Een snelle internetverbinding is fijn, maar hoe weet je of je ook echt de snelheid haalt die je mag verwachten? Met een speedtest kun je dit controleren. Toch kunnen de resultaten soms lager uitvallen dan je had gedacht. Geen zorgen, dit betekent niet automatisch dat je internet te traag is.
In dit artikel leggen we uit hoe je een speedtest op de juiste manier uitvoert en waar je thuisnetwerk aan moet voldoen om hoge snelheden te behalen. Voor gebruikers met een abonnement boven de 1000 Mbit/s geven we extra aandachtspunten.
Om een betrouwbare meting te doen, is het belangrijk om de speedtest correct uit te voeren. Volg deze stappen:
1. Gebruik ziggo.nl/speedtest
Test je snelheid met de speedtest van Ziggo
2. Gebruik een bekabelde verbinding
Een speedtest via wifi kan een vertekend beeld geven. Sluit je computer met een netwerkkabel (UTP) direct aan op het modem.
3. Sluit andere apparaten af
Zorg dat er geen andere apparaten actief internet gebruiken tijdens de test. Downloads, streams of online games beïnvloeden de snelheid.
4. Controleer je kabel
Gebruik een netwerkkabel . Oudere kabels beperken namelijk de maximale snelheid.
5. Test met een geschikte computer
Niet elke netwerkkaart ondersteunt hoge snelheden zoals 1000 Mbit/s of meer. Controleer of jouw netwerkkaart geschikt is voor hogere snelheden dan 1000 Mbit/s, zoals 2,5 Gbit/s of hoger.
Zelfs als je niet de volledige snelheid haalt doordat je bijvoorbeeld de snelheid via de wifi-verbinding test, profiteer je nog steeds van de extra bandbreedte. Dit betekent dat meerdere apparaten tegelijk soepel kunnen streamen, gamen en downloaden. Ook zorgt het ervoor dat je internet stabiel blijft, zelfs tijdens piekgebruik. Is je internetsnelheid toch lager dan verwacht? Probeer dan de volgende tips eens uit:
Wil je écht de maximale snelheid op één apparaat halen? Dan moet je thuisnetwerk aan een aantal eisen voldoen:
Voor gebruikers met een abonnement boven de 1000 Mbit/s is het extra belangrijk om te controleren of alle netwerkonderdelen deze snelheden aankunnen. Zo haal je het maximale uit je internetverbinding en zorg je voor een toekomstbestendig thuisnetwerk.
Heb je vragen of loop je ergens tegenaan? Deel je ervaringen op de Ziggo Community!
Meld je eerst aan om een reactie toe te voegen.
