Onze radio-ontvangst is enorm instabiel, en ik las in dit draadje dat het verholpen kan worden met een filtersetje. Bovendien zou deze kosteloos door Ziggo toegestuurd kunnen worden. Een monteur lijkt me niet nodig. Kunnen we zo'n filter krijgen?
De coaxinstallatie is verouderd en aan een algehele upgrade toe. Het modem toont signaalproblemen welke ook op de QE317 betrekking kunnen hebben. Je kunt een monteursafspraak aanvragen via de chat. Het AOP (geen ISRA-punt, dit is een KPN-term) en splitter 1 + kabels (naar modem + splitter 2) worden kosteloos vervangen, de rest valt onder het klantdomein en is eigen verantwoordelijkheid.
@EKU Ik heb van een moderator begrepen dat de HPFX258-IECFM niet meer op voorraad is bij Ziggo, je kunt er zelf een bestellen via KinQ, dit is de webshop waar Quantis mee samenwerkt. Hierbij een link.
Hi @Derkades,
Zeker kunnen wij dit sperfilter kosteloos naar je toesturen! Bij deze is hij voor je aangevraagd. Binnen enkele dagen zal dit door Post NL worden bezorgd 🙂
Cecilia, kun je mij ook een filter toesturen ?
Zie mijn bovenstaande reactie.
Kun je het filter dan sturen als ze weer op voorraad zijn ? Het kan toch niet zo zijn dat de klant moet gaan betalen voor een oplossing bij het leveren van een ondeugdelijk product ?
Er is een e-mailbevestiging naar je onderweg @EKU . De filter heb ik voor je kunnen bestellen 😄
Super Renata, enorm bedankt voor de service .
Evrrt
Filter ontvangen en probleem opgelost. Weer een tevreden klant met dank aan Renata.
@EKU fijn dat dit de oplossing was. Top! Veel plezier ermee!
Is deze sperfilter voor de quantis qe317 nog verkrijgbaar? Ik heb hetzelfde probleem.
Hi @PatV
Je hebt zojuist een reactie ontvangen in jouw eigen topic 🙂
Ik heb hetzelfde probleem. Zou het lukken om mij ook een filtersetje toe te sturen?
Zeker lukt dat @AAC. Bij deze heb ik het sperfilter voor je aangevraagd. Deze ontvang je binnen enkele dagen kosteloos in de bus.
Sinds een week heb ik ook verschrikkelijk veel "hiks " bij de radio ontvangst met mijn Quantis QE317. In gebruik sinds er gen analoog radiosignaal meer is bij Ziggo (sinds 3 jaar?)
Tot voor kort had ik een vrijwel perfecte ontvangst, kwaliteitsgeluid. Maar ik kan de radio nu eigenlijk niet meer gebruiken.
Zou een filterset bij mij ook helpen? Ik heb verder alle electrische contacten gechecked, maar er is geen verbetering daardoor. Help!
@Martijn11 Als je geen storing meer ervaart wanneer je het modem tijdelijk ontkoppelt van coax, dan is een HPFX258-IECFM plaatsen op de ingang van de QE317 inderdaad een oplossing.
Wat is het verschil tussen dit filter en de BRAUN-POA-085 die ook in de community wordt gebruikt?
Of zijn ze principieel hetzelfde maar anders uitgevoerd?
Overigens heb ik tijdens de radio problemen geen dataverkeer, ik ben alleen thuis en alle PC's staan uit. Er draait alleen een NAS (zonder koppeling met de buitenwereld). Dan lijkt me dat loskoppelen van de coax op het modem nauwelijks effect kan hebben + het "hikken" is grillig dus wanneer weet je (hoe lang moet je wachten) nu of dit echt effect heeft? Ik zou graag zo'n filter willen ontvangen en een tijd willen gebruiken om te kijken of de hik weg is en niet terugkomt.
De POA-085 filtert tot 85 MHz en beschikt over F connectors, i.t.t. 258 MHz en IEC connectors bij de HPFX258-IECFM. Hoewel de POA-085 qua frequentie voldoet, zou je hiervoor extra verloopstekkers nodig hebben, de HPFX258-IECFM is dus aanbevolen.
Een moderator (Ziggo-medewerker) komt binnenkort langs in dit topic en kan een HPFX258-IECFM toesturen. Vul s.v.p. je adresgegevens in op deze pagina, deze zijn alleen voor moderators zichtbaar.
Ik heb getest met eerst
Beide acties hadden geen enkel effect op het hikken. Na 10 minuten gebeurde daarna het hikken weer om de paar minuten, het geluid valt dan bijv. 1-2 seconden weg en komt soms "golvend" weer in terug kwaliteitsmodus.
ik heb ook een 2e (niet interactieve tv-box (van Humax) van een 2e TV losgetrokken, ook geen effect.
Het is eigl. "niet te doen". Overigens gebeurt dit in elk geval met classicnl waar ik veel naar luister.
Ik heb NPO-radio 4 ingeschakeld om te onderzoeken of het probleem er nu ook is. Ik heb nu het idee dat ze niet meer optreden, het gaat nu 30 minuten goed. Dus de de hiks lijken afhankelijk te zijn van de zender. Dat komt overeen met het probleem dat gemeld is met een popzender op deze site. (weet de naam even niet meer).
Ik vraag me toch af of een filter toch een positief effect zou kunnen hebben op de hiks bij classicNL. Is daar wat zinnigs over te zeggen? Ik zou dit filter graag willen testen.
Als ontkoppelen van het modem van coax geen effect heeft, dat gaat het installeren van een sperfilter naar alle waarschijnlijkheid ook geen effect hebben.
Bijgevoegd screendumps van de router-info.
Tevens 3 fotos van de kabelaansluiting bij het ISRA punt.
Ik durf de classicnl bijna te gebruiken, die elektronische hikken blazen zo de tweeter eruit.
Ben benieuwd of je suggesties of adviezen hebt.
