mcmvd
Digitale radio
Ik heb een digitaal radio kastje van Ziggo aangesloten maar hij vindt maar 28zenders van de beloofde 61,en het signaal valt om de paar min voor een paar seconde uit,wie weet de oplossing?
31 Reacties 31
Cecilia
Moderator
Check @mcmvd. Bij deze is de afspraak op het adres in je profiel gecancelled en heb ik de afspraak ingepland op het juiste adres. De datum en tijd van de afspraak zijn ongewijzigd! 🙂
mcmvd
Dank je,krijg ik nog een mail met de afspraak en juiste adres?
ik hou je op de hoogte over de afloop,fijne zondag☀️
Cecilia
Moderator
Yes, je krijgt uiteraard nog e-mail van de nieuwe afspraak! 🙂 Wij zien je terugkoppeling met smart tegemoet. Een hele fijne zondag gewenst! 🙂
mcmvd
Tot op heden alleen afzegging van monteur gehad,geen mail met nieuwe afspraak?
Cecilia
Moderator
Hoi @mcmvd
De e-mail met de nieuwe afspraak is verstuurd naar een ander e-mailadres. Het betreft hier namelijk een ander klantnummer, andere aansluiting en hieraan is een ander e-mailadres gekoppeld (r..w...@casema.nl). Er staan even wat puntjes in het e-mailadres wegens privacy 🙂
@mcmvd Staat in je profiel nu de juiste postcode en huisnummer?
Klik hier -> https://community.ziggo.nl/t5/user/myprofilepage/tab/personal-profile:personal-info
Op die volgende pagina naar beneden scrollen tot Postcode (privé) en Huisnummer (privé) en vul daar de juiste postcode en huisnummer in en je klantnummer erachter, deze zijn niet openbaar te zien.
@Cecilia kan nog even meekijken met je, na mijn bericht hier zojuist boven.
Cecilia
Moderator
@Bert Al gedaan! Het adres wat openbaar was gedeeld is afwijkend van het adres in het profiel. De monteur moest ingepland worden op het adres wat openbaar was gedeeld. Dit is nu gedaan. De bevestiging hiervan is alleen naar een ander e-mailadres verstuurd dan het e-mailadres welke is gekoppeld aan het adres in het profiel. Hierdoor is de annulering van de foutieve afspraak verstuurd naar een @gmail e-mailadres en de bevestiging van de nieuwe afspraak op het correcte adres naar een casema e-mailadres.
mcmvd
Gedaan
Cecilia
Moderator
@mcmvd Ik had de juiste adresgegevens al. Zowel het adres wat je openbaar hebt gedeeld als welke eerder in je profiel stonden vermeld. Mijn eerdere reactie(s) zijn hier dan ook al op gebaseerd.
mcmvd
ok thanks,ik hou jullie op de hoogte👍😀
mcmvd
Monteur 2 x geweest en tot op heden probleem opgelost,alles is bijna vernieuwd,thanks!!!
