Britt123
Internetsnelheid verdelen over meerdere routers HOE?
Hoi! We hebben op dit moment een Ziggo Connect Box (modem) met 4 aansluitingen. Hier hebben door middel van 4 ethernet kabels dus 4 verschillende routers aangesloten. Echter wordt de snelheid niet verdeeld. Een heeft namelijk 1000mb/s en de overige 3 routers hebben een snelheid van 100mb/s. Weet iemand hoe ik dit gelijk kan trekken? Zodat iedere routers een evenveel krijgt?
12 Reacties 12
Weet je zeker dat de overige apparatuur gigabit aankan?
Heb je minstens cat 5e kabels
Waarom 4 routers achter de connectbox? Dan verwacht ik wat meer dan gemiddelde netwerkkennis. Heb je daar echt routers achter of alleen gewone apparatuur (tv, computer Nas)?
Nick999
Simpelste manier is om de router met 1 Gbit terug te zetten naar 100 mBit
Andersom zal niet echt gaan. :sunglasses:
Britt123
Ja zitten allemaal routers achter. Komt omdat we in een oude kluis wonen en door de dikte van de muren de overige signalen niet bereikbaar zijn. Daarnaast ook allemaal minstens cat5e kabels.
Als de Connect Box 100mb aangeeft wil dat zeggen dat er geen gigabit connectie gemaakt wordt, en dat ligt over het algemeen aan de verbonden apparaten, kabels of aansluitingen.
Geef eens merken en nummers van de routers.
Kijk bv eens hier.
https://community.ziggo.nl/internetverbinding-102/internet-snelheid-over-kabel-niet-wat-het-hoort-te-zijn-41371
https://community.ziggo.nl/internetverbinding-102/erg-lage-snelheid-als-ik-router-gebruik-41431#post414488
Britt123
ASUS RT-N66U
TP LINK 3030 > dit is degene die 1000mb/s pakt
TP LINK Archer A5
De 4e weet ik zo niet.
Specs van de TP LINK Archer A5 https://www.tp-link.com/nl/home-networking/wifi-router/archer-a5/#specifications
4 x LAN-poort (10/100 Mbps)
1 x WAN-poort (10/100 Mbps
De Asus moet het wel aan kunnen, probeer eens een andere kabel.
Britt123
Welke kabel zou wel goed zijn dan? Voor de ASUS? En zou het mogelijk zijn om de hoeveelheid mb/s die toelaatbaar zijn van de TP LINK 3030 (TL-WR1043N) te verminderen?
Je hebt cat 5e of cat6 kabels nodig, maar het gebeurd nog al eens dat een connector niet goed (aangesloten) is, dit beperkt ook de snelheid.
Britt123
De kabel voor ASUS is vorige week aangeschaft en geïnstalleerd (is een cat5e). Internet doet het daarbij ook wel maar gewoon erg traag.
Zou het mogelijk zijn om de hoeveelheid mb/s die toelaatbaar is voor de TP LINK 3030 (TL-WR1043N) te verminderen?
Belangrijk om te weten is, dat er pas 'verdeeld' wordt, als via alle 4 kabels genoeg data wordt aangeboden.
Als er bv. via/vanaf de TP Link 3030 ( met nu een 1000Mbps verbinding ) geen verkeer is, dan is de gehele internet capaciteit ook beschikbaar voor de andere 3 poorten. Zolang er via de snellere router(s) het gemiddelde verkeer niet boven de ( pak 'm beet ) 80mbps komt, wordt alles gewoon verdeeld.
Dat de internet verbinding traag lijkt, kan komen doordat de/een router gewoon niet sneller is dan 100Mbps. Ook al hangt 'ie in zijn eentje aan de 1Gbps poort, de verbinding via die router wordt niet sneller dan 100Mb/s.
Dat er één snelle router ( 1000Mbps ) in het netwerk zit, betekent niet dat deze per definitie alle data gebruikt. Want zolang via die snelle router niet veel data gaat, wordt alles netjes verdeeld.
Als je niet wilt dat een zware gebruiker, alle andere verbindingen beïnvloed, dan gebruik je de snelste router(s) gewoon voor de verbinding naar de 'lichtste' gebruiker(s).
efok
Met 4 routers knip je je netwerk in 4 delen. Apparaten achter die routers kunnen elkaar dan niet meer bereiken. Wellicht heb je meer aan gewone Wifi accesspoints, zonder router functie. Als je de apparatuur die blijft steken op 100 Mbit/s wilt vervangen, zou ik naar goede access points gaan zoeken, ipv routers. Evt kun je een router vaak ook als accesspoint laten werken, maar dan heb je een apparaat wat een beetje overkill is tov een regulier accesspoint.
Over de verdeling zou ik me in een normale huisinstallatie niet zoveel zorgen maken.
DennyW
Britt123
Op zich bestaat de techniek om gebruikers te kunnen afknijpen op een maximum aan doorvoersnelheid. Immers Ziggo zelf past dit ook toe bij op de doorvoer van hun kanten (abonnement).
De modem-routers gewone “huis-tuin-en keuken-routers” en ook de Ziggo-modem-routers die bij de klanten opgesteld zijn, bieden deze geavanceerde functionaliteit niet.
Het bestaat allemaal wel maar dan moet er geïnvesteerd worden in apparatuur en know-how.
Als die ene Gigabit-router aan diens WAN-zijde niet de mogelijkheid biedt om de doorvoer door die poort te reduceren tot maximaal 100Mbit/s zou je dit (zoals ergens hierboven naar verwezen wordt) op een alternatieve manier kunnen bereiken door iets met de bekabeling te doen.
Dat kan met een andere tussen-kabel, maar ook het aanpassen van de bestaande (naar die Gigabit-router) is een optie.
Als die kabel een z.g. vier-aderige verbinding wordt (i.p.v. een “normale” 8-aderige) dan zal de auto negotiation hierop reagerende de doorvoer instellen op maximaal 100Mbit/s.
Heb je zelf de stekkertjes gemonteerd op de kabel dan hoef je alleen maar een nieuw stekkertje er op te zetten (rekening houdende met het alternatieve “aansluitschema”).
Heeft de kabel aangegoten stekkers, dan kan je kiezen om die eraf te knippen en een nieuwe erop te persen, ,maar dan moet je een pers-tang kopen en stekkertjes en wat oefenen.
Makkelijker wordt als “je de stekkertjes laat zitten en het kabeltje dus danig “aanpast” dat deze vier-aderig wordt.
Het recept:
Snij voorzichtig in de lengterichting de buiten mantel in, zonder draadje die binnenin zitten te beschadiggen.
Doe dit b.v. ca. 30cm vanaf een uiteinde. Maak de snede ca. 10cm lang. Je kan dan de vier aderparen zien. Deze hebben een keur-codering. Er zijn maar vier kleuren plus wit. Vier draadjes hebben een “volle” kleur (t.w.: groen, oranje, blauw en bruin) de andere vier zijn (overwegend) wit met een kleine kleurmarkering (t.w.: of groen, of oranje, of blauw en of bruin).
Er zijn steeds twee draadjes die iets om elkaar meegedraaid zijn. (Die vormen een paartje, vandaar de benaming “Twisted Pair” die de twee letters T en P leveren in de kabelbenaming.) Het oranje en wit-oranje draadje paartje horen bij elkaar, de groene en de wit-groene horen bij elkaar enz. enz..
Bij de vier aderige verbinding zijn alleen de oranje en groene ader paartjes nodig. (Ten overvloede: totaal dus vier draadjes!).
Je kan dan de blauwe en de wit-blauwe alsmede de bruine met de wit-bruine doorknippen. (Misschien is het beter om er ca. 1cm tussenuit te knippen). Zorg dan de blote draad-uiteindjes niet met elkaar in contact kunnen komen; werk het geheel af met b.v. isolatieband.
N.B.:
Zorg wel dat er voldoende daglicht is bij deze “operatie “ want oranje en bruin zijn anders wat lastig van elkaar te onderscheiden. En……….zo als je van jongs af geleerd is: “Altijd van je af snijden”.:grinning:
EDIT:
Het kan voorkomen dat de auto negotiation van de Ziggo-modem-router of van de Gigabit-router niet geheel wil berusten in een 100Mbit/s -verbinding.
Zo wil “mijn” Technicolor Ziggo-modem-router, in combinatie met mijn eigen Gigabit-router (als die met een vier-aderige kabel verbonden zijn) periodiek even controleren of er toch met een grotere doorvoersnelheid gewerkt kan worden. Dit veroorzaakt dan een klein “hick-up” in de doorvoer. Dit herstelt zich weer vanzelf als beide apparaten tot de conclusie komen dat het toch echt maximaal 100Mbit/s moet zijn. Een van de twee (ik vermoed de Technicolor) is wat “ongeduldig”. Totaal overbodig want de maximale doorvoer op basis van abonnement is veel lager dan 100Mbit/s!
