SamHB
Jitter en bufferbloat in combinatie met de Ziggo Connextbox
Beste community,
Ik heb de volgende setup:
Ziggo Connect box in bridge mode - Netgear Nighthawk R7000 - Internetkabel naar mijn PC.
Het probleem is dat ik erg last heb van jitter en bufferbloat tijdens het gamen. Op de korte meting die door Ziggo is gedaan is niets te zien. Op een meting van drie dagen lang is te zien dat het signaal wat dipjes heeft. Er is een monteur langs geweest die wat onderdelen van mijn aansluiting vervangen heeft maar dit heeft niets geholpen. Ik geprobeerd een internetkabel geprobeerd van mijn modem direct op mijn PC maar dit gaf geen ander resultaat. Ook andere apparaten hebben last van dit probleem. Het ligt dus niet aan de hardware van mijn PC, of aan de router.
Ik heb op de community en op Tweakers gelezen dat deze problemen veroorzaakt worden door de Connect Box. Ik las ook in andere posts op de community dat een ander modem, namelijk de Ubee UBC1318ZG deze problemen oplossen.
Wat kan ik doen om dit te proberen met het Ubee modem?
Erik S
Oud Moderator
Bedankt voor je terugkoppeling en goed dat je de aansluitmaterialen hebt vervangen, @SamHB! Omdat de binnenshuisinstallatie is uitgesloten lijkt het mij verstandig je een ander type modem op te sturen, namelijk de Ubee UBC1318ZG. Als je hiervoor openstaat hoor ik het graag, dan gaan we dit proberen!
27 Reacties 27
Marinus
@SamHB
Voor zover ik het begrepen heb komt jitter en bufferbloat alleen voor in het router gedeelte van de connectbox.
Dit komt door de Puma 6 of 7 chip in deze router.
Als de connectbox in bridge staat zou je hier geen last van moeten hebben.
Ik verdenk dan dus eerder de Ziggo bekabeling en je eigen LAN kabels.
Laat eens een Ping lopen van je PC naar je Nighthawk. Blijft deze stabiel of zijn er uitschieters naar boven of onder?
Starck
@Marinus
Ik heb dezelfde problemen met mijn connectbox, en die staat in bridgemode. Dus het is vrijwel zeker de connectbox.
Starck
@SamHB
Wat ze hier nog graag wel willen weten of je AOP en bekabeling goed is. Zou je een foto willen posten van je AOP met modem. En de download en upload signaal waarden uit je modem?
SamHB
@Marinus
Ik heb al mijn LAN kabels vervangen dus daar kan het niet aan liggen. De ping naar mijn Nighthawk is ook prima. Ik lees dat de Puma chip ondanks dat deze in bridge mode staat alsnog voor problemen veroorzaakt.
de puma chipset wordt natuurlijk nog steeds gebruikt met de nodige problemen ookal staat het modem in bridge mode
Een Ubee wordt vaak pas opgestuurd als er verder geen mogelijke oorzaken zijn die het signaal kunnen verknallen.
SamHB
@Bert
Bij deze van mijn AOP, versterker en modem. Er is twee weken geleden nog een monteur langs geweest om de hele aansluiting te controleren. Hij heeft twee "anti-ruis aansluitingen" gemonteerd op de versterker en vond daarna geen ruis meer op de lijn. Dit heeft echter niets geholpen.
Ik heb ook de downstream, upstream en Netwerk historie geplaatst.
Hier is iets erg heel vreemds aan de hand, een modem achter een versterker is al jaren geen standaard aansluiting meer, omdat dit in veel gevallen een probleem ging vormen met het signaal op het modem.
Dus de filters lijken me niet wat de oplossing zou kunnen brengen.
De standaard aansluitwijze is de wandcontactdoos met een POA-01 B splitter erop met 1 kabel naar je modem en 1 kabel naar je versterker.
Ook het feit dat de oude kabel die nu in de wandcontactdoos zit naar je versterker, niet vernieuwd is naar een hedendaagse vind ik vreemd.
Een Ziggo moderator kan je gratis een splitter sturen met een passende kabel naar je modem en een hedendaagse kabel naar je versterker.
SamHB
@Bert is dat ook wat de bufferbloat kan veroorzaken?
In deze meting is deze namelijk duidelijk te zien? http://www.dslreports.com/speedtest/71044814
Ook heel bijzonder dat de monteur dan niets opgemerkt heeft over deze vreemde setup in mijn meterkast.
@SamHB Inderdaad heel bijzonder dat de monteur dit niet naar de huidige standaard heeft gebracht.
De huidige situatie kan allerlei haperingen en korte vertragingen opleveren en dan is moeilijk te zeggen wat precies de oorzaak is.
Als eerste moet altijd het fundament stevig zijn, anders ga je bouwen op een wankel fundament en weet je niet wat de oorzaak is van eventuele storingen in het signaal.
SamHB
Ik hoop dat een moderator dit leest en mij verder kan helpen om mijn huidige situatie te verbeten
Testspecialist
Goedemorgen @SamHB en een warm welkom op de Community,
Wat onzettend vervelend dat je op dit moment last hebt van jitter en bufferbloat tijdens het online gamen! Ik kan mij voorstellen dat je hier niet blij van wordt tijdens een online potje gamen. Zo te lezen is onze expert @Bert al druk met je aan het analyseren geslagen en wat hij aangeeft klopt. Het signaal komt te sterk binnen op het modem en het lijkt erop alsof er ook enige ruis wordt meeversterkt. Het is van belang dat we eerste de binnenhuisinstlallatie nalopen en controleren. Op het aansluitpunt dient een POA-1B splitter te worden geplaatst die het signaal opsplits naar het modem (via een korte coaxkabel) en de andere aansluiting lus je dan door naar de antenneversterker waarop je TV (ontvanger)'s in huis zijn aangesloten. Ik wil deze aansluitmaterialen kosteloos naar jou opsturen. Kun je jouw profielgegevens aanvullen met je postcode en huisnummer? Dan zorg ik dat je de materialen binnen 2 a 3 werkdagen ontvangt.
SamHB
@Paul Bij deze heb ik mijn profielgegevens aangevuld. Laten we hopen dat dit de problemen oplost!
Testspecialist
@SamHB Hartelijk dank voor het aanvullen van de profielgegevens! Ik heb een set met nieuwe aansluitmaterialen opgestuurd. Binnen 2 a 3 dagen ontvang je de materialen als brievenbuspakketje van Post NL. Laat je weten wat jouw bevindingen zijn? Mocht het hiermee niet oplost zijn, dan lijkt het plannen van een storingsmonteur mij de jusite vervolgstap.
SamHB
@Paul bedankt voor je snelle reactie! Ik laat weten wat de resultaten zijn van het nieuwe aansluitingsmateriaal. Zoals ik hierboven ook al geschreven heb, er is al een storingsmonteur bij mij langs geweest. Die merkte niets op aan de bijzondere situatie in mijn meterkast.
Testspecialist
@SamHB De monteur is inmiddels langs geweest. We zijn heel benieuwd of alles naar wens werkt?
SamHB
@Paul Er is geen monteur geweest. Naar mijn weten is die ook nooit aangestuurd. Ik heb wel bevestigingen gehad van PostNL dat de onderdelen bezorgd gaan worden.  Maar voor een of andere reden wordt de bezorgdatum die zij opgeven niet gehaald en weer met een dag uitgesteld, en dit al drie dagen op rij. Ik wacht dus nog rustig op de onderdelen.
Testspecialist
@SamHB Sorry, ik was voor wat betreft de monteur even in de war zie ik. We wachten dan even rustig af wat je bevindingen zijn met de nieuwe aansluitmaterialen.
SamHB
@Paul Ik heb zojuist drie pakketjes binnen gekregen. Hierin zaten twee kabels en een heel kleine converter (Denk ik?). Maar er zit hier geen POA-01 B splitter in. Ik heb een foto van de geleverde spullen bijgevoegd.
