Adjesandt
CI~module voor tv en-of Humax 5050c
Ik heb een nieuwe CI~module ontvangen van Ziggo. Ik heb een Humax 5050c decoder, en een Samsung Smart tv. Wat werkt beter: de CI+ module in de Samsung installeren, of in de Humax? Ik wil wel als optie houden om 2 programma's tegelijkertijd te kunnen opnemen. Is het mogelijk om zowel in de Humax als in de tv een CI+ module te plaatsen?
Karel.
De Humax 5050C heeft een ingebouwde CI+ module. Die heeft dus eigenlijk alleen de smartcard nodig. Bij Ziggo kan je geen losse smartcard huren, dat is dan alleen mogelijk met een CI+ module. Maar de (irdeto) smartcard uit die module kan je prima gebruiken in de Humax. De Humax is niet interactief, maar heeft wel een harddisk zodat je lokaal kan opnemen en de opnames blijven beschikbaar totdat je ze zelf wist. En het opnemen werkt ook met de goedkoopste abonnementen of als je gebruik maakt zonder smartcard maar met de vrij te ontvangen kabel tv kanalen.
De TV kan met een CI+ module prima werken voor linear TV kijken maar ook interactief (rode knop) gebruikt worden voor een gedeeltelijke on-demand aanbod. De ZiggoGOTV app werkt beter voor het interactieve deel maar is helaas (nog) niet beschikbaar op Samsung TV’s. Vaak hebben smart TV’s ook de mogelijkheid om met behulp van een externe harde schijf op te kunnen nemen. Waarbij dan vaak de restrictie is dat je die dan ook alleen op die TV kan terugkijken.
Als je gebruik zou maken van een Ziggo TV Complete abonnement of hoger en een Next (mini) ipv een (extra) CI+ module, kan je veel meer opnemen dan 2 kanalen gelijktijdig. Maar die opnames in de cloud blijven dan slechts 1 jaar beschikbaar.
**aanvulling je kan gelijktijdig in de Humax een smartcard en in de TV een CI+ module met smartcard gebruiken. Wel moeten ze beiden de coax aangesloten hebben voor het kabel signaal.
6 Reacties 6
Dat is mogelijk, als je die al in huis hebt, anders kun je er een smartcard bij huren: CI+ modules | Klantenservice | Ziggo
In de Humax 5050c gaat alleen de smartcard, helaas worden deze niet los door ziggo verhuurd.
Dit gaat altijd i.c.m. een module, die module kun je dan gewoon ergens opbergen. Niet weggooien, hij moet weer terug bij einde huur.
Adjesandt
Dank je wel Steefb. Dus je kan niet in beide apparaten tegelijkertijd zo'n ding? Het lijkt alsof het beeld op de tv met de nieuwe kaart iets minder scherp is. Maar misschien is dat perceptie...
Karel.
Adjesandt
Hartstikke duidelijk Karel, dank. 1 laatste vraagje. Je zegt:"Wel moeten ze beiden de coax aangesloten hebben voor het kabel signaal.". In de kamer heb ik maar 1 aansluitpunt voor een coax kabel. Zou ik daar dan zoiets als een splitter ol moeten zetten voor de 2 kabels? En zo ja, heb je toevallig tips over welke kwalitatief goed zijn?
Karel.
Het kan op twee manieren:
  1. met een splitter POA-01-B op de aansluitpunt in de kamer
  2. doorlussen met een coaxkabel op de Cable Out van de 5050C naar de Antenne IN op de TV.
Splitter en coaxkabels zijn te verkrijgen in de Ziggo webshop.
