Ik heb een vraag. Ik ben bezig met mijn huis smarthome te maken. Dit doe ik via Home Assistant. Nu wil ik de Mediabox Mini hier mee integreren zodat ik deze kan bedienen via mijn smarthome. Nadat ik alles heb ingesteld en Home Assistant heb gereboot, staat hij er niet bij. Ik denk dat dit komt doordat hij geen respons heeft op netwerkcommunicatie. Als ik het commando ping uitvoer samen met het IP-adres van de Mediabox, zegt hij 'request timed out'. Hoe kan ik dit oplossen?
Heb eens geëxperimenteerd met een plugin bij homebridge/HOOBS. Daarmee was alleen kanalen wisselen +/- en uitzetten mogelijk. Dus nog niet echt een volwaardig iets om in home automation te integreren. Aanzetten lukte al niet als de box in eco-mode staat. Remote bediening vanuit ZiggoGO werkt beter.
Als het al lukt om in home assistent te integreren bedenk wel dat dan ook een login van de drie max mogelijke logins voor ZiggoGo “kost”. Momenteel is er zelfs een probleem omdat inloggen van uit de plugin niet meer werkt sinds januari. zie ook https://github.com/jsiegenthaler/homebridge-eosstb.
Mijn Ziggo Next (humax) reageert ook niet op pings.
Google Home heeft nog niet de commando's in zich die de Next kunnen bedienen.
@yp schreef:Hoe kan ik dit oplossen?
Niet.
Integratie met smarthome systemen is niet aanwezig.
Als er al wat mogelijk is moet je het gaan zoeken bij de smarthome hobbyisten.
Het is niet met Google Home Assistant maar het "https://www.home-assistant.io/"
@yp schreef:Het is niet met Google Home Assistant maar het "https://www.home-assistant.io/"
Dat veranderd verder weinig de Next/Next Mini zijn enkel via Wlan aan te sturen via de Ziggo Go app. Daar zijn wel hobby projecten over te vinden hoe dit te integreren.
@yp > Misschien heb je hier wat aan: https://community.home-assistant.io/t/ziggo-media-box-next-mini/493371
Ik heb een nieuw project gevonden via github echter het je hiervoor de TSID (DTV identifier) nodig hoe kan ik hier achter komen ?
Je doelt mogelijk op deze github pagina: https://github.com/Sholofly/lghorizon
Die DTV identifier zou alleen bij telenet nodig zijn.
Wat dat met TSID te maken heeft ontgaat mij dat is namelijk een MPEG transport stream identifier (PID) en is voor elk te ontvangen kanaal verschillend.
https://forums.openpli.org/topic/45265-what-is-pid-sid-nid-etc/
issues: https://github.com/Sholofly/lghorizon/issues
Heb het inmiddels voor elkaar via dit project het werkt naar behoren
