De port forwarding krijg ik niet werkend. De Ziggo Connectbox staat op IP4. Interne device heeft een gereserveerd IP nummer. Upnp staat uitgeschakeld vervolgens een forward regel toegevoegd naar het interne adres. Op het interne Lan is deze poort op het bewuste ip nummer te bereiken. Portcheck tool geeft aan dat de poort van buitenaf nog steeds gesloten is.
Modem ook al 30 seconden uit gehad voor volledige reset alleen blijft de poort gesloten.
Wie kan mij verder helpen want de helpdesk geeft hierin geen ondersteuning helaas.
Heb de Pi nu op vast IP gezet met vaste gateway en het werkt. Dank dit was bij mij dus de oplossing!
In dat geval zou ik controleren of de default gateway correct is ingesteld op de Pi.
Die site controleert alleen poorten die openstaan op jouw PC. Kun je deze site nog eens proberen met poort 22?
poort 22 blijft closed. De poort naar een andere PI is wel open. Probleem zit dus in de configuratie van mij PI.
Top, fijn om te lezen.
