michelroelofs
Via PC wordt internetsnelheid niet behaald, via laptop wel.
mijn internet is te langzaam op een speedtest krijg ik 200 Mbps terwijl ik 1000 moet krijgen. het ligt denk ik aan deze pc want heb de snelheid getest op mijn laptop en toen kreeg ik wel de juiste snelheid. het gaat om een verbinding via de kabel. ik heb dit probleem eerder gehad en toen hielp een herinstallatie van windows, dit wil ik dit keer niet doen, waar kan dit probleem aan liggen? ik heb het ook getest met een andere kabel maar ook dat werkt niet. wat te doen?
michelroelofs
heeft helaas niet geholpen. maar toch super bedankt voor alle moeite en suggesties misschien zit er inderdaad niks anders op dan een herinstallatie. Super bedankt voor al je tijd!
35 Reacties 35
Wat is de CPU-belasting van de PC tijdens het uitvoeren van een speed test? Dit kun je controleren via Taakbeheer (Task Manager). Je kunt eventueel testen in veilige modus met netwerkmogelijkheden, om een softwarematige oorzaak uit te sluiten, een antivirus- of firewallapplicatie van derden is soms de oorzaak.
Overigens is 1(+) Gbps niet haalbaar via gigabit ethernet i.v.m. overhead op verschillende netwerklagen, het maximum is ~940 Mbps.
michelroelofs
als u hier bedoeld is het 20% op het moment van testen. ik gebruik fast.comals u hier bedoeld is het 20% op het moment van testen. ik gebruik fast.com
michelroelofs
ik gebruik momenteel bitdefender en malwerbayts allebei verwijderen dan?
User68269
en welke netwerk kaart zit er in de computer.
Kun je merk en type hier eens plaatsen.
In dat geval zou ik testen in veilige modus met netwerkmogelijkheden, zoals in mijn vorige reactie aangegeven.
Bitdefender kan de oorzaak zijn, Malwarebytes verdenk ik niet. Persoonlijk ben ik tevreden met Windows Security, ingebouwd in Windows 10 en 11.
michelroelofs
ja die snelheid hoort het te zijn ongeveer.
michelroelofs
michelroelofs
ik ook maar om een of andere reden is werkt die niet en is die verdwenen tussen al deze dingen waar die normaal bij staat.
Dat zijn uitstekende specificaties die zeker geen beperking vormen.
De antivirus van Windows Security is uitgeschakeld doordat Bitdefender actief is.
michelroelofs
daarvoor was dat al, daarom heb ik bitdefender er juist opgezet.
2 antivirusprogramma's tegelijkertijd kunnen elkaar en je performance aardig in de weg zitten.
De ontbrekende optie voor antivirus in Windows Security blijkt meestal te voorkomen wanneer een 365-account van een organisatie is gekoppeld aan Windows en er dus een bepaald beleid wordt toegepast. Zie bijvoorbeeld dit topic op een ander forum.
In ieder geval zou ik eens een test uitvoeren in veilige modus met netwerkmogelijkheden.
michelroelofs
bitdefender verwijderd mocht niet baten. ik zal veilige modes proberen.
kunnen jullie hier nog iets mee?
michelroelofs
gedaan nog steeds hetzelfde helaas )-;
Heb je ook al een andere browser en testsite geprobeerd?
michelroelofs
ja verschillende geprobeerd.
Het zou dan nog aan de driver voor de netwerkadapter of de configuratie hiervan kunnen liggen, je kunt controleren of er een nieuwe versie beschikbaar is of juist een oudere versie proberen.
Welke downloadsnelheid haal je op dezelfde PC via Wi-Fi (5 GHz)?
michelroelofs
op dit moment maak die geen verbinding met wifi normaal gezien wel, en dan haal ik 350 tot 400 Mbps
michelroelofs
450 nu op telefoon
