PCM_schmidt1
Nieuw
Kan ik mijn bundel ook in Engeland gebruiken?
Gebruik bundel Engeland
Cecilia
Hi @PCM.schmidt, welkom hier!
Goed nieuws! Engeland (Verenigd Koninkrijk) valt onder het EU-tarief zoals je kan terugvinden op deze pagina. Met je mobiele abonnement ben je dus in Engeland net zo mobiel als in Nederland. je belt, sms't en internet gewoon uit je bundel 🙂
2 Reacties 2
Cecilia
Ik wil hier graag nog even op reageren, zie het als een tip van JIP ðŸ˜‚🤣
Mocht je met de boot gaan, kijk dan uit dat je niet op het Maritiem netwerk komt want dan betaal je je scheel aan kosten (deze zitten namelijk NIET in je bundel).
Wat je dan het beste kan doen voordat  je aan boord gaat, of eigenlijk altijd als je op vakantie bent, is de optie ‘Handmatig netwerk selecteren’ aanzetten. Selecteer vervolgens het netwerk waar je op dat moment bent, dan is de kans klein dat hij vervolgens aan boord ‘automatisch’ (want dat staat uit) verbinding maakt met het maritieme netwerk. Hierna selecteer je in het land van aankomst het netwerk van de provider die je daar gaat gebruiken. Op deze manier heb je op zee nog vrij lang verbinding met het landnetwerk langs de kust, die ook steeds verder zee-inwaarts worden uitgebreid. Als je helemaal geen risico wilt lopen, kun je je mobiele netwerk het beste helemaal uitzetten door roaming uit te zetten, of je toestel volledig uit te zetten.  Mobiel internet in het buitenland uitschakelen is bij Vodafone niet mogelijk.
Uiteraard is dit niet van toepassing in een vliegtuig. Al moet je daar ook een beetje op letten want tegenwoordig kan je in sommige vliegtuigen ook gewoon bellen/internetten en dan betaal je "meestal" ook buiten je bundel. In vliegtuig dan altijd op vliegtuig modes zetten.
Veel plezier in Engeland!
