port forwarder
Port forwarding Connectbox Giga
Hi allen,
opnieuw het port fowarding topic voor een Connectbox Giga.
Uiteraard contact met helpdesk gehad, hiernaar toe gestuurd, alle tips/handleidingen door geweest.
https://community.ziggo.nl/t5/Tips-van-Ziggo/Port-forwarding-Alles-over-port-forwarding-bij-Ziggo/ba...
Ipv6 bij ziggo uitgeschakeld, Upnp uitgeschakeld, hele lijst van externe ipadressen ingevoerd waar het om moet gaan, mijn eigen DHCP gereserveerd, port forwarding ingesteld, helemaal NIKS.
Zelfs poort 80 zit dicht, firewall eraf, nog steeds niks.
Om te checken gebruik ik
https://portchecker.co/check
https://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/
Wat kan ik nog doen? Valt me op dat als ik een VPN ga gebruiken (staat uit) ik in ieder geval port 80 meteen open zie.
Grtz,
Gerben
port forwarder
Nieuw
@tobiastheebe @Maud @Bert @Carlien
Dank voor alle reacties! Het blijkt dat mijn software probleem is opgelost ondertussen, dat lag niet aan de netwerkpoorten, ze hebben mij incompleet voorgelicht. De urgentie is er op dit moment af, waarschijnlijk zal ik nog een aantal dingen proberen maar voor nu mag dit topic gesloten worden. Dank voor de inspanning! Ik denk dat de router in ieder geval in de goede stand staat om dit beet te pakken als het echt nodig is. Goed weekend.
2 Kudos
25 Reacties 25
Dit moet wel werken, dit betekent dat de (web?)server op de Mac niet actief is of niet op poort 443 luistert. Voor die poort verklaart dat in elk geval waarom port forwarding geen resultaat geeft.
Voorbeeld, mijn PC heeft IP-adres 192.168.1.102 en draait IIS als webserver:
port forwarder
@tobiastheebe
Zie bijlages, ik krijg echt geen enkele poort open. Net of er iets tussen zit maar zou niet weten wat.
Voor poorten 110 en 143 zijn geen regels aangemaakt, dus het is logisch dat die gesloten zijn. Voor de andere poorten, waaronder 443, zul je moeten controleren of de betreffende applicatie/service wel actief is op de Mac en luistert op de ingestelde poorten, eventueel met telnet.
port forwarder
maar zoals poort 80 of 8080?
Voor 8080 is geen regel aangemaakt, 80 zou je via http://192.168.178.111 moeten kunnen bereiken binnen het LAN.
port forwarder
