Hoi,
Ik heb een nieuwe connectbox ontvangen en wil port forwarding weer instellen om zo Home Assistant ook op afstand te kunnen bedienen via Duck DNS. Echter wil het met niet lukken en weet ik niet wat ik fout doe of waar het fout gaat?
De Home Assistant is aangesloten met een internet kabel en ik heb deze ook een static IP gegeven zodat deze niet veranderd.
Vervolgens heb ik bij port forwarding deze gegevens ingevuld en deze opgeslagen.
Om te testen of dit werkt heb ik mijn IP4 opgezocht en deze in een browser gekopieerd met daarachter :8123 echter kwam ik toen niet op de home assistant pagina uit.
Even hardop gedacht:
Heb je UPnP uitgezet?
Zo nee, haal alle door UPnP geplaatse port forwards weg en zet UPnP uit.
Start nu je modem opnieuw op.
Handmatige port forward en UPnP actief werkt niet altijd even lekker.
Kijk even goed stap voor stap, wat je op de diverse plaatsen in moet vullen, zoals het nu ingevuld is, lijkt mij niet geheel juist: Port forwarding op de Connectbox - Ziggo Community
Je geeft aan dat je 8123 wilt gebruiken als externe poort, terwijl je dat niet zo hebt ingesteld in de regel op de Connect Box.
Verander 'Externe beginpoort' en 'Externe eindpoort' beide naar 8123 en ga vervolgens naar http://217.101.68.___:8123. Let er ook op dat Chrome 'http' niet automatisch verandert naar 'https'.
Bedankt voor de reacties Bert en Tobias het is nu gelukt!
Top, fijn om te lezen!
Maar dan ben je zonder https verbonden?
Ik gebruik ook home assistant om het smart spul hier te monitoren en aan te sturen en wil graag beveiligd verbonden zijn met mijn HA van buiten mijn netwrk en heb daarom de poorten forwarding nodig van 443 -> 8123 en ook 8123 -> 8123
En dat lukt me niet. Iemand een idee hoe ik toch dat voor elkaar kan krijgen?
@Xenu Vooropgesteld dat ik Home Assistant niet gebruik en hiermee geen ervaring heb.
Bij HTTPS komt een stuk meer kijken qua configuratie dan HTTP. Je moet een gratis certificaat aanvragen via bijvoorbeeld Let's Encrypt (je hebt dan ook een domein nodig waar HA op bereikbaar is) of zelf genereren (self-signed) en dit vervolgens instellen in de configuratie van HA. Hierbij een topic met uitleg.
Dank je wel tobiastheebe. Ik gebruik Duckdns addon op mijn Home assistant. Dat regelt het domain gebeuren en het certificaat bij Let's encrypt. Ik moet de porten open zetten.
Kun je een screenshot plaatsen van de instellingen, voor zover deze nu zijn aangemaakt in de router?
Ik ben uiteindelijk uitgekomen bij Cloudflare. Heb een xxx.xyz domain genomen voor een paar dubbeltjes per jaar en gebruik de Cloudflare add-on van Home Assistant en klaar is kees. Nu kan ik van overal veilig bij mijn HA komen.
Fijn dat je hier nog even op terugkomt. Vermoedelijk maak je dan gebruik van een VPN-tunnel via Cloudflare zodat port forwarding niet meer nodig is? Toevallig ook automatisch HTTPS?
