l.verschoor
Werkende proxy instellingen voor Telegram
Beste allen,
Onlangs heb ik Telegram op mijn telefoon gezet.
Na het selecteren van Nederland en het invoeren van mijn 06 nummer, gaat de app. zoeken.
Dan krijg ik de melding geen verbinding gevonden, ‘Try Again’ of ‘Use Proxy’.
Na het invullen van verschillende ip nummers en poort nummers welke ik van internet haal.
Kan de app geen verbinding maken.
En kan zowel bij de Ziggo helpdesk en als op internet geen passende oplossingen vinden.
Kan iemand mij aub verder helpen?
bvd. mv. gr. L. Verschoor
4 Reacties 4
Welke telefoon heb je in gebruik?
Graag merk, model, systeemsoftware en versie.
Mogelijk kan iemand je helpen die dezelfde telefoon heeft of die goed kent.
l.verschoor
Bedankt Bert, idd goede tip, iPhone 7 plus IOS 15.4.1.
Ik zal gelijk eens naar de update functie kijken, die hoort op auto te staan.
efok
Je hoeft toch geen IPs en poorten in te vullen om Telegram te gebruiken? Wat heb je precies gedaan?
l.verschoor
Hoi Efok, bedankt voor je reactie. Met het openen van de app. vraagt Tel. om bevestiging van land en het invullen van mijn tel. nr.
Daarna komt de melding ‘Please check your internet connection and try again’ met de keuzeknop ‘OK' of 'Use Proxy’
Als ik op ‘Ok' druk ben ik weer bij het begin. Als ik op ‘Use Proxy’ druk moet ik een ‘IP nummer en Poort' invullen anders kan ik niet op ‘Done’ drukken.
En alle IP nummers die ik geprobeerd heb (van internet gehaald) kunnen niet connecten, zowel niet op WIFI als op 4G.
Heb inmiddels mijn telefoon IOS ge-update…maar t helpt ook niet.
