Sander
eSIM gebruiken? Wissel je huidige SIM om of verleng je abonnement met een eSIM
Wil jij graag kosteloos je simkaart omruilen voor een eSIM? Wissel deze dan eenvoudig om via de Vodafone & Ziggo App. Zo maak jij binnen no time gebruik van alle voordelen. Of vraag eenvoudig een eSIM aan bij een verlenging van je abonnement, met of zonder nieuw toestel.
eSIM nu ook beschikbaar voor nieuwe klanten
Word jij binnenkort klant bij Vodafone? Oók dan geniet je van het gemak van de digitale eSIM. Want bij het bestellen van jouw hagelnieuwe toestel met abonnement kan de eSIM eenvoudig gekoppeld worden. Heb jij al een toestel op het oog? Check dan de spec’s of deze ook de optie eSIM ondersteunt.
Wat heb je nodig:
  • Een particulier mobiel abonnement bij Vodafone
  • Een eSIM ondersteunend toestel
  • Een My Vodafone account met tweestapsverificatie
  • Vodafone & Ziggo App (versie 7.0.0. of hoge)
De eSIM bestellen op je iPhone:
  1. Ga op je iPhone naar instellingen
  2. Kies [Mobiel netwerk]
  3. Kies [eSIM converteren]
De eSIM bestellen op je Android telefoon:
  1. Open de Vodafone & Ziggo App (minimaal versie 7.0.0) en klik op het tabblad [Producten]
  2. Selecteer het gewenste 06-nummer en druk op [Toestel & Sim]
  3. Klik op [Start (e)SIM-wissel]
  4. We checken of je telefoon geschikt is. Klik op [Wissel naar eSIM]
  5. Je eSIM wordt gegenereerd. Stel een notificatie in door op [Houd mij op de hoogte] te klikken
  6. Je krijgt vanzelf de bevestiging. Zodra je eSIM klaar is, kun je verder met het activeren
De eSIM activeren, zo werkt het:
  1. Klik op de notificatie zodat je de nieuwe simkaart ziet staan
  2. Klik op [Ga verder met de eSIM activatie]
  3. Kies [Activeren op dit toestelLet op: hier heb je een dataverbinding voor nodig
    * Alleen toepassing als je de eSIM bestelt via de Vodafone & Ziggo App.
Verlenging van je abonnement met een eSIM
  • Heb je je Vodafone abonnement verlengd zonder nieuw toestel, activeer je eSIM dan eenvoudig via de Vodafone & Ziggo App.
  • Ga je voor een nieuw toestel bij de verlenging van je Vodafone abonnement? Dan krijg je tijdens de installatie van je nieuwe toestel een melding om je Vodafone abonnement/eSIM te installeren. Volg deze stappen en activeer daarna je eSIM via Vodafone & Ziggo App, in de winkel of via onze klantenservice.
  • Gebruik je de Vodafone & Ziggo App niet, haal dan je eSIM gegevens op via de My Vodafone portal en installeer je eSIM middels het stappenplan. Heb je helemaal geen My Vodafone account, neem dan contact op met onze klantenservice of ga naar één van onze Vodafone winkels. Activeer je eSIM daarna via My Vodafone, in de winkel of via onze klantenservice.
Veelgestelde vragen
Ik maak geen gebruik van de Vodafone & Ziggo App. Hoe kan ik de eSIM bestellen?
Als je geen gebruik maakt van de Vodafone & Ziggo App kun je ook terecht op onze website.
< Wissel je sim >
Ik heb een nieuw toestel. Hoe kan ik de eSIM overzetten van mijn oude toestel naar een nieuw toestel?
Zo zet je de eSIM om naar je nieuwe iPhone:
  1. Ga op je nieuwe iPhone naar instellingen
  2. Kies [mobiel netwerk]
  3. Kies [eSIM toevoegen]
  4. Kies [Zet over vanaf iPhone in de buurt]
Zo zet je de eSIM om naar je nieuwe Android telefoon:
  1. Wacht met het verwijderen van de eSIM van het oude toestel.
  2. Installeer de Vodafone & Ziggo app op het nieuwe toestel en log in.
  3. Zorg dat tweestapsverificatie aan staat met een nummer waarop je een sms kunt ontvangen.
  4. Verwijder de eSIM nu pas van je oude toestel via de instellingen.
  • Zorg dat je internetverbinding actief blijft tijdens het verwijderen. Dan word het profiel weer beschikbaar voor op een ander apparaat
5. Ga op het nieuwe toestel naar [Producten - Toestel & Sim]. Daar staat de eSIM klaar om te activeren.
Wat zijn de voordelen van een eSIM?
Alle voordelen op een rij:
  • Geen plastic, dus een schoner milieu
  • Bespaart ruimte in je telefoon, omdat batterijen steeds groter worden
  • De eSIM is minder fraudegevoelig
  • Het wisselen tussen telefoons is simpeler
  • Eén toestel voor twee nummers: je kunt zowel je privénummer als je zakelijk nummer op één apparaat gebruiken. Is je toestel Dual SIM geschikt dan ben je op beide nummers gelijktijdig bereikbaar.
    Let op: ze zijn niet gelijktijdig te gebruiken. Als het ene nummer in gebruik is, is het andere “bezet".
  • Roamingkosten beperk je buiten de EU, door een extra lokaal SIM-profiel aan te schaffen. Dit is bruikbaar in combinatie met de ‘gewone’ SIM voor thuis
WIl je nog meer weten over de eSIM wat Vodafone jou te bieden heeft? Neem dan hier een kijkje.
Heb je nog een vraag of opmerking? Laat dan gerust een reactie achter!
Altijd op de hoogte
  • Tips van Vodafone & Ziggo
  • Software updates
  • Tech nieuws
Altijd op de hoogte
  • Software updates
  • Tech nieuws
12 Reacties
