Zoals besproken met @Alex bij deze even een topic.
Ze hebben ongeveer 3 weken geleden onderhoud gepleegd aan onze wijk (voorbereiding giganet denk ik?) en sinds die tijd heb ik enorm veel correctables en uncorrectables, ook zie ik om de zoveel tijd een ping even wegvallen, het ligt zeker niet aan de eigen router, dit heeft altijd prima gewerkt tot dus voor kort.
Bijgevoegd screenshot van modem.
Ter info, het modem hangt rechstreeks aan het AOP, zit geen splitter of niks tussen omdat we geen TV kijken via kabel. Heeft al die tijd prima gewerkt.
kun je een demper tussen het modem en de kabel plaatsen
Hallo @Paul het lijkt erop dat het nu goed is, toch? Ik heb het hele weekend geen oplopende uncorrectables meer gezien. Raar, maar ok 😛
@mbnn79 De verbinding ziet er keurig uit! We kunnen dus concluderen dat alles op dit moment in orde is. 😉 Laat het gerust weten als wij je nog ergens mee kunnen helpen. We staan hier graag voor je klaar.
de downstream is hoog
ook zit er ruis op de coax
kun je een foto maken van het aop
Bij deze:
Ik snap wat je zegt, maar waarom heeft he maanden prima gewerkt en nu sinds de 'update' buiten in de kasten niet meer? Is dit niet iets oplossen terwijl het misschien buiten ligt?
Wil de demper best ertussen zetten hoor, zal em bestellen.
voor de update was de downstream toen ook al hoog ?
Volgens mij wel ja
ziet er beter uit
de komende dagen de correctables en uncorrectables in de gaten houden
de correctables is niet erg als het geleidelijk oploopt
de uncorrectables moet zo dicht mogelijk
bij de 0 blijven liefst op 0
Nou tot nu toe, maar een 4-5 tal correctables an 0 uncorrectables na 3 dagen 🙂 Looking good!
Goedemorgen @mbnn79, dat ziet er dan inderdaad goed uit 🙂 Heel fijn dat je merkt dat het -met die demper er tussen- beter gaat nu.Top!
Dat heeft even gewerkt, maar inmiddels zijn de uncorrectables weer terug sinds gisteren. Demper zit er nog altijd op. Deze waardes zijn na 1 dag.
heb je verder problemen met de internet verbinding zoals snelheid niet kunnen halen of hoge latency haperingen etc ?
als de internet verbinding verder snel en stabiel is zou ik me niet zo druk maken om
die uncorrectables
pas als het binnen een paar uur flink omhoog schiet en je het merkt aan de verbinding raad ik aan er naar te kijken
natuurlijk moet het zo dicht mogelijk bij de 0 blijven maar één keer zal ik zien als toeval
Je merkt weer (net zoals voorheen) dat ik ping time outs krijg om de zoveel tijd.
Daarnaast blijft het oplopen.
dan lijkt het mijn verstandig als een moderator de verbinding monitor
Ik zie in de standaad monitoring niet direct een verklaring voor de uncorrectables die sinds zondag ineens weer opspelen. Lopen deze nog steeds dagelijks zo veel op?
Kun je op je router instellen dat ik hem kan pingen? Dan kan ik een aantal metingen starten en hopelijk de kink in de kabel vinden.
Dat staat aan maar bij UniFi hebben ze daar iets mee dat het niet altijd werkt dat pingen vanuit WAN en dat is nu ook het geval, zelfs met ICMP echo en reply requests enabled. Dus krijg dat helaas niet meer pingable.
De cijfers lopen mondjes maat op nu.
Die ping zou nu moeten werken @Mark
@mbnn79 Hartelijk dank voor het aanpassen! Het is nu inderdaad gelukt om een ICMP meting te starten. Ik laat de meting even een paar dagen lopen samen met een meting op het signaal. Kun jij eventuele storingsmomenten bijhouden ? Noteer dan de datum+tijd waarop je problemen ervaart. We kunnen dit dan naast onze metingen leggen en zodoende makkelijker de oorzaak achterhalen.
Lijkt erop dat het nu stabiel blijft weer, heel apart. Ze lopen nu niet meer op.
