Kaayman
Wel wifi geen internet op tablet
Sinds mijn oude router is vervangen door een Connectbox kan ik met mijn tablet (Galaxy note 10.1 , Android 5.1, is de laatste update) niet meer op internet. Ik krijg zonder problemen Wifi verbinding, maar kan geen internet pagina openen. De tablet heeft geen problemen bij andere netwerken (o.a. op mijn werk).
Ondertussen is er een monteur langsgeweest en heeft de kabel tussen connectbox en horizon box weggehaald (dat heeft een andere probleem opgelost n.l. dat de internet verbinding met andere apparaten soms instabiel was).
Maar dit probleem is hardnekkiger. Ik heb router gereset, tablet factory reset, verbindingen vergeten, maar niets lijkt te werken. De 2,5 en 5 ghz kanalen hebben verschillende namen. En verder heb ik voor zover ik kan zien ook de andere tips van andere discussies geprobeerd, maar de tablet wil niet op het internet komen.
Het enige wat helpt is het gast wifi kanaal aanzetten. Via dat kanaal kan ik wel op internet (maar dat werkt natuurlijk niet bij de extra access points) en ik werk eigenlijk altijd boven waar het gast netwerk geen bereik heeft...
Kaayman
Oké het is opgelost met hulp van iemand van Ziggo. Probleem lag in combinatie van nieuwe connectbox en extra accesspoint van ziggo. Na eerst alle internetkabels uit de connectbox gehaald te hebben en deze teruggezet te hebben naar fabrieksinstellingen deed de tablet het weer. Daarna één voor één de andere apparaten weer verbonden en bij het extra accesspoint ging het mis. Deze ook teruggezet naar fabrieksinstellingen en alles doet het weer naar behoren. Iedereen bedankt voor het meedenken.
13 Reacties 13
Problemen met trage/slechte verbinding op Android?
Mogelijk is bovenstaand topic je oplossing.
Kaayman
Dank voor de suggestie. Maar helaas, dat had ik al geprobeerd, maar hij staat al op statefull. Ik heb al veel geprobeerd, maar verdeeld over een langere periode dus ik kon me niet meer alles herinneren. Anders was het handig geweest als ik dat er meteen bij had gezegd.
Kaayman wat gebeurt er als je het Gastennetwerk open zet in de Connect Box, kan je dan wel met je tablet op Wifi
Kaayman
Hallo Dave, ja dan kan ik wel op wifi en op internet (in het andere geval kan ik wel op wifi maar niet op internet). Helaas lost dat mijn probleem niet helemaal op omdat ik meestal boven werk via een accesspoint en daar kan ik wel op wifi maar niet op internet (voor de connectbox ging dat zonder pobleem)...
Misschien een optie even je modem in fabrieksherstel te zetten en opnieuw configureren.
Staan beide Wifi ssids wel apart van elkaar gescheiden.
Zijn kleine tips en misschien helpt het.
Kaayman
Hallo Dave, ja ze hebben een eigen naam en eigen kanaal.
Ok, dan hoop ik dat een moderator of Bert nog verder kan helpen
Wat ik ook wel eens voorbij heb zien komen zijn de volgende zaken die een goede verbinding in de weg stonden.
Geef 2,4 en 5 GHz een SSID naam en beveiligingssleutel met alleen Hoofdletters, kleine letters en cijfers, geen spaties of vreemde tekens.
Kaayman
Dank Bert, ik heb het net geprobeerd, maar helpt ook niet. Helaas
Helaas weet ik te weinig van Android om er iets zinnigs over te zeggen.
Hopelijk komt er snel iemand voorbij die hier meer van weet.
Kaayman
Kaayman Dank voor je update, daar kan iemand anders ook weer verder mee als hij dit fenomeen tegenkomt.:relaxed:
Michael Z1
Hoi Kaayman, welkom nog hier!
Super dat je hier de oplossing met ons deelt. Wat Bert zegt klopt helemaal, hier hebben anderen met een soortgelijk probleem zeker wat aan! Veel internetplezier weer 🙂
