Elroy
Overstap naar Giga levert nog niet de verwachte downloadsnelheid op
Hi
Sinds gisteren maak ik gebruik van het Giga internetabonnement, maar ik haal nog niet de te verwachten downloadsnelheid. Recentelijk is wel het AOP vervangen dus dit zou niet het probleem moeten zijn. Bekabeld haal ik nu snelheden in de range van 500 - 750 Mbps down (via diverse speedtests). Ik maak gebruik van een eigen router achter het modem, zou de modem in bridge functionaliteit zetten de snelheid nog kunnen verbeteren?
23 Reacties 23
het is aanbevolen als je een eigen router gebruik het modem in bridge mode te (laten)zetten
router op router is niet aanbevolen
zou je toch een foto van het aop willen maken
en een printscreen van de down en upstream
Elroy
Hi,
Dank voor je reactie, ik heb in de bijlage een foto toegevoegd van de AOP. Hieronder tref je de up-down stream waarden aan
ED3.0 Downstream kanalen
3 618000000 0.2 39 QAM256 3
29 826000000 -1.6 38.6 QAM256 29
30 834000000 -2.3 39 QAM256 30
31 842000000 -2.5 38.6 QAM256 31
32 850000000 -2.5 39 QAM256 32
26 802000000 -1.4 38.6 QAM256 26
28 818000000 -1 39 QAM256 28
25 794000000 -2 38.6 QAM256 25
17 730000000 -0.8 39 QAM256 17
18 738000000 -0.5 38.6 QAM256 18
2 610000000 0.1 39 QAM256 2
4 626000000 -0.2 39 QAM256 4
5 634000000 -0.3 38.6 QAM256 5
7 650000000 -0.7 39 QAM256 7
8 658000000 -0.8 38.6 QAM256 8
1 602000000 0.2 39 QAM256 1
6 642000000 -0.6 39 QAM256 6
19 746000000 -0.6 38.6 QAM256 19
27 810000000 -1 38.6 QAM256 27
20 754000000 -1.5 38.6 QAM256 20
21 762000000 -1.9 38.6 QAM256 21
22 770000000 -2.2 39 QAM256 22
23 778000000 -2.3 38.6 QAM256 23
24 786000000 -2.5 39 QAM256 24
13 698000000 -0.8 38.6 QAM256 13
15 714000000 -1.4 39 QAM256 15
16 722000000 -1 39 QAM256 16
14 706000000 -1.4 38.6 QAM256 14
9 666000000 -0.7 39 QAM256 9
10 674000000 -0.7 39 QAM256 10
11 682000000 -0.5 39 QAM256 11
12 690000000 -0.6 38.6 QAM256 12
Kanaal Lock Status RxMER (dB) Fouten voor RS Fouten na RS
3 Locked 38.983261 0 0
29 Locked 38.605377 0 0
30 Locked 38.983261 0 0
31 Locked 38.605377 0 0
32 Locked 38.983261 0 0
26 Locked 38.605377 0 0
28 Locked 38.983261 0 0
25 Locked 38.605377 0 0
17 Locked 38.983261 0 0
18 Locked 38.605377 0 0
4 Locked 38.983261 0 0
1 Locked 38.983261 0 0
6 Locked 38.983261 0 0
19 Locked 38.605377 0 0
27 Locked 38.605377 0 0
20 Locked 38.605377 0 0
21 Locked 38.605377 0 0
22 Locked 38.983261 0 0
23 Locked 38.605377 0 0
24 Locked 38.983261 1 0
13 Locked 38.605377 0 0
15 Locked 38.983261 0 0
16 Locked 38.983261 0 0
14 Locked 38.605377 0 0
9 Locked 38.983261 0 0
10 Locked 38.983261 0 0
11 Locked 38.983261 0 0
12 Locked 38.605377 0 0
D3.1 Downstream kanalen
Kanaal Kanaal breedte (MHz) FFT Type Aantal Actieve Subcarriers Modulatie (Actief Profiel) Eerste Actieve Subcarrier (Hz)
33 96 4K 1860 QAM4096 879
Kanaalnummer Lock Status RxMER Data (dB) PLC Power (dBmV) Correcteds (Active Profile) Uncorrectables (Active Profile)
33 Locked 40 -2 8592031 45
ED3.0 Upstream kanalen
1 28600000 43.5 2560 KSym/sec 64QAM 6
2 57800000 44.5 5120 KSym/sec 64QAM 1
3 37100000 43.3 5120 KSym/sec 64QAM 4
4 44000000 43.3 5120 KSym/sec 64QAM 3
5 50900000 44.5 5120 KSym/sec 64QAM 2
6 31800000 43.5 2560 KSym/sec 64QAM 5
1 US_TYPE_STDMA 0 0 0 0
2 US_TYPE_STDMA 0 0 0 0
3 US_TYPE_STDMA 0 0 0 0
4 US_TYPE_STDMA 0 0 0 0
5 US_TYPE_STDMA 0 0 0 0
6 US_TYPE_STDMA 0 0 0 0
Wat ik zelf nog heb geprobeerd:
  • Modem direct op AOP → zelfde resultaat max 750 Down bekabeld
  • Netwerkkabel vervangen tussen modem en router → resultaat blijft gelijk
Hoor graag je gedachte
Boris de Kat
Heb je al eens een pc rechtssteeks op je modem aangesloten, dit om uit te sluiten dat je router de bottleneck is.
Elroy wrote:
Hi,
welk merk type router heb je?
Elroy
@anoniemforum  @Boris de Kat
Ik heb mijn laptop rechtstreeks aangesloten op het modem en vanochtend diverse speedtests uitgevoerd via speedtest.net en de ziggo speedtest. Hier komen wat wisselende resultaten uit. Over het algemeen ligt de download snelheid tussen de 650 en 750. Maar ik heb twee uitschieters gehad naar 880 en 910.
Ik maak gebruik van een TP Link Deco M9 met drie satellieten. De hoofd deco is bekabeld aangesloten, de speedtesten die ik vanuit de Deco app doe op de bekabelde satelliet liggen redelijk in lijn met de snelheden die mijn laptop rechtstreeks op het modem haalt.
Ik zou dan ook eerder denken dat er niets mis is met mijn eigen verbinding, maar meer iets met de capaciteit in de wijk juist door de flucturerende waardes. Gaat de modem in bridge zetten hier nog wat aan veranderen?
Wat is jullie gedachte?
hoe zijn de andere deco aangesloten?
en heb je het modem al in bridge mode?
wat voor versie utp kabel gebruik je cat 5e of cat 6
Elroy
hi @anoniemforum
Ik heb vanochtend het modem in de bridge modus laten plaatsen. Ik had verwacht hierdoor even off line te zijn, echter dit is niet gebeurd. Ik kan de connectbox ook nog steeds via 192.168.178.1 benaderen, is dit wel goed gegaan dan? Of kan het even duren voordat dit is doorgevoerd?
1 Deco is bekabeld aangesloten (hier voer ik de speedstest mij uit via de Deco app), een nieuwe van vaonochtend toont 720 Mbps down. De rest van de Deco's zijn via wifi aangesloten, ik voer de snelheidstesten niet via wifi uit. De kabel tussen de connectbox en de Deco betreft een CAT 5e kabel. Ik heb ook al een andere kabel geprobeerd, dit maakt geen verschil
groet Elroy
in bridge mode is het modem te bereiken op 192.168.100.1
kun je een een laptop rechtstreeks op kan 1 van het modem doen dus even de Decu eraf daarna het modem even van de stroom nadat het modem weer is opgestart op die laptop via http://www.dslreports.com/speedtest een speedtest doen
zo kunnen we uitsluiten dat het niet aan de Decu licht
Elroy
hi @anoniemforum
Ik ben weer wat verder, voor mij is de connectbox giga zowel te bereiken via 192.168.178.1 als 192.168.100.1. Kan via beide adressen inloggen en alles van de connectbox inzien. Ook geven alle lan poorten op het modem toegang tot internet. Ik ga er dan ook vanuit dat de medewerker van de klantservice de connectbox niet in bridge heeft gezet?
Tevens de deco ontkoppeld, modem opnieuw opgestart daarna mijn laptop bekabeld aan het modem gehangen. Ik heb twee speedtesten uitgevoerd die precies laten zien wat het probleem is. Ja ik haal pieken van 750/800 Mbit down, maar het gemiddelde van deze speedtests schommelt rond de 300/400 Mbit down, de grafiekjes laten mooi de pieken en dalen zien.
Hoor graag weer je gedachte
groet Elroy
vreemd dat je zowel via 192.168.178.1 en 192.168.100.1 in het modem kunt
normaal gesproken zou je in router mode 192.168.178.1 en in bridge mode 192.168.100.1
maar idd mijn modem staat ook in bridge en ik kan ook met beide inloggen
zou je eens kunnen kijken wat er staat als je inlog in je modem
De Connectbox in bridge of niet mag niet zulke vreemde resultaten geven. Dit moet bijna iets buiten de deur zijn.
Terzijde.
Mijn Connectbox staat niet in bridge toch kan ik ook via 192.168.100.1 inloggen.
Ronihd
Connectbox in bridge werkt alleen op lan port 1
@Elroy  woon je in voormalig UPC gebied ? zo ja kan je het modem zelf in bridge zetten in voormalig Ziggo gebied niet.
Verder zegt Ziggo met het giganet abonnement dat je snelheden kan halen tot 1000Mb/s
Betekend dat 850 Mb/s niet als slecht kan worden gezien ook je eigen netwerk kaarten en kabels kunnen het een en ander in de weg zitten.
Meet eens hier http://www.speedtest.nl/
 Als de topic starter constant  boven de 800Mbps meet gaat die redenatie op dat lijkt niet zo te zijn.
Ronihd
Uit eigen ervaring ook al eerder hier geventileerd blijkt bijvoorbeeld dat mijn laptop met een lan kaart 1 Gb/s met een nieuwe windows 10 er op en de laatste netwerkkaart drivers ook niet hoger komt dan +_ 700/Mb/s terwijl mijn desktop het ruim wel haalt aangesloten op dezelfde lan kabel…….
Ik wil hiermee aangeven dat het zeker ook aan je eigen apparaten kan liggen , ondanks dat je voldoet aan alle randvoorwaarden.
Dat klopt deels ook wel, hier blijft de topic starter daar onder dat deugt simpelweg niet. Ik zie twee metingen onder de 500Mbps zonder de setup te kennen is dat onacceptabel. Dan zou ik snel terug gaan naar internet Max
Dat woordje tot is puur zichzelf indekken. Dat geeft Ziggo ook bij een 50 Mb abonnement aan DSL leveranciers doen dat ook.
Ronihd
Ja dat klopt , dat hebben ze wel geleerd vanuit het verleden en dat snap ik ook wel.
Er zijn teveel mogelijkheden en oorzaken te bedenken waardoor de snelheid niet wordt gehaald.
Het grootste probleem is we kunnen in de firmware zover ik weet nergens achterhalen wat er daadwerkelijk binnenkomt, dat zou al een boel schelen.
Als ik in de Connectbox zou kunnen zien de verbinding naar buiten is xxxxMb dan weet je dat het in het eigen systeem gezocht moet worden.
Nu zegt het mij niet veel de min waarden  van de downstream lijken in mijn ogen niet goed.
En inderdaad dat  indekken is logisch maar dan aan de andere kant wel, te pas en te onpas termen als perfecte wifi noemen dat spreekt elkaar flink tegen.
Ronihd
Deze waarden zijn goed : als je in deze range zit is het prima , opgaven af fabrikant en een oud collega van Ziggo ook technikus 2e lijn heeft aangegeven bij mij dat dit ook goed is.
Dus - en + waarden zijn goed in de onderstaande range
Downstream:
Goed: -7 dBmV tot +7 dBmV
Voldoende: -8 tot -10 dBmV tot +8 tot +10 dBmV
Onvoldoende: -11 dBmV tot +11 dBmV
Slecht: -15 dBmV en hoger tot +15 dBmV en hoger
Upstream signaal waarden zijn +35 dBmV to +49 dBmV.
SNR: 33 dB of hoger
KBX458
Op Docsis 3.1. kanaal 33 download zie je gecorrigeerde en ongecorrigeerde pakketjes. Een teken van ruis. Dit kan een rol spelen bij de variërende downloadsnelheden.
Ook de kwaliteit van de apparaten, en dan met name de door de fabrikant gebruikte componenten, spelen een rol.
Als voorbeeld een aantal schermopnamen, waarbij de laagste snelheid wordt behaald met een dual core laptop, en de hoogste en kwalitatief beste resultaten met een high end desktop. Beide bekabel cat. 6
