Ik vraag mij af wat de beste configuratie in mijn situatie is.
Overzicht:
Connectbox
Horizon Next (bedraad)
NAS (bedraad)
Harddiskrecorder (bedraad)
Philips Hue (bedraad)
en natuurlijk diverse WiFi punten
Nou heb ik om van de beroerde en sterk wisselende WiFi snelheden af te komen een TP linp Deco P7 aangeschaft.
Mijn vraag is nu hoe kan ik het beste mijn netwerk opzetten?
Zelf dacht ik om Connectbox als modem/router gebruiken met WiFi uitgezet, en hierachter de Deco als AP hierop aan te sluiten.
Is dit inderdaad de beste oplossing?
De beste oplossing bepaal je zelf. Proefondervindelijk eventueel.
Bij optie 2:
TP-Link in Router Mode (= standaard) + Connectbox in Bridge Mode
heb je inderdaad 1 of meer Switches nodig als er te weinig Ethernet poorten zijn op de Deco spulletjes voor het bekabelde deel van je netwerk.
Op de Connectbox kun je bij deze opzet slechts 1 Ethernet poort gebruiken voor aansluiting van de eerste Deco Mesh Node.
De Deco Nodes zelf kun je naar mijn smaak allemaal ook het best bekabeld op je netwerk aansluiten, hoewel dat muv de eerste Node niet noodzakelijk is. Als alleen de eerste Deco Node bekabeld is aangesloten, gebruik dan deze Node voor aansluiting van de rest van je bekabelde netwerk via een Switch.
Dit alles is educated guessing. Heb zelf geen Wifi mesh netwerk.
Een beetje zoeken en snuffelen op de Community kan soms helpen. Bv:
https://community.ziggo.nl/search?q=DECO%20m9
Er zijn drie opties.
Vermoedelijk geeft de Router van de TP-Link meer/betere faciliteiten dan die van de Connectbox. Dat moet je zelf bekijken. Oordeel hangt van je wensen af.
Optie 2, zal bv in de VS veel worden toegepast, omdat gebruikers daar meestal een los Modem hebben, dwz niet ingebouwd in een Router, zoals bij de Connectbox het geval is.
Maar wat is dan de beste oplossing en hoe sluit ik dan de diverse vaste aansluitingen aan op de tp link? Extra switchen kopen?
Bij optie 2:
