Aangezien mijn vorige draadje gesloten was, even een update.
Na het grote ziggo onderhoud van algelopen maandag is het Ping / Packetloss verhaal weer terug van weggeweest. Ik merk dit voornamelijk als er torrents gedownload worden.
Voor de zekerheid even een laptop direct op de Bridged modem gezet (helaas maar 100Mbit) hieronder de resultaten:
bijgaand ook de statuspagina van het modem (heb hem gereset naar fabrieksinstellingen.
even een tijdlijn van enkel 2 torrents (max speed is 70mbps)
Goedemorgen @Dysan! We hebben de meting enige tijd laten lopen en ik zie in je verbinding weinig bijzonderheden terug om eerlijk te zijn. Geen idee of het voor jou een mogelijkheid is, maar heb je er eventueel belang bij om een ander modem (Ubee non-wifi) modem te proberen? Voor zover ik kan zien is dit nog niet eerder besproken. Met dit modem moet je zelf voor de wifi thuis zorgen maar dit is wellicht het proberen nog waard. Laat gerust weten of je hier interesse in hebt!
Nog steeds de zelfde problemen, wat mij ook opvalt is dat ik niet meer in de interface kan komen, zonder dat ik deze weer reset, enige wat ik kan bedenken, is dat ik al mijn netwerk bekabeling en coax bekabeling moet gaan vervangen, voordat ik weer een monteur kan laten komen, maar ja het probleem is niet continue, en gebeurt ook in de nacht😴 dan wordt er niet echt veel bandbreedte verbruikt, en het is nog steeds te forceren door upload te gebruiken, dus dan denk ik niet dat het netwerk bekabeling zou zijn, dan moet ik dat ook terugzien in de switches/firewalls mijn WAN poort heeft deze stats, niet mis mee, en als het een van de lan verbindingen zou moeten zijn, moet niet iedereen daar last van hebben.
Description :FortiASIC NP4LITE Adapter
Driver Name :Fortinet NP4Lite Driver
Version :1.0.1
Admin :up
Current_HWaddr 08:5b:0e:fe:03:94
Permanent_HWaddr 08:5b:0e:fe:03:94
Status :up
Speed :1000
Duplex :Full
Host Rx Pkts :93114586
Host Rx Bytes :1163761711
Host Tx Pkts :44212166
Host Tx Bytes :75167098
Rx Pkts :631988147
Rx Bytes :3354300128
Tx Pkts :269491131
Tx Bytes :1521315420
rx_buffer_len :2048
Hidden :No
cmd_in_list : 0
promiscuous : 1
enabled 802.1x : 0
authorized : 0
mac bypass : 0
Ik dacht dat ik al gereageerd had, maar ik zie hem niet meer staan.
Problemen zijn er nog steeds, en om het modem te kunnen bereiken moet ik hem elke keer herstarten, dus dat heb ik al opgegeven, ik weet niet meer wat het zou kunnen zijn behalve het modem, het gebeurt ook in de nacht, als er nagenoeg geen bandbreedte verbruik is.
Het is nog steeds te forceren door een up&download belasting te doen, maar alleen gamen levert ook van tijd tot tijd problemen op (minieme upload)
Netwerkbekabeling lijkt mij stug, ik zie in mijn Forigate 0 meldingen over issues hiermee, bijgaan de stats:
Version :1.0.1
Admin :up
Status :up
Speed :1000
Duplex :Full
Host Rx Pkts :93157733
Host Rx Bytes :1171690563
Host Tx Pkts :44230558
Host Tx Bytes :81102965
Rx Pkts :632534051
Rx Bytes :3795126726
Tx Pkts :269684332
Tx Bytes :1562788630
rx_buffer_len :2048
Hidden :No
cmd_in_list : 0
promiscuous : 1
enabled 802.1x : 0
authorized : 0
mac bypass : 0Traffic logs laten op dit momenten van hoge ping ook geen rare connecties of bijzondere hoeveelheid sessies zien.
We hebben zelf momenteel een lijnmeting lopen op de verbinding. Laten we in de loop van de week dat even naast jou ervaring leggen @Dysan
Hoe gaat het met de meting? hier is het nog steeds hetzelfde, vooral die van 7 uur was jammer, onderbrak de videostream van de F1...
we zijn ondertussen 2 weken verder...
Hoi Ik heb een eigen WIFI oplossing, het modem staat ook in bridge, ik neem aan dat je hiermee een niet Puma chipset modem bedoeld? als ik maar gewoon een IPv4 adres krijg op mijn eigen firewall vind ik het goed.
Klopt @Dysan! Ik bestel hem voor je en hoop dat dit de oplossing vormt voor je problemen. Bewaar je oude modem eerst eventjes en stuur deze niet direct retour. Doe dit pas nadat je de Ubee uitvoerig getest hebt en nadat deze (hopelijk) goed bevonden is 🙂
Lijkt mij een goed idee, ik ben hoopvol..
Na plaatsing van het modem (gele lijn) is het inderdaad een stuk rustiger geworden, de average ping spikes lijken niet meer boven de 80ms te komen, t.o.v. 500+ms.
Maar dat heb ik eerder zien gebeuren, het gaat een paar dagen goed en dan begint het weer, maar ik ben hoopvol!
Vooralsnog klinkt en lijkt het goed, en hoop doet leven 🙂 Ik parkeer het topic voor een paar dagen zodat we even een slag om de arm houden. Geen bericht is goed bericht zeggen we dan maar 🙂
Fijne Paasdagen!
Geen bericht, goed bericht. Maar ik ben stiekem toch wel heel benieuwd naar een bericht ;-). Gaat het inderdaad nog helemaal goed, @Dysan? 🙂
Die ping spikes, is dat onder load? Dus als je aan het downloaden bent?
Ja stukken beter het en der nog een ping spike maar incidenteel, en zeker geen packet loss meer
Voornamelijk bij het gebruik van torrents is het merkbaar, een enkele https download geeft geen problemen. Cst test van star trinity geeft het probleem goed weer.
Dat klinkt al stukken beter dus, @Dysan. Wat fijn!
