@Paul helaas is mijn kabelbreuk nog niet op gelost in huis is het op orde
AOP is vervangen
Spliter is vervangen
kabelbreuk in de kruipruimte is gemaak zie mijn vorige topik
Re: storing signaal op de kabel - Ziggo Community
dit is een vervolg van de stooring
maar helaas zit er nog ergens een breuk vermoedelijk in de straatkast er zijn werksaamhede geweest op Datum: 21 april 2022
Werktijden: Van 1:00 tot 6:00 uur ( Werk aan jullie netwerk )
sints dien is het weer brak met de netwerk
zeeker met regenweer is het nog slechter
aan de modem is niet veel bezonders te zien zo als vorge keer
maar als ik op me
Hirschmann HMV41kijk
zit 3 ledjes
1e led is uit volgen Hirschmann geeft dat aan [ Laag ingangssignaal, slecht of geen signaal ]
voor de storing was 1e led altijd aan
@Paul ik hoop dat dit redelijke kote wijze nog opgelost kan worden
en eerlijk gezecht zit ik nu niet te wachten op 5 montuurs zo als de vorge keer
en ja ik begrijp dat dit weer goed moet doorgemeten moet worden dus ik hoop dat er dan de juiste persoon komt met wat uigebrijder apratuur en niet de standaart montuur
Zou je nogmaals de downstream, upstream en historie van het modem kunnen plaatsen?
| 3 | 618000000 | 3.4 | 37.4 | QAM256 | 3 |
| 1 | 602000000 | 3.9 | 37.6 | QAM256 | 1 |
| 2 | 610000000 | 3.3 | 37.6 | QAM256 | 2 |
| 4 | 626000000 | 3.5 | 37.6 | QAM256 | 4 |
| 5 | 634000000 | 2.6 | 37.6 | QAM256 | 5 |
| 6 | 642000000 | 3.1 | 37.4 | QAM256 | 6 |
| 7 | 650000000 | 2.1 | 37.6 | QAM256 | 7 |
| 8 | 658000000 | 3.2 | 38.6 | QAM256 | 8 |
| 9 | 666000000 | 2.4 | 37.6 | QAM256 | 9 |
| 10 | 674000000 | 2.6 | 37.6 | QAM256 | 10 |
| 11 | 682000000 | 2.6 | 37.4 | QAM256 | 11 |
| 12 | 690000000 | 2.1 | 37.6 | QAM256 | 12 |
| 13 | 698000000 | 2.5 | 37.6 | QAM256 | 13 |
| 14 | 706000000 | 1.3 | 37.4 | QAM256 | 14 |
| 15 | 714000000 | 1.8 | 37.6 | QAM256 | 15 |
| 16 | 722000000 | 0.5 | 37.4 | QAM256 | 16 |
| 17 | 730000000 | 1.1 | 37.4 | QAM256 | 17 |
| 18 | 738000000 | 0.6 | 37.6 | QAM256 | 18 |
| 19 | 746000000 | 0.9 | 37.6 | QAM256 | 19 |
| 20 | 754000000 | 1.4 | 37.4 | QAM256 | 20 |
| 21 | 762000000 | 1.3 | 37.4 | QAM256 | 21 |
| 22 | 770000000 | 2.8 | 37.6 | QAM256 | 22 |
| 23 | 778000000 | 1.8 | 37.4 | QAM256 | 23 |
| 24 | 786000000 | 3.4 | 37.6 | QAM256 | 24 |
| 26 | 802000000 | 2.8 | 37.6 | QAM256 | 26 |
| 27 | 810000000 | 2.4 | 37.4 | QAM256 | 27 |
| 28 | 818000000 | 2.5 | 37.4 | QAM256 | 28 |
| 29 | 826000000 | 2.4 | 37.6 | QAM256 | 29 |
| 30 | 834000000 | 2.8 | 37.6 | QAM256 | 30 |
| 31 | 842000000 | 3.7 | 38.6 | QAM256 | 31 |
| 32 | 850000000 | 3.3 | 37.6 | QAM256 | 32 |
Kanaal Lock Status RxMER (dB) Fouten voor RS Fouten na RS
| 3 | Locked | 37.355988 | 0 | 0 |
| 1 | Locked | 37.636276 | 0 | 0 |
| 2 | Locked | 37.636276 | 0 | 0 |
| 4 | Locked | 37.636276 | 0 | 0 |
| 5 | Locked | 37.636276 | 0 | 0 |
| 6 | Locked | 37.355988 | 0 | 0 |
| 7 | Locked | 37.636276 | 0 | 0 |
| 8 | Locked | 38.605377 | 0 | 0 |
| 9 | Locked | 37.636276 | 0 | 0 |
| 10 | Locked | 37.636276 | 0 | 0 |
| 11 | Locked | 37.355988 | 0 | 0 |
| 12 | Locked | 37.636276 | 0 | 0 |
| 13 | Locked | 37.636276 | 0 | 0 |
| 14 | Locked | 37.355988 | 0 | 0 |
| 15 | Locked | 37.636276 | 0 | 0 |
| 16 | Locked | 37.355988 | 0 | 0 |
| 17 | Locked | 37.355988 | 0 | 0 |
| 18 | Locked | 37.636276 | 0 | 0 |
| 19 | Locked | 37.636276 | 0 | 0 |
| 20 | Locked | 37.355988 | 0 | 0 |
| 21 | Locked | 37.355988 | 0 | 0 |
| 22 | Locked | 37.636276 | 0 | 0 |
| 23 | Locked | 37.355988 | 0 | 0 |
| 24 | Locked | 37.636276 | 0 | 0 |
| 26 | Locked | 37.636276 | 0 | 0 |
| 27 | Locked | 37.355988 | 0 | 0 |
| 28 | Locked | 37.355988 | 0 | 0 |
| 29 | Locked | 37.636276 | 0 | 0 |
| 30 | Locked | 37.636276 | 0 | 0 |
| 31 | Locked | 38.605377 | 0 | 0 |
| 32 | Locked | 37.636276 | 0 | 0 |
| 33 | 96 | 4K | 1860 | QAM4096 | 879 |
| 33 | Locked | 40 | 2.3 | 4460943 | 0 |
| 1 | 45200000 | 42.8 | 5120 KSym/sec | 64QAM | 3 |
| 2 | 38400000 | 42.5 | 5120 KSym/sec | 64QAM | 4 |
| 3 | 52000000 | 43.3 | 5120 KSym/sec | 64QAM | 2 |
| 4 | 58800000 | 44 | 5120 KSym/sec | 64QAM | 1 |
| 1 | US_TYPE_STDMA | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2 | US_TYPE_STDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | US_TYPE_STDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | US_TYPE_STDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
die pagina is blanco
Ik zie aan de gegevens geen enkele indicatie dat er nog steeds een kabelbreuk is. Van de hoge CER en lage MER die eerder op een aantal kanalen speelde (instraling van 4G en 5G) is niets meer te zien. Daarnaast is het vermogen nagenoeg perfect.
tog merk ik dat mijn probleemen en dat de signaal te zwak is volgens
Hirschmann HMV41Laag ingangssignaal, slecht of geen signaal
en dan weer goed signaal het is zeer bezonder dat somige momenten wel de signaal goed is en dan weer niet
het enige wat ik kan bedenken is dat in de strratkast daar een breuk zit en dat daar veel last van heb
sins de laste keer dat ziggo op 21 april 2022 onderhoud aan het netwerk heeft vericht is de Laag ingangssignaal, slecht of geen signaal
ik merk het voornamlijk aan het internet en niet aan de tv
daarbij moet ik wel zeggen dat de ziggo modem weer vandaag is aangesloten en die pas 2 uur weer actief is
Je kunt de downstream en upstream in de gaten houden om te controleren of het vermogen fluctueert, een moderator kan dit ook controleren.
de Downstream vermogen was op eigen modem iederdag anders
de Fouten voor RS en Fouten na RS was op me eijgen moedem oke redelijk veel oplopen
ik plaats morgen nog wel de downstream kanalen met daarbij hoorende rs fouten dit doe ik dan als de modem 24 uur aanstaat
Enige fluctuatie van het vermogen (zeker in de downstream) is normaal onder invloed van buitentemperatuur, maar als het downstream-vermogen bijvoorbeeld in de min komt te staan dan kan dat in dit geval wel op een probleem duiden.
'Fouten voor RS' zijn correctable errors en mogen oplopen, mits zonder uitschieters op specifieke kanalen. 'Fouten na RS' zijn uncorrectable errors en moeten 0 zijn.
bij eigen modem kwam aantal kanaalen wel onder 0 of er net tegen
de rs voor snap ik
maar ik heb het spesefiek over de rs na die groeien narmaaten de modem aanstaat
Ik zie dat een aantal kanalen inderdaad een vermogen van net boven 0 dBmV heeft. Dat is geen enkel probleem, 0 dBmV is optimaal, het vermogen dient tussen -8 en 11 dBmV te liggen.
Uncorrectable errors c.q. 'fouten na RS' zijn een aandachtspunt.
Hi @Francois83! Ik zie dat jij en @tobiastheebe al aardig wat dingetjes met elkaar gedeeld hebben! Hoe gaat het op dit moment met de verbinding?
@Carlien nog steet slecht ik merk dat de modem regelmatig zijn verbinding voledig kwijd raakt door tezwak signaal
dit zie ik terug aan de online tijd van de modem
veder zie ik ook het volgende apparatuur
Hirschmann HMV41
zit 3 ledjes warvan de 1e ledje regematig uit is dit hoort contenu te branden maar dat is momenteel niet zo
Is de event log inmiddels beschikbaar en zo ja, zou je deze willen plaatsen?
@Carlien Misschien zou jij een meerdaagse meting naar het modem kunnen opstarten?
@Carlien en @tobiastheebe helaas geen log zichtbaar
Blijft een vervelende bug van het SmartWifi modem Giga. Eventueel zou je het modem opnieuw kunnen opstarten, daarna zou tenminste een gedeelte log beschikbaar moeten zijn.
via https://smartwifiweb.ziggo.nl/nl/network-info/network-status.html kan ik dit zien via de modem niet
Netwerklogboek
27-05-2022 15:16:01 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=e4:57:40:f8:99:84;CMTS-MAC=00:01:5c:88:c4:4a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
27-05-2022 07:18:06 | error | DHCP RENEW WARNING - Field invalid in response v4 option;CM-MAC=e4:57:40:f8:99:84;CMTS-MAC=00:01:5c:88:c4:4a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
27-05-2022 07:15:50 | warning | MIMO Event MIMO: Stored MIMO=-1 post cfg file MIMO=-1;CM-MAC=e4:57:40:f8:99:84;CMTS-MAC=00:01:5c:88:c4:4a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
27-05-2022 01:37:35 | warning | MIMO Event MIMO: Stored MIMO=-1 post cfg file MIMO=-1;CM-MAC=e4:57:40:f8:99:84;CMTS-MAC=00:01:5c:88:c4:4a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
27-05-2022 00:48:39 | info | CM-STATUS message sent. Event Type Code: 16; Chan ID: 33; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: 3.;CM-MAC=e4:57:40:f8:99:84;CMTS-MAC=00:01:5c:88:c4:4a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
27-05-2022 00:46:14 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=e4:57:40:f8:99:84;CMTS-MAC=00:01:5c:88:c4:4a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
26-05-2022 12:53:51 | warning | MIMO Event MIMO: Stored MIMO=-1 post cfg file MIMO=-1;CM-MAC=e4:57:40:f8:99:84;CMTS-MAC=00:01:5c:88:c4:4a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
26-05-2022 02:38:04 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=e4:57:40:f8:99:84;CMTS-MAC=00:01:5c:88:c4:4a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
25-05-2022 13:58:36 | warning | MIMO Event MIMO: Stored MIMO=-1 post cfg file MIMO=-1;CM-MAC=e4:57:40:f8:99:84;CMTS-MAC=00:01:5c:88:c4:4a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
01-01-1970 01:01:33 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=e4:57:40:f8:99:84;CMTS-MAC=00:01:5c:88:c4:4a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
01-01-1970 01:01:21 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=e4:57:40:f8:99:84;CMTS-MAC=00:01:5c:88:c4:4a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
01-01-1970 01:01:19 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=e4:57:40:f8:99:84;CMTS-MAC=00:01:5c:88:c4:4a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Interessant dat het via SmartWifi Web wel lukt om de log te bekijken. Ik zie hierin overigens geen problemen, alleen een aantal resets.
