Henk63
Blokken en strepen ben er helemaal klaar mee.
Tv samsung UE55KS8000 met een ci+ module geeft overdag een bijna perfect beeld, maar savonds is het gewoon heel erg slecht tot wanhoop toe gedreven. Blokken strepen tot stilstaand beeld aan toe. alle kabels al vervangen door ziggo gecertificeerde kabels ( veel geld aan uitgegeven).
via deze community al bijna alles nagelezen en uitgeprobeerd nu bijna zover om ziggo maar op te zeggen en een andere provider over te stappen.
wie weet er nog een oplossing
grt Henk63
Henk63
Hallo alle behulpzame mensen van dit topic, heb er nu een antenne versterker tussen gezet, de technetix FRA-752N en ik moet zeggen tot op heden zijn de problemen niet meer aanwezig (hoop dat het nu zo blijft) alle tv's zijn aangesloten en ze geven een goed beeld.
allemaal hartelijk bedankt voor de info en input zonder jullie was ik weggegaan bij ziggo
grt Henk63
15 Reacties 15
Ronihd
grt Henk63
Hoi.
Het moet oplosbaar zijn !.
Het helpt ons dat je een paar foto's hier plaats van hoe het in je huis aangesloten zit , van de aop met alle er tussen tot aan je TV
Dan kunnen wij hier kijken of we je kunnen helpen met onze adviezen 😉
Henk63
Heel de middag druk bezig geweest met alles opnieuw aan te sluiten, geen blokken en strepen meer op de meeste kanalen. mis nu wel een paar kanalen maar dat kan liggen aan iets anders namelijk, de versterker die er tussen zat bleek dat die de storingen veroorzaakte :thinking::zipper_mouth::tired_face:nu op zoek gegaan naar een andere versterker en kwam een hirschman HMV41 set tegen die wil er nu aanschaffen en er tussen gaan zetten. Heb namelijk 4 tv's die aangesloten moeten worden. iemand hier die mij kan zeggen of dit een goede aankoop is of niet.
Dat hangt een beetje van je situatie af.
Ik lees van beiden goede resultaten.
Op de HMV41 versterker zit geen 0 dB.
Gain Output RETURN FORWARD
Gain Output 1 1.5 dB 5.0 - 5.5 dB
Gain Output 2 1.5 dB 5.0 - 5.5 dB
Gain Output 3 1.0 dB 6.0 - 7.0 dB
Gain Output 4 2.0 dB 7.0 - 8.5 dB
Ik gebruik een Technetix FRA-752X en die heeft een 0 dB voor een aansluiting dichtbij.
Ik heb een mediabox dichtbij de versterker staan op de 0 dB en één op 20 meter op 8 dB, de rest zit er tussenin.
Te hoog signaal kan oversturing geven van mediaboxen met als resultaat allerlei storingen.
Forward 0 dB - 2 dB - 4 dB - 8 dB
Return 2 dB op alle aansluitingen.
Henk63
0 dB - 2 dB - 4 dB - 8 dB.
Hier staat alles ver weg van de aansluiting tussen de 7,5m en de 25meter van de aan sluiting in de meterkast
Ik vind 7,5 meter nog onder dichtbij vallen en 5 dB mogelijk nog behoorlijk hoog, maar dat hangt ook heel sterk af van het signaal dat op je Abonnee Overname Punt staat en dat is hier hoog, dus zou 5 dB hier al oversturing geven op de eerste mediabox die op 6 meter zit.
Het is een lastige, maar als je nu een modem hebt op een splitter op het AOP, dan kun je wel ongeveer zien wat het binnenkomend signaal is.
Anders is dat ook mogelijk, maar laat dan even weten hoe het modem op het AOP aangesloten is.
Kun je hier je downstream waarden uit je modem plaatsen met een screenshot.
https://community.ziggo.nl/deel-je-tip-91/waar-vind-ik-de-up-en-downstreamwaardes-van-mijn-modem-29212
Ronihd
Henk63 wrote:
25 meter kabel op de hoogste output van de versterker zetten.
Deze is goed https://www.bol.com/nl/p/teleste-ov-8420-1218-mhz-kabelkeur-ziggo-geschikt-antenne-coax-versterker/9...
Willem-A
Het lijkt ook wel een gevalletje instraling. Kabels en stekkers wel ook allemaal in orde en up-to-date?
Henk63
kabels en stekkers zijn up to date en allemaal voorzien van kabelkeur en ziggo gecertificeerd
Willem-A
Dus ook echt 4G proof? Verder nog iets dat oud is? Dat was eigenlijk de vraag, maar ik las al eerder dat er veel geld aan is uitgegeven, dus ik ga uit van goede spullen.
AOP in meterkast? Zo ja, ook aan aarde gelegd? Kan ook zeker baten.
Henk63
grt Henk63
Ronihd
grt Henk63
Die versterker is ook prima , zo zie je iets meer moeite doen en het lost zich op !
en graag gedaan !
Marije
Oud Moderator
Lekker gewerkt met zijn allen! Geweldig om te lezen dat het zo voor je is opgelost Henk63 . Heel erg veel kijkplezier :grin:
Ronihd
Een nieuwe Ziggo moderator ?? Marije Ziggo zo ja welkom !! :smiley:
Marije
Oud Moderator
Zeker weten :tada: Ronihd dankjewel, haha! :sunglasses:
Henk63 TOP, veel kijkplezier gewenst.:relaxed:
