Rene3065
Ziggo wifi-modem, wel of niet in bridgemodus?
Goededag mede forum gebruikers,
Aangezien ik een digibeet ben , maar wel verder wil zou ik graag willen vragen of u even met mij mee wilt denken. Het volgende is het probleem.
Ik maak gebruik van ziggo internet doormiddel van de Cisco EPC3928, deze heb ik verbonden doormiddel van een utp kabel naar een TP-Link TL-1043ND, maar de wifi valt vaak uit en ben ik gaan lezen wat ik als oplossing kan gaan doen, toen heb ik besloten een nieuwe router te bestellen en dat is de Asus RT-AC87U geworden.
Nu is mijn vraag kan ik deze router gewoon vervangen na instalatie van de Asus door de utp kabels over te zetten van mijn TP-LINK router naar de Asus ? Ik heb nl. via de router mijn TV en mijn Nvidia shield van internet voorzien.
Nu las ik ook veel om de ziggo modem/router in de bridge modus te laten zetten omdat ik dan meer rendement uit de nieuwe Asus router haal, is dit in mijn geval een goed idee ? Ik heb de wifi spots al uitgezet.
De laatste vraag gaat over de firmware, ik las dat de firmware van Merlin heel goed was, kan ik deze gewoon op de router zetten ? en kan ik daarna eventueel nog terug ?
Ik hoop dat er iemand is die antwoord heeft op mijn vragen.
Mvrg,
Rene
hanh
Allen,
Een update. Alles Ok.
Je moet oppassen als iemand zich 'digibeet' noemt.
Dat kan uit bescheidenheid zijn.
Rene heeft de basis setup op eigen houtje voor elkaar gekregen.
Mijn rol was slechts een beetje klankbord spelen.
Die Asus RT-AC87U is een prachtige Router.
Er zitten een hoop extra mogelijkheden in, waar je wel een tijd zoet
mee zal zijn om die te bekijken en desgewenst te configureren.
De basisinstallatie is een eitje. Ook geschikt voor een
een echte digibeet. Stukken beter dan bij de diverse oudere Routers
die ik zelf ooit onder handen nam.
En zo leerde ik hier ook weer iets van.
Gr Han
32 Reacties 32
Hoi Rene3065, je schreef: "Aangezien ik een digibeet ben"
Over modem in bridge: nu heb je het modem als firewall voor je netwerk liggen.
Als je het modem in bridge zet, valt deze firewall weg en ben je zelf verantwoordelijk voor de instellingen van de firewall op je router, het modem geeft alleen maar door en doet verder niets.
Weet je niet wat alle instellingen in een router betekenen, zou ik dit nog niet doen, het kan zijn dat je door een schijnbaar kleine instelling je hele netwerk openzet voor het hele internet.
Vergeet niet dat je 65000 poorten (zie het als ramen in je huis) maal 2 als verbinding met het internet hebt en er zijn nog meer mogelijkheden om ongewenst internetverkeer te blokken en/of open te zetten.
Meer over een Firewall: https://nl.wikipedia.org/wiki/Firewall
Meer over poorten, in het kort: https://nl.wikipedia.org/wiki/TCP-_en_UDP-poorten
Hoi Rene,
Welkom op de Community van Ziggo. Ik kan niet op al je vragen antwoord geven maar op de vraag of je je Ziggo router/modem het beste in Bridge kan laten zetten, zou ik JA zeggen. In het begin had ik dit ook niet en dat bevoel me niet zo en zat ook met WiFi elke keer in de weg. Dus toen besloten om de Ziggo router/modem in Bridge te zetten en hier was alles opgelost.
Op de andere vragen kan ik jammer genoeg geen antwoord geven. Er zijn vast genoeg mede Community gebruikers die je ook daar mee kunnen helpen. Succes en veel plezier met je Asus!
Rene3065
Bedankt voor jullie snelle reactie, Be rt je zei : nu heb je het modem als firewall voor je netwerk liggen, ik heb wel Safe Online XL bij ziggo, of heeft dat hier niets mee te maken ? Mocht ik het dus zo laten dan kan ik wel de Asus router als acces point laten dienen ?
hanh
Ha Rene3065,
Eerst deze vraag.
Hoe heb je de TP-Link aangesloten aan de Cisco?
Op een LAN poort of op de WAN/Ethernet poort?
Als op een LAN poort, dan gebruik je de TP-Link niet als Router, maar
als Access Point in het Subnet van de Cisco.
Als op de WAN poort dan gebruik je de Router functie wel
en werk je met twee Subnets.
De eenvoudigste manier om een eigen Router als Router op het
Ziggo-kastje aan te sluiten is het Ziggo-kastje in Bridge Mode zetten.
Zou dat ook zo doen als er geen goed motief is dit anders te willen doen.
Het verlies van Ziggo Hotspots bij Bridge Mode zou zo'n motief kunnen zijn.
Of dat je de Wifi van het Ziggo kastje wilt kunnen blijven gebruiken.
Krijg niet de indruk, dat jij dat zou willen.
Ga dan voor Bridge mode.
Bij Bridge mode ben je af van evt mindere eigenschappen van de
van de Cisco. Je gebruikt alleen het modem.
Je profiteert dan ten volle van de kwaliteiten van de ASUS.
Op:
https://asuswrt.lostrealm.ca/
Lees ik dat er Merlin firmware is voor jouw ASUS.
Je kunt er ook vinden dat een Revert naar de Asus Stock firmware 'easy does it' is.
NB heb zelf geen ASUS.
Gr Han
Rene3065
Bedankt Hanh, ik heb de utp kabel vanuit de cisco in de LAN van de TP-LINK, Ik heb begrepen dat als ik hem in bridge modus laat zetten ik alleen de eerste LAN op de cisco nog kan gebruiken en dat de utp kabel dan in de WAN moet van de Asus router. Mijn vraag is dat ik daarna nog wel gewoon internet heb ?
Be rt, Bedankt voor je antwoord, je zei op mijn vraag iets over de firewall, kan ik dat zelf makkelijk instellen op mijn Asus router en kan jij mij daar wat meer over vertellen ? Ik heb niet heel veel kaas gegeten over dit onderwerp, maar wil wel graag dingen leren ? Ik wil er ook NordVPN op instellen en daar zit ook allerlei beveiligingen in
hanh
Rene3065
Je hebt Internet als je de Cisco in Bridge laat zetten en
de ASUS op de WAN poort aansluit.
Ik verwacht dat dit meteen zal werken.
VPN is en ander verhaal.
Met de Standaard firmware kun je op de ASUS een VPN-Server
configureren (ik keek even in het manual).
Die kun je gebruiken om van buiten over VPN op je LAN te kunnen
komen.
Met de Merlin software beschik je over OpenVPN.
Dat is een VPN-server die je gebruikt zoals boven.
Het is ook een VPN-Client die je kunt gebruiken
om op je Router altijd via een VPN-verbinding
met een Publieke VPN Provider, zoals NordVPN, het Internet op te gaan.
Dat kan een handig alternatief zijn voor het installeren
van een VPN-Client op elk systeem in je LAN waar dat op kan.
Maar let op: VPN is niet voor leken!
Gr Han
Verwijderd account
En: waar heb je als particulier VPN voor nodig, behalve voor het werk als de werkgever een VPN-verbinding vereist?
Rene3065
VPN is gewoon nog een optie die ik weleens wil bekijken, omdat ik ook soms nog weleens wat download, en dat vinden sommige partijen niet leuk dus vandaar dat VPN wel handig is plus dat er ook een aantal extra beveiligingen inzitten. Ik heb al een hoop gelezen over VPN instellen en daar ga ik wel uitkomen.
Rene3065
Je hebt een hardware firewall deel, dat stuurt de 65000 poorten, maal 2, wat naar buiten wordt gevraagd wordt alleen naar binnen gelaten, de rest wordt geblokt.
Safe online is een antivirus en werkt met je software matige firewall aan je computer veiligheid.
Als ik jou was zou ik eerst de Asus Router als Acces Point laten dienen.
Wat betreft Firewall instellen is er niets makkelijk, je moet precies weten waar wat voor dient en wat het doet.
Als ik daar meer over zou gaan vertellen, dan moet ik beginnen met netwerken voor beginners en dat is al een boek op zich.
VPN is hetzelfde verhaal, ook een boek, eerst basis netwerken en dan verder lezen en specialiseren.
Ook router werking is een boek met IP ranches subnet masks enz. enz. enz.
Lokale computer netwerken en internet netwerken is een vak waar mensen maanden tot jaren over lezen en leren.
Mijn advies: ga naar de bibliotheek en begin bij basis netwerken en bouw dan op naar de onderwerpen die je wilt gebruiken, er kan van alles misgaan met je veiligheid tot geen internetverbinding meer hebben en dat is over een forum heel moeilijk communiceren als je ergens iets hebt gedaan en je weet niet meer precies, dan is de oorzaak bijna niet te vinden.
hanh
N.N.
Een werkgever gebruikt een VPN om op 'eenvoudige' wijze
alle faciliteiten die je op je werk kunt gebruiken via VPN veilig te kunnen
publiceren bij de Client. Zoals bv Windows Network Shares.
VPN zorgt ervoor dat jouw network een verlengstuk is van dat van je werkgever.
Dat kan ook een motief zijn om zelf een VPN verbinding
te willen leggen met een VPN Server in je LAN.
Via VPN kun je overal bij, waar je ook bij kunt komen binnen je LAN.
Een VPN Client gebruiken om het Internet op te gaan vanuit
je LAN gaat over anoniem te willen zijn.
Het is handig als je dit in je Router kunt regelen ipv
een VPN-Client per systeem in je LAN.
Gr Han
Rene3065
Ik denk dat ik eruit ben en mijn Asus voorlopig alleen als acces point laat dienen, bedankt allemaal voor jullie feedback, Be rt ik ga je advies ter harte nemen en eerst meer lezen over verschillende onderwerpen.
Gr Rene
hanh
Rene3065
Waarom kocht je dan die prachtige Router, als je hem niet als Router gebruikt?
Met dit:
https://www.ziggo.nl/internet/wifibooster/via-internetkabel/
bereik je hetzelfde voor minder centen.
Ik zou proberen de aanschaf van de ASUS ongedaan te maken.
Moet zeker ook kunnen met een aankoop via het Web.
Er is een termijn om terug te mogen komen op je beslissing.
Gr Han
Ieder nadeel heb z'n voordeel.
hanh Als Rene3065 aan het lezen is, kan hij nu direct kijken hoe het in de router er uit ziet en als de kennis er is, deze later gaan gebruiken als router.
Met de uitgebreide gebruiksaanwijzing van de router en de kennis van de begrippen en netwerken komt het uiteindelijk vast wel goed.
Rene3065
hanh en Be rt Ik had verwacht dat de Asus de firewall instellingen zou overnemen, maar zoals ik nu lees is dat niet het geval, dus dat word of heel veel lezen of er iemand bij halen die daar verstand van heeft. Uiteindelijk wil ke de Asus wel volledig gaan benutten, moet voor nu dus nog even geduld hebben.
hanh
Rene3065
De ASUS heeft, net als elke andere Router, een prima firewall aan boord.
Op dit punt is er dus geen enkel probleem.
Welke instellingen zou je willen overnemen?
Verwijderd account
VPN dus gewoon voor illegaal spul, iets anders kon ik ook niet bedenken voor particulier gebruik.
hanh
N.N.
N.N. wrote:
Dus gewoon voor illegaal spul, iets anders kon ik ook niet bedenken voor particulier gebruik.
Dit is te kort door de bocht.
Ik gebruik ook geen VPN om het internet op te gaan- vind alles wel best zo.
De motieven om anoniem te willen zijn, gaan veel verder dan 'illegaal spul'.
Bv ook over: hoeveel van mijn gegevens geef ik prijs aan Google, Facebook etc.
Sommige mensen gaan mbv VPN voor de maximale bescherming.
Dat is hun goed recht & daar hoeft niks illegaals aan te kleven.
Gr Han
Rene3065
Ik ben dit topic gestart om wat duidelijkheid te krijgen maar het gaat nu over VPN.
hanh wrote:
Rene3065
hanh Omdat Be rt het heeft over de firewall, ik ging ervan uit dat ik niets hoefde te doen en dat ik zo kon overschakelen, ik heb ook aangegeven dat ik een digibeet ben en er niet veel kaas van heb gegeten. Als ik nu met de Asus aansluiten klaar was dan was het id een stuk makkelijker geweest.
hanh
EDIT: zag na mijn Post dat je al een antwoord gaf.
Begrijp dat niet & je geeft ook geen antwoord op mijn vraag:
Verder moeten we maar zo laten, denk ik.
Rene3065
hanh wrote:
Rene3065
Deze vraag is aan je aandacht ontsnapt?
Gr Han
