Is there any way to connect KPN Wifi pods to Ziggo whitebox modem? How can we setup the installation for the same if it is possible
KPN pods only work with the KPN Tuis app.
Ziggo's SmartWifi app and the Ziggo Connectbox modem/router will not work with KPN's pods.
Thank you so much for your response
hi, dit is geen enkel probleem.
KPN SuperWifi punten zijn te gebruiken icm Ziggo modem.
Als je de SuperWifi punten al geconfigureerd hebt via een KPN modem dan hoe je alleen de ‘basis’, dus 1 punt via kabel te verbinden met je Ziggo modem. Daarna werkt je Wifi netwerk weer als vanouds. Ook alle apparaten die je via dat Wifi netwerk had verbonden.
Nieuw configureren kan wel wat lastig zijn, omdat deze niet automatisch de instellingen meekrijgen, dat zou je bijvoorkeur vanuit een KPN modem moeten doen.
Goed punt, alleen kan je hier wel 0 ondersteuning op verwachten natuurlijk, dus of dat wenselijk is?
De mesh technologie van het Ziggo modem werkt niet samen met de mesh technologie van KPN.
Wat is mesh?
Mesh technologie creëert een deken van wifi door je hele huis met behulp van verschillende draadloze wifi punten (KPN SuperWifi punten). De wifi punten werken slim met elkaar samen, verdelen de bandbreedte en zorgen ervoor dat je steeds met de beste signaal verbonden bent. Dit zorgt ervoor dat je altijd optimaal gebruik maakt van de wifi snelheid in je huis, zonder haperingen.
