PatKi
Port Forwarding TP Link M4
Hallo, ik heb een connectbox en daarnaast een TPLINK M4 set.
Nu wil ik een poort openzetten in de TPLink, kan iemand uitleggen hoe dat werkt?
Alvast mijn hartelijke dank!
Patrick
Hoi Patrick welkom op de Klant helpt Klant community van Ziggo.
Ik zie dat je een portforward wil openzetten, maar eerste vraag waarom?
Je kan altijd dit topic even doorlezen hier staat echt alles wat je te kan komen over de TP-Link Deco M4
Als je meer wilt weten over de TP-Link Deco M4 dan kan je ook deze Leidraad lezen.
Leidraad voor TP Link DECO
Maar je kan ook bij je instellingen in de Deco App nog wat dingen aanpassen zoals de UpNp open of dicht zetten, de Roaming en E73E173A-1392-4014-B4CA-9EA743988B96.jpegA2CA69CC-4D41-44DB-96F4-EE2000AF9BB0.jpeg0989C9FE-87D4-4B73-9CB3-FFEF20A252DA.jpeg
En daar even kijken, meen dat je in TP-Link geen portforward kan openzetten maar bekijk even goed je instellingen, anders moet je dit in je modem openzetten die zet het weer door naar je TP Link Deco's toe.
(Bron:) Coolblue - Hoe gebruik je port forwarding op je router?
Heb je bijvoorbeeld een ip-camera of printer en wil je deze op een andere locatie of via 4G benaderen? Standaard is deze toegang geblokkeerd door je router. Kwaadwillenden zouden anders ook zomaar toegang hebben tot jouw netwerk. Op deze pagina lees je hoe je de externe toegang voor je apparaat enkel voor jou beschikbaar maakt. Let op: maakt jouw apparaat gebruik van cloud functionaliteit? Dan kun je dit artikel overslaan.
Waarom moet ik de poorten op mijn router openen?
Het openen van poorten kun je vergelijken met het bezorgen van de post. Heb je de brievenbus achter de poort van je oprit staan, waardoor de postbode er niet bij kan? Je zal dan nooit je post ontvangen. Je wilt echter ook niet dat je poort altijd open staat, zodat iedereen naar binnen kan. Daarom is het handig om de poort te voorzien van een code. Die code geef je vervolgens aan de postbode, zodat alleen hij naar binnen kan.
Je wilt bijvoorbeeld je ip-camera benaderen. Deze laat je via een specifiek poortnummer (de code voor de postbode) werken. Dit poortnummer zet je door naar het ip adres (huisnummer) van je ip-camera. Het is hiervoor wel belangrijk dat je ip-camera een statisch ip adres heeft. Anders kan het zijn dat je na het herstarten van je router ineens met een ander apparaat probeert te verbinden. Het openen van poorten wordt ook wel 'Port Forwarding' genoemd.
Hoe je een vast ip adres maakt lees je op de volgende pagina:
Hoe wijs ik een vast ip adres toe op mijn router?
Wat heb je nodig?
  • Een router
  • Een laptop of desktop die verbonden is met de router
  • Het apparaat dat je wilt voorzien van een vast ip adres (deze moet ook met de router verbonden zijn)
  • Het poortnummer wat je gaat gebruiken. Deze stel je in op de configuratiepagina van het apparaat dat je op afstand wilt benaderen of je vind deze in de handleiding of website van de fabrikant.
  • Het ip adres van je apparaat. Dit adres is altijd te achterhalen door op de hoofdpagina van je router bij de verbonden apparaten te kijken.
Stappenplan
Benader je apparaat
Nu de poort open staat kun je het apparaat buiten je netwerk gaan benaderen. Dit doe je als volgt:
Zoek het externe ip adres van je netwerk. Dit is het ip adres wat je van je provider krijgt. Deze is op de configuratiepagina van je router te achterhalen, maar makkelijker is om te kijken op https://www.watismijnipadres.nl. Let op: dit werkt alleen op een computer binnen je eigen netwerk. Het gegeven ip adres op die pagina vul je aan met een dubbele punt en vervolgens de poort.
Dit ziet er als volgt uit:
http://ipadres:poort http://61.230.155.124:8080
Vul dit adres in de adresbalk van je browser in. Hiermee kom je op de configuratiepagina van het netwerkapparaat.
6 Reacties 6
PatKi
Ha @Dave , we moeten een poort openzetten voor het minen van Helium ;-). Ik had de app tussentijds gevonden ja, maar de Deco is al geïnstalleerd en gekoppeld aan onze Router. De app vraagt om een een complete installatie en dat is dus niet handig.
Je kan nog even kijken als je de app opent op de streepjes daar naar het Lab gaan
Wat heb je nodig?
  • Een router
Stappenplan
Benader je apparaat
PatKi
Dank @Dave , ik denk dat we het gevonden hebben👍
Super om te horen, en graag gedaan 😊 👍🏻
