Brandinios
Ubee EVW320B | Mogelijk voor een nieuwe?
Goedendag.
Ik woon op het moment nog bijn mijn ouders thuis. Wij hebben al zeer lang een oude Ziggo Ubee Wifi-Modem van het model EVW320B. Dit ding is zo sloom dat ik boven geen games kan spelen, problemen heb met wifi uitval, package loss en zo voorts. Het ding is toe aan vervanging...
Ik heb begrepen van mijn moeder dat ze het goedkoopste abbonoment heeft, maar dan zou het toch wel mogelijk zijn dat de ziggo een meer recentere modem op stuurt? Deze kan ik zelf wel aan sluiten.
En als dit niet mogelijk zou zijn, is er niet een truuk om dit toch sneller te maken?
Jos
@Brandinios Zo te zien ben je voorzien van tophulp van @tobiastheebe
Ik heb het nieuwe modem aangevraagd en verwacht deze met 2-3 dagen. Via e-mail worden jullie op de hoogte gehouden van de levering.
Daarnaast natuurlijk de nieuwe splitter, die is ook aangevraagd!
Succes met installeren, het is geen hogere wiskunde 😉 Mocht je hulp nodig hebben? Laat het weten, we zijn er!
15 Reacties 15
Een moderator (Ziggo-medewerker) kan een nieuwe modemrouter (SmartWifi modem) toesturen en komt binnen 1-2 dagen langs in dit topic.
Waarschijnlijk is er meer aan vervanging toe:
Brandinios
Ik zal later even foto's maken als ik weer thuis ben.
Afhankelijk van de grootte van de woning heb je mogelijk een of meerdere access points nodig om voldoende Wifi-dekking te creëren. Je kunt SmartWifi pods lenen voor 1,25 euro per maand per stuk.
Voor gaming wordt een bekabelde verbinding (ethernet) sterk aanbevolen.
Brandinios
ik heb al een acces point zelf dan werk t nog niet lekker... vaak valt de wifi uit ookal zit je naast de modem...
'Verbonden zonder internet' heeft meestal met een onstabiele internetverbinding te maken. Naast de installatie kan ik ook het signaal controleren, daarvoor heb ik de downstream/upstream-gegevens nodig.
Brandinios
Brandinios
er zit trouwens ook nog een 2006 (onveilig) Sitecom accespoint er aan (het witte kasje), me ma zegt dat dit door de monteur zo was gedaan.
Het AOP heeft al een upgrade gehad, dat is positief. De splitter POA-3IEC-NL is niet meer gangbaar door het stoppen van analoge FM-radio, deze dient te worden vervangen door een POA-01-B met IEC/F-kabel voor het modem. Dit aansluitmateriaal kan Ziggo toesturen.
Ik zie een oude Wifi-router van Sitecom achter de radiatorbuis, is dat het access point waar je het over had? Deze is waarschijnlijk bijna 10 jaar oud en zou ik vervangen door een ander access point. De huidige plaatsing levert ook dermate slechte dekking op dat het weinig nut heeft om dit apparaat nog aangesloten te houden.
Brandinios
nee dat is niet degene waar ik het over had. Deze sitecom moet er ook van af kan gewoon direct op de modem inloggen. Die POA-01-B met IEC/F-kabel ding kan ik deze snel zelf instaleren? of zit dit met elektronica vast in de muur of zo en dat hier voor een specialist moet komen?
De splitter kun je inderdaad gemakkelijk zelf vervangen. Je draait het schroefje los, daarna kun je de splitter naar je toe trekken om deze te verwijderen. Vervolgens kun je de nieuwe splitter plaatsen door deze op de aansluiting te drukken. Tenslotte kun je het schroefje weer terugplaatsen.
De kabel heeft een groene en rode stekker. De groene (IEC-)stekker sluit je aan op de splitter, de rode (F-)stekker op het modem. De stekker voor het modem heeft geen schroefdraad meer, druk deze met enige kracht op de aansluiting van het modem.
Brandinios
dus dan zou ik de spillter + de nieuwe modem moeten hebben van de ziggo waarna ik deze zelf kan aanzluten. Neem aan dat dat geen rocket science is....
Je kunt zowel het modem als het aansluitmateriaal 1:1 vervangen. Het nieuwe modem is al geactiveerd en heeft bij eerste keer opstarten circa 15-20 minuten nodig om online te komen. Daarna kun je via 192.168.178.1 inloggen om de installatiewizard te doorlopen. Hierbij eventueel nog instructies. Ik zou alleen van tevoren de plek waar de modemrouter komt te staan even opruimen.
Zojuist heb ik de moderators ingelicht, een van hen komt naar verwachting morgen langs in het topic.
Brandinios
Dankje wel voor de moeite :P.
Jos
Brandinios
Alles aangesloten, WiFi is super hyper snel nu helemaal top!
