gertjancrucq
Ziggo router met UDM pro en U6 Lite AP configureren
Ik heb een UDM pro neergezet. Op de UDM pro zijn 2 U6 Lite AP aangesloten. De APs zijn adopted in de UDM pro. Nu krijg ik geen wifi door, waarschijnlijk omdat er 2 routers achter elkaar staan.
Weet iemand wat in het Ziggo modem en wat in de UDM pro geconfigureerd moet worden om de APs te laten werken?
Random
Ik zou ook inderdaad voor bridge mode gaan.
Voor ipv4 is dat niet strikt noodzakelijk maar waarom schaf je anders een eigen router aan nietwaar.
En dan inderdaad een draadloos netwerk aanmaken en configureren.
Je bent er bijna.
De DMZ optie kan je eventueel gebruiken om je wifi gebruikers in een ander netwerk te zetten.
Maar dat kan je altijd nog doen als je wifi werkt.
11 Reacties 11
gertjancrucq
Heb er overigens wel een PoE switch tussen staan om de APs te voeden
S4R
Ik zou zeggen stel je vraag hier:
https://unifi-forum.nl/
S4R
En je moet je modem in Bridge laten zetten.
gertjancrucq
Ok bedankt. Kan ik het Ziggo modem ook nog als wifi punt gebruiken?
Random
Ik heb een vergelijkbare omgeving.
Mijn router is echter pfSense in bridge mode.
Ik heb 2 al wat oudere UAP pro's (1ste gen) en ook een poe switch.
Wat ik zou doen is stapsgewijs te werk gaan.
Zorg eerst dat je router goed werkt.
Bekabelde systemen goed werken en je daar dus goed werkend internet op hebt.
Dan je switch configureren en testen zodat dat naar wens werkt.
En zo richting je AP's gaan.
In de controller zijn de AP's al aanwezig schrijf je ik lees verder niet wat je al wel of niet gedaan hebt.
Je moet in de controller een wifi netwerk aanmaken en configureren.
gertjancrucq
Heel erg bedankt. Bedraad werkt alles prima, probleem zit alleen in de wifi en dan metname de APs die op de  unmanaged netgear switch zijn aangesloten met PoE uitgang. Ik heb in de controller nog geen netwerk aangemaakt. Zal dit eerst eens doen. Is bridge modus dan nog steeds nodig? Las ook ergens iets over DMZ op de Ziggo router instellen.
S4R
Dat zou ik dus niet doen. Dan had je geen Unifi moeten kopen.
Let op dat Unifi geen consumer spul is en wat meer kennis vraagt dan die zogenaamde smart dingen.
S4R
Ga nu maar naar Unifi forum daar zit meer expertise dan hier.
Random
Je bent er bijna.
gertjancrucq
Bedankt weer. Laat het resultaat nog weten.
efok
Mijn advies: Ziggo modem in bridge, UDM als mail router en daar de U6lites op. Als je ze wel hebt geadopteerd moet het toch mogelijk zijn om de WiFi juist te configureren. Hoe heb je dat nu ingesteld?
