Beste leden,
Sinds ik ben verhuist haal ik uit mijn draadloos netwerk van Ziggo, op het 2,4ghz netwerk, maximaal 104mbit/s. Op mijn vorig adres haalde ik met gemak de 150/200 mbit/s.
Ik heb een ArriS tg2492lg (ook wel Connectbox) modem van Ziggo. De theoretische snelheid zou 300mbit/s op het 2,4ghz moeten zijn met deze modem.
Ik heb een 300mbit/s pakket, maar haal de snelheid alleen bekabeld of via he 5ghz netwerk.
Nu is mijn vraag: Waarom is mijn 2,4 ghz relatief minder snel? Ik zie dat het Wi-Fi 4 (802.11n) wordt gebruikt en heb amper interventie met buren, het kanaal is leeg. Daarnaast staat het modem in een open ruimte(woonkamer) zonder obstakels.
Ik ben benieuwd wie mij hier mee kan helpen.
Hoi,
De genoemde 140 Mb/s is voor 2.4 ghz al een behoorlijk goede snelheid , veel sneller zal het niet worden. ( ben je niet in de war dat je voorheen wel op 5 ghz verbonden ben geweest ? )
Zie onderstaand tabel waarin je kan zien dat de netto doorvoer snelheid 120Mb/s kan zijn en weer afhankelijk aan hoe ver je van het modem vandaan zit en muren van beton en zo voort.
Lees ook de 3 linkjes die ik plaats waar goede uitleg wordt gegeven hoe het een en ander werkt.
| IEEE | Roepnaam | Frequentie | Bruto Throughput | Netto Throughput |
| 802.11b | 11b | 2.4 GHz | 11 Mbps | Circa 5 Mbps |
| 802.11g | 11g | 2.4 GHz | 54 Mbps | Circa 25 Mbps |
| 802.11a | 11a | 5.0 GHz | 54 Mbps | Circa 25 Mbps |
| 802.11g | Super g | 2.4 Ghz | 108 Mbps | Circa 50 Mbps |
| 802.11n | 11 n | 2.4 GHz & 5 GHz | 300 Mbps | Circa 120 Mbps |
| 802.11-2012 | 11-12 | 2.4 GHz & 3.6 GHz | 600 Mbps | Circa 300 Mbps |
| 802.11ac | 11ac | 5 GHz | 1000 Mbps | Circa 650 Mbps |
https://community.ziggo.nl/internetverbinding-102/valt-je-wifi-weg-lees-dit-topic-22640
https://www.wifiweb.nl/wat-is-het-bereik-van-wifi/
https://www.windows-helpdesk.nl/wifi-ontvangst-verbeteren/
Hoi,
Op 2.4 GHz is 104 Mbps een uitstekende snelheid. Omdat WiFi (in tegenstelling tot een bekabelde verbinding) half-duplex werkt, moet je rekenen op een theoretisch maximum van 150 Mbps. Daarnaast is er altijd nog overhead, waardoor de werkelijke snelheid altijd lager uitvalt dan dit maximum. De '300 Mbps' die wordt vermeld is meer voor de marketing. De prestaties van 2.4 GHz zijn meestal voldoende voor normaal gebruik. Wil je alles uit je internetverbinding halen, dan is 5 GHz (802.11n/ac) of UTP een must.
@Ronihd Je was mij net voor. 🙂
Duidelijke uitleg @Ronihd @tobiastheebe. Dank jullie wel!
