port forwarder
Port forwarding Connectbox Giga
Hi allen,
opnieuw het port fowarding topic voor een Connectbox Giga.
Uiteraard contact met helpdesk gehad, hiernaar toe gestuurd, alle tips/handleidingen door geweest.
https://community.ziggo.nl/t5/Tips-van-Ziggo/Port-forwarding-Alles-over-port-forwarding-bij-Ziggo/ba...
Ipv6 bij ziggo uitgeschakeld, Upnp uitgeschakeld, hele lijst van externe ipadressen ingevoerd waar het om moet gaan, mijn eigen DHCP gereserveerd, port forwarding ingesteld, helemaal NIKS.
Zelfs poort 80 zit dicht, firewall eraf, nog steeds niks.
Om te checken gebruik ik
https://portchecker.co/check
https://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/
Wat kan ik nog doen? Valt me op dat als ik een VPN ga gebruiken (staat uit) ik in ieder geval port 80 meteen open zie.
Grtz,
Gerben
port forwarder
@tobiastheebe @Maud @Bert @Carlien
Dank voor alle reacties! Het blijkt dat mijn software probleem is opgelost ondertussen, dat lag niet aan de netwerkpoorten, ze hebben mij incompleet voorgelicht. De urgentie is er op dit moment af, waarschijnlijk zal ik nog een aantal dingen proberen maar voor nu mag dit topic gesloten worden. Dank voor de inspanning! Ik denk dat de router in ieder geval in de goede stand staat om dit beet te pakken als het echt nodig is. Goed weekend.
25 Reacties 25
port forwarder
Vanmorgen opnieuw ingelogd en menu ziet er anders uit (minder opties) en alle ingevoerde regels zijn verdwenen. De ip4 firewall optie is er niet meer, etc. Geen idee wat dit betekent maar ik zal een aantal zaken opnieuw proberen. Lijkt alsof er achter de schermen iets gebeurt.
Carlien
Hi @port forwarder! Jammer dat het allemaal niet zo soepel verloopt! Ik hoop dat @Bert of @tobiastheebe je hierbij kan ondersteunen en misschien ideeën hebben!
Als je nu Port-Forward niet meer ziet en geen IPv4 firewall, lijkt het erop dat je modem nu in Dual Stack Lite staat.
@Carlien kan zien hoe je modem is ingesteld en je modem weer op IPv4 only zetten.
port forwarder
Ben midweek weg maar ik zie de ip4 firewall optie niet meer, alleen de ipv6
de port forwarding opties  zie ik wel, al mijn ingevoerde regels zijn weg maar ik denk dat er nu een andere portal / software draait.
dit weekend ben ik terug om
zaken opnieuw te proberen, ik kan dan een update sturen.
port forwarder
Dank voor de aandacht alvast, we gaan er vast uitkomen!
Carlien
Het modem staat inderdaad in iPv4 dus de Port Forwarding optie is gelukkig gewoon aanwezig zoals je zelf ook al aangeeft. Hou ons op de hoogte of het gaat lukken dit weekend! 🙂
port forwarder
Terug van midweek. Het maakt geen enkel verschil, portchecker.co geeft aan geen enkele poort open te zien.
Wat  kunnen we nog doen?
Beetje historie: door veranderingen bij ziggo modem werkten mijn apple AirPort Extreme routers niet meer goed.Die waren echter ook wat gedateerd ondertussen (2018)  Ik had de ziggo-routerfunctie altijd uit staan in mijn modem. Nu ben ik gedwongen de router te gebruiken maar belangrijke software voor ons bedrijf werkt niet meer goed door de gesloten poorten. Graag advies!
port forwarder
@Bert Ik heb synchronisatieproblemen met een softwarepakket, de leverancier verwijst me o.a. naar openstaande poorten. Op de AirPort Extreme was dat redelijk goed te doen, alles is hier Mac eigenlijk.
Ik vind het prima als je een schermovername doet, ik begrijp niet wat hier nu niet goed werkt. Als het met de connectbox giga niet kan zal ik wel naar een modernere router moeten denk ik. (lees: linksom rechtsom oplossen)
Ik weet niets van Apple en hoe die in te stellen of te troubleshooten.
Hopelijk komt er snel iemand langs die hier meer van weet.
port forwarder
vast wel
Maud
@tobiastheebe en @anoniemforum, hebben jullie misschien nog een idee? 🙂
Ik begrijp dat het modem nu in router mode staat? Kun je een screenshot plaatsen van de port forwarding-regels?
port forwarder
@tobiastheebe zie bijlages
De instelling 'Firewallbeveiliging' moet ingeschakeld zijn, anders werkt port forwarding niet. Alle filtering-regels moeten verwijderd worden, deze blokkeren namelijk verkeer.
De port forwarding-regels zelf zijn OK.
port forwarder
@tobiastheebe
Nog geen resultaat. Portscan detectie aan?
Nee, die instelling mag uitgeschakeld blijven. Ook de instelling 'IP-flood detectie' mag je uitschakelen.
Zijn de interne IP-adressen correct en kun je bijvoorbeeld 192.168.178.111 wel via de browser bereiken?
port forwarder
@tobiastheebe
De laptop die ik nu gebruik is 192.168.178.10, zie de bijlages.
Kun je https://192.168.178.10 of https://127.0.0.1 openen in de browser?
port forwarder
@tobiastheebe
Zie bijlages. Maar dat is ook logisch denk ik, dat resultaat: wat had ik anders moeten zien?
192.168.178.10 maakt contact met 192.168.178.10
