AE69
Tegenvallende prestaties 300/50 abo
Ik merkte dat de prestaties van mijn netwerk niet al te best waren. Even speedtest uitgevoerd en kreeg het volgende bedroevende resultaten:
Direct op de Ziggo mode: Ping: 31ms DL:127.6Mbps UL: 30.5Mbps
Via de Switch: Ping: 52ms DL:87.3Mbps UL:30.8Mbps
Ik heb na de AOP, twee splitters (een naar de woonkamer TV en een naar de meterkast waarop de modem en Tratec FDU-44 versterker voor verdere versterking en splitsing van TV signalen)
15 Reacties 15
AE69
Gebundelde downstream-kanalen
17860000001.438256 qam24
2610000000438256 qam2
36180000003.538256 qam3
46260000002.938256 qam4
56340000002.938256 qam5
66420000002.938256 qam6
76500000003.238256 qam7
86580000003.238256 qam8
96660000003.538256 qam9
106740000003.438256 qam10
11682000000338256 qam11
126900000003.238256 qam12
13698000000338256 qam13
147060000003.238256 qam14
15714000000338256 qam15
167220000002.738256 qam16
177300000002.538256 qam17
187380000002.438256 qam18
197460000002.438256 qam19
20754000000238256 qam20
21762000000238256 qam21
227700000001.738256 qam22
237780000001.438256 qam23
246020000004.538256 qam1
Kanaal Locked Status RxMER (dB) Fouten voor RS Fouten na RS
1Locked38.6201727
2Locked38.911150
3Locked38.97900
4Locked38.9107210
5Locked38.910340
6Locked38.6208312
7Locked38.616430
8Locked38.624430
9Locked38.928490
10Locked38.917290
11Locked38.926930
12Locked38.924490
13Locked38.616680
14Locked38.926550
15Locked38.620560
16Locked38.6209730
17Locked38.622520
18Locked38.615021
19Locked38.618340
20Locked38.913690
21Locked38.9117015
22Locked38.913950
23Locked38.610290
24Locked38.611930
Gebundelde upstream-kanalen
15780000045512064 qam1
23180000045.8256064 qam5
34400000043.5512016 qam3
43710000044.5512064 qam4
55090000044.5512064 qam2
62860000044.5256064 qam6
1ATDMA00460
2ATDMA00330
3ATDMA00250
4ATDMA00490
5ATDMA00260
6ATDMA00320
AE69
Eerste plaats waar Ziggo mijn huis binnenkomt in de woonkamer met splitter 1 naar TV en naar meterkast
Vervolg in de meterkast met splitters, versterkers en het modem
Is het een 300/30 of een 500/50 abonnement?
Waarschijnlijk een 300/30 Abo, want dan is de upload wel goed.
AE69
Het is een 300/30 abo, over upload zie/hoor/lees je mij niet klagen 😉
OK, duidelijk, hier gaat iets goed mis.
De eerste plaats waar Ziggo je huis binnenkomt, hoort een galvanisch gescheiden Abonnee Overname Punt te zijn met een hedendaagse splitter met een korte kabel naar je modem.
Zoals het nu doorgelust is naar de meterkast met daar een splitter en een versterker, dan garandeert Ziggo geen optimale verbinding.
Een Ziggo monteur kan de eerste plaats gratis in orde maken voor je, de rest is voor jezelf, kun je mogelijk zelf hedendaags maken of tegen kostprijs kan een Ziggo monteur dit uitvoeren.
AE69
@BertBedankt voor het uitleg en tips. Mijn profiel is aangepast en ben benieuwd wat Ziggo kan betekenen. Wat ik niet begrijp is dat destijds de UPC/Ziggo monteur het zo heeft aangelegd. Voldoet de huidige stand van techniek niet meer aan de aangelegde infrastructuur of was het mindere monteur?
@AE69 Ik vermoed dat dit al meer dan 5 jaar geleden is of nog langer?
In die tijd is wel het één en ander veranderd.
Ziggo garandeert al een aantal jaren alleen een werkend modem als die binnen 3 meter vanaf de eerste plaats aangesloten is waar Ziggo je huis binnenkomt.
Anders kan wel werken, maar er is geen garantie.
Ik dacht dat de witte kabel uit de muur kwam naar de splitter, maar ik zie nu dat de splitter in de wandcontactdoos zit, dus dat kan de galvanisch gescheiden AOP zijn.
De splitter is verouderd, maar die kan Ziggo gratis naar je opsturen.
Verder zal er het één en ander getest moeten worden om het op deze manier aan te sluiten en mogelijk nog wat niet meer hedendaags kabels vervangen moeten worden en mogelijk ook de splitter in de meterkast.
Zoals het nu aangesloten is, zullen de kosten voor jezelf zijn, maar dan is het wel getest weer in orden en krijg je garantie van Ziggo.
Wil je een monteursafspraak maken, volg dan de stappen van deze pagina:
Storingsmonteur (ziggo.nl)
Aanvulling :
Maar ......... als het AOP ( Abonnee Over Punt, daar waar de Ziggo coax uw huis binnen komt ) al 5 jaar niet is aangepast, zal ook die verouderd zijn en die vervangt Ziggo wel gratis. Dus qua kosten misschien een twijfelpunt of u daarvoor direct moet betalen.
Maar ook de Tratec FDU-44 is eigenlijk wel aan vervanging toe. Deze heeft een bandbreedte van 85-862MHz en Ziggo adviseert tegenwoordig een model die tot 1,2GHz gaat. B.v. de FRA-752X die goedkoop via Ziggo's webshop te koop is.
Als u een Ziggo monteur langs laat komen, bespreek dan van te voren ook, dat hij/zij o.a. ook de versterker voor u vervangt. De monteur heeft vaak alle benodigdheden standaard in zijn/haar bus en alle gebruikte onderdelen zijn dan tegen inkoopprijs. De extra tijd die de monteur daarvoor kwijt is, wordt per 15 minuten berekend voor een zeer schappelijk tarief ( weet nu even niet meer welk tarief 😮 ). Maar zo kan u uw coax netwerk zeer goedkoop up-to-date krijgen.
Overigens is het dan nog steeds afwachten of met de huidige opzet ( AOP in de kamer en ConnectBox in de meterkast ), wel goed gaat werken ( grote kans dat het wel beter wordt ), maar dat is uw keuze.
Mocht de CB toch dichter bij de AOP moeten staan ( omdat b.v. de tussenliggende coax niet meer voldoen of de afstand gewoon te groot is ), dan zijn alle, door de monteur nieuw geplaatst onderdelen, vaak zo-wie-zo weer nodig.
Erik S
Oud Moderator
Dag @AE69! Welkom hier op de Ziggo Community allereerst. Top dat je hier een topic bent gestart vanwege de tegenvallende prestaties van het internet bij je thuis. Je hebt al veel informatie aangeleverd, daar kunnen we zeker verder mee 😉
@Bert en @Pasi hebben al veel verteld over je aansluitingen thuis en een eventueel monteursbezoek (waarvoor dank). Op deze pagina vind je nog een overzicht van de kosten van de storingsmonteur. De werkzaamheden van de monteur van buitenaf t/m je hoofdaansluiting zijn voor onze rekening. Eventuele aanpassingen in je eigen aansluitingen áchter de hoofdaansluiting zijn voor jouw rekening. Afgaande op je aangeleverde foto's verwacht ik wel dat de monteur daar enige aanpassingen gaat doen en daarom is het goed om rekening te houden met kosten in het geval van een monteursbezoek. De materiaalkosten (tegen kostprijs) vind je hier.
Indien akkoord, laat het gerust weten hier. Dan plannen wij een afspraak voor je in. Een afspraak inplannen via onze livechat kan natuurlijk ook als je voorkeur daar naar uit gaat! 🙂
AE69
@Erik SVia de bovenstaande link naar de livechat, krijg ik rechtsonder niets te zien. 😐 Gewoon bellen dan met klantenservice?
De niet zo fraaie AOP bedrading/splitter is destijds door een UPC/Ziggo monteur gemaakt met de kennis/kunde/mogelijkheden van destijds. Ik heb ge-upgrade naar een 300/30 abo afgesloten en blijkbaar wordt dit niet behaald ondanks de belofte van Ziggo. Ik wil best de hardware kosten bekostigen maar ben wil benieuwd naar wat de monteurkosten zullen zijn?
Erik S
Oud Moderator
Hm, dat is bijzonder @AE69. Als ik de pagina open zie ik rechtsonder direct een Chat button tevoorschijn komen. Via de Community kunnen we eventueel ook een afspraak voor je plannen, hoor. Heb je een bepaalde dag waarop dit voor jou doorgaans het beste uitkomt?
Verder is het qua kosten van tevoren moeilijk aan te geven waar je vanuit kunt gaan. Als er in de binnenshuisinstallatie zaken aangepast moeten worden berekend de monteur daar in ieder geval € 50,- voor. Als er bijvoorbeeld ook een andere signaalversterker geïnstalleerd moet worden berekend hij daar de kostprijs à € 37,50 voor. Hoe dan ook, de monteur doet dit alles in overleg met je als er sprake is van kosten. Verder zijn de werkzaamheden aan ons netwerk (incl. je AOP) dus kosteloos. Als blijkt bij het bezoek dat alleen het AOP aan een opfrisbeurt nodig is berekend hij daar dus geen kosten voor.
AE69
Dit is wat ik te zien krijg (pop-ups worden niet geblockt)
Echter, als de AOP vervangen moet worden ( omdat deze te oud is ), dan is het bezoek van de monteur wel gratis. En als de monteur er dan toch is, dan kan deze i.o.m. u wat extra werkzaamheden verrichten. Dan betaalt u alleen voor het extra werk ( onderdelen en werktijd per 15 min. ).
Maar misschien kan @Erik S dat beter uitleggen en/of bevestigen.
P.s. ook bij mij verschijnt die chat knop nooit. Waarschijnlijk heeft dat te maken met elke browser men gebruikt en welke extra anti-cookie en/of anti-reclame software men gebruikt. Overigens is de chat-knop in de webwinkel wel altijd ( en direct ) aanwezig.
Rikst
Moderator
Jammer dat het chatten niet lukt @AE69. Dan kunnen we de monteur hier voor je inplannen hoor.
Wat betreft de kosten, als de storing enkel veroorzaakt wordt door de hoofdaansluiting en je binnenhuisaansluiting is in orde, dan worden er geen kosten in rekening gebracht. Wordt de oorzaak (deels) veroorzaakt door een storing in de binnenhuisaansluiting, dan kost het bezoek € 50,-.
Dus misschien nog even terug naar jouw aansluiting. De hoofdaansluiting zit in de woonkamer, daar splits je het signaal naar TV en meterkast? Zit het modem aangesloten op de signaalversterker of op de grijze splitter die ik linksonder de versterker zie?
