huis kunnen voorzien van een ip adres.
Je kan normaal gesproken de 192.168.178.10 < wijzigen in 20  dus alleen ipv de 10 zet je daar 20.
Dan na ( ik denk een reboot ) kan je in de apparaten vanaf 192.168.178. 1 een ip adres geven maar de 1 kan je niet gebruiken die is bedoeld voor de router zelf.
3 A:  je kan het idd zo laten, mij eerdere voorstel is en was heel persoonlijk om dat ik zelf die rance gebruik
4: gewoon zo laten staan heeft geen enkele invloed op performance en dergelijke gaat puur om het aantal apparaten in jou geval boven de 20 tot 245 kan uitdelen ( als je punt 3 hebt uitgevoerd )
Resume:
je kan vanaf 2 tot en met 20 je apparaten een ip adres geven , en alle apparaten die daar niet in vallen bijvoorbeeld een wifi tablet die dan van de router automatisch een ip adres krijgt bijvoorbeeld 192.168.178.22
Dus apparaat 1 geef je 192.168.178.2 , 2e apparaat geef je 192.168.178.3  enzovoort tot je bij de 20 bent aangeland zo nodig.
Met het subnet zou ik niks doen.
Voorbeeld van mijn desktop PC
Iets duidelijker zo  ?
zoals @Ronihd  het voorstelt is een prima optie
Kan ik deze verlagen naar bijvoorbeeld 100 apparaten, zodat de DHCP range/scope van 192.168.178.10 tot 192.168.178.110 loopt? Zo ja, kan ik dan alles boven 192.168.178.110 gebruiken voor statische IP adressen?
deze optie zou je ook kunnen gebruiken maar is verders onnodig als je 192.168.178.2 tot 192.168.178.20 niet in je dhcp heb ingesteld of niet meer dan 19 apparaten een static ik wilt geven
de keuze om het buiten de in de dhcp ingestelde ip ranch te doen is omdat als je bijvoorbeeld je laptop handmatig ip 192.168.178.10 geeft en je laptop is een tijdje offline er een kans is dat de dhcp dat ip adres aan een ander apparaat geeft waardoor een conflict ontstaat wat dus niet kan als je die ip-adres buiten de dhcp ranch heb zitten
ip-adres 192.168.***.255 (*** kan 0 tot 255 zijn) moet je maar even vergeten die is alleen te gebruiken als je een ander subnet instel wat onder de 245 apparaten niet nodig is en voor de meeste consument overkill is
15 Reacties 15
Ronihd
Hoi,
Wat ik doe is dat ik mijn apparaten zoals de nas server's , apple Tv , printer , en eigenlijk alles waar een instel mogelijkheid is behalve de alleen wifi apparaten zoals Telefoon en tablet in het apparaat zelf een vast IP adres geef.
1e zou ik het modem een andere reeks geven :  192.168.0.1  en dan vervolgens je apparaten 192.168.0.2 , 192.168.0.3  enzovoort geven.
Met een ip scanner kan je de al toegewezen adressen ophalen .    https://www.advanced-ip-scanner.com/
het kan allebei is aan jou wat je het makkelijkste vin
als je het in je apparaat zelf instel zorg dan wel dat je buiten het bereik van de dhcp gaat zitten bijvoorbeeld dhcp van 192.179.178.1 (is je modem) tot 191.168.178.200 en de apparaten waar je zelf een ip-adres in zet vanaf 192.168.178.201
Sphinxx
Level 3
Aan de hand van dit antwoord heb ik eigenlijk alleen maar meer vragen gekregen 🤔 Waarom een andere reeks geven? En hoe doe ik dat? En kan dat zomaar als alle apparaten al aangesloten zijn? Want als ik dat doe gaat DHCP toch direct weer nieuwe IP adressen uitdelen? Of moet ik dan eerst DHCP uitzetten, nieuwe reeks geven, daarna alle apparaten een IP geven op het apparaat zelf en dan DHCP weer aanzetten zodat alle niet bedrade apparaten een IP adres krijgen?
Ik zou mijn eigen netwerk kennis een 5 van de 10 geven, dus het word al snel te ingewikkeld hoor 😂 Sorry hiervoor, ik vind het enorm leuk om ermee bezig te zijn maar aan de andere kant ook een enorme uitdaging elke keer. Komt ook bij dat we thuis werken dus ik kan ook maar zoveel met het netwerk rommelen, een dag ( of dagen ) zonder internet gaat me hier niet in dank afgenomen worden 😬
Sphinxx
Level 3
Ik heb bij aantal apparaten 245 staan. Betekent dat dan dat DHCP maximaal een IP toekent met het adres 192.168.178.245? Dus als ik daar boven ga zitten het altijd goed is?
je kunt een ip adres maar op een apparaat gebruiken heeft apparaat a 192.168.178.245 dan moet apparaat b 192.168.178.246
als je het zo doe als in de vorige reactie beschreef dan komt het goed
het ip-adres kan niet hoger dan 192.168.178.256
alex_b
Wanneer je het modem "er omheen laat werken" kan je er donder op zeggen dat het soms fout gaat. Het zal misschien niet vaak zijn maar het gaat gebeuren. Liever niet doen dus.
Welk adres je toewijst aan een apparaat is een kwestie van smaak. De router heeft 192.168.178.1 en er zijn mensen (waaronder ik) die nummers daar in de buurt voor infrastructuur-achtige apparaten gebruiken. Servers, printers, access points, enz. De rest van het netwerk deel ik dan zo in dat ik het, zonodig, later in stukken kan hakken.
Standaard in de oplossings-scripts van providers, ziggo niet uitgezonderd, is om het modem te resetten naar fabrieksinstellingen. Leuk voor hen, niet voor jou want dan kan je weer beginnen met invoeren van je MAC-adressen en bijbehorende IP-adressen. Je doet er daarom verstandig aan om een kleine computer (bijvoorbeeld raspberry pi zero, met ethernet dongel) aan te schaffen en daar een DHCP-server op te draaien. Kijk ook gelijk eens naar pi-hole.  Of misschien kan je NAS wel DHCP server zijn, mag ook. Als je die nummers maar makkelijk(er) in kan voeren dan via die webinterface van je modem.
Vergeet niet dat je op je ziggo-modem de DHCP server dan wel uit moet zetten, ook steeds weer na zo'n reset!
Een indeling die werkt, is:
192.168.178.0..192.168.178.31 voor servers, wifi access points, je NAS, enz.
192.168.178.32..192.168.178.63 voor dynamische adressen
192.168.168.64..192.168.178.127 voor statische adressen
Hier kom je waarschijnlijk nooit aan toe en er zijn ook andere manieren om je netwerk op te splitsen maar op deze manier houdt je de mogelijkheid open om het op deze manier te doen: Mocht het ooit eens in je opkomen om het netwerk in stukken te hakken, dan koop je een separate router, worden de adressen 192.168.178.1 en 192.168.178.33 en 192.168.178.65 gebruikt door die router. Eentje lager dan die drie mag/kan je niet gebruiken: *.0, *.32, *.64. Het laatste getal in de reeks ook niet: *.31, *.63, *.127.   Zo kom je op de reeksen 192.168.178.2 .. *.30 voor servers, *.34..*.62 voor dynamische adressen, *.66..*.126 voor statische adressen. Totaal 29+29+61 = 119 adressen. Ik weet het niet zeker maar ik gok dat je ziggo modem er al moeite mee zou hebben als er daadwerkelijk zoveel apparaten tegelijkertijd aanwezig zouden zijn. Is het echt niet genoeg, heb je 192.168.178.129..192.168.178.254 nog.
alex_b
Even corrigeren want iemand die van zichzelf al weet dat'ie geen expert is heeft moeite met "kan niet hoger dan 192.168.178.256".  Dat hoort te zijn: "kan niet hoger dan 192.168.178.254"
alex_b
Nee. Je hebt bij "aantal apparaten" 245 staan, en de telling begint bij 10. Zie hiervoor "Begin lokaal adres"
Dus 192.168.178.10, dan 192.168.178.11, 192.168.178.12, ... ... , 192.168.178.253, 192.168.178.254
Maak deze reeks flink korter en ken vaste adressen toe buiten de reeks. Zie voor een suggestie mijn andere bijdrage.
foutje 192.168.178.256 moest 192.168.178.254 zijn
 als je het juiste subnet gebruikt kun je 192.168.3.255 als ip voor je router gebruiken
 om precies te zijn is 192.168.0.1 tot 192.168.255.255 beschikbaar als private ip ranges 192.168.***.255 kan gebruikt woorden voor een router
bij een 255.255.255.0 subnet is 192.168.178.255 idd niet bruikbaar
Sphinxx
Level 3
Allereerst wil ik iedereen natuurlijk hartelijk bedanken voor de input, alleen de antwoorden hier worden op het moment zo ingewikkeld en technisch dat ik alleen maar verder van een oplossing voor mijn vraag lijk te komen. Misschien was het niet handig van mij om op een forum waar zoveel kennis is een simpele vraag te stellen en te verwachten dat ik een eenvoudig antwoord zou krijgen, dus dat is misschien mijn fout.
Ik zal proberen om iets duidelijker te maken wat ik wil, en wat ik begrijp met mijn basis kennis.
1. Ik wil een aantal apparaten ( zeg maximaal 5 of 10 ) voorzien van een statisch IP adres.
2. Uit dit topic begrijp ik dat deze IP adressen buiten de range/scope van de DHCP moeten liggen, dat is logisch want ik begrijp dat als de DHCP een IP adres toewijst wat ik al in gebruik heb dat dat problemen gaat geven.
3. Als ik in de Connect box naar Gevanceerde Instellingen > DHCP ga dan zie ik staan: Begin lokaal adres: 192.168.178.10. Daaronder staat aantal apparaten: 245. Uit enig leeswerk uit dit topic begrijp ik dan dat DHCP IP adressen toe kan wijzen in de range 192.168.178.10 tot 192.168.178.255.
3a. De Connect Box valt hierbuiten want deze zit op 192.168.178.1. Dat is wat mij betreft prima, ik hoef dat niet per se aan te passen omdat ik hier geen meerwaarde van inzie ( tenzij dit echt een no-go is, dan hoor ik het graag ).
4. 245 apparaten is sowieso veel te veel. Kan ik deze verlagen naar bijvoorbeeld 100 apparaten, zodat de DHCP range/scope van 192.168.178.10 tot 192.168.178.110 loopt? Zo ja, kan ik dan alles boven 192.168.178.110 gebruiken voor statische IP adressen?
@alex_bIk heb er inderdaad al eens over nagedacht om m'n NAS server als DHCP te laten functioneren, en ook gekeken naar Pi-Hole, alleen mijn NAS kon deze software helaas niet draaien. Omdat de NAS vooral als zakelijk apparaat functioneert wil ik hier niet te veel mee rommelen. Zoals ik eerder aangaf ben ik nog maar net klant bij Ziggo en wil ik eerst de spullen die ik heb gekregen testen en gebruiken om te zien hoe goed deze werken. Mocht ik hier in de toekomst dan niet tevreden over zijn kan ik altijd nog andere hardware kopen en/of m'n NAS gaan gebruiken voor netwerk taken. Voor nu wil ik het simpelweg even met de Connect Box uitzoeken en gebruiken. Ik ben het zeker met je eens dat andere hardware gebruiken een aantal voordelen heeft en ik begrijp ook dat als de Connect Box word gereset alle instellingen weer weg zijn, maar zoals ik aangaf, als alles naar behoren werkt en dit is niet nodig dan ben ik tevreden. De toekomst zal het uitwijzen.
Ronihd
Antwoorden 😀
1 :
2:
3:
Resume:
Sphinxx
Level 3
@Ronihd Super duidelijk zo, ik begrijp nu wat ik  moet doen! Super bedankt!
@anoniemforumOok duidelijk, ik ga het dan op deze manier doen en dan komt het vast helemaal goed! Ander subnet zal inderdaad voor nu nog even teveel zijn want ik weet niet waar ik dat voor zou kunnen gebruiken 😅
andere subnet zijn interssant als je meer dan 245 apparaten op je netwerk wilt aansluiten dat zou meer voor komen bij bedrijven of scholen etc die minder dan 65536 apparaten hebben boven de 65536 gebruiken bedrijven de 172.16.0.0 – 172.31.255.255 of  10.0.0.0  - 10.255.255.255 ranch
deze informatie hoef je niks mee te doen maar kan wel interessant voor je zijn  om te weten
