Robert D
Level 3
Geluid van TV gaat automatisch harder, zachter of begint op mute (o.a. Sony, Philips)
Hallo, ik heb een lastig probleem en lijkt met redelijke zekerheid CI+ gerelateerd te zijn en wij hebben dit met twee verschillende TV's met CI+ en het speelt sinds een maand of twee.
Voorbeeld 1:  's-avonds wordt de TV middels de AB standby knop uit gezet (met geluid gewoon aan). De volgende dag wordt de TV via de AB standby knop aangezet waarbij het geluid vervolgens op nul staat, helemaal uit dus. Middels de volume knop het geluid weer hoger zetten.
Voorbeeld 2: Tijdens gewoon TV kijken wordt het geluid op mute gezet. Na de reclame van een minuut of 10 weer op un-mute gezet en weer staat het geluid op nul (TV symbool geeft aan dat un-mute heeft plaatsgevonden). Ook hier weer middels de volume knop het geluid weer hoger zetten
Het probleem is niet consequent aanwezig, schatting is ongeveer 50% van bovenstaande voorbeelden. We hebben dit op twee verschillende TV's ondervonden, een zes jaar oude Sony (x900e) en een twee weken oude Philips, die we ter vervanging van de Sony hebben gekocht omdat we dachten dat het aan de Sony TV lag. De Sony staat nu bij mijn dochter met een externe decoder (via HDMI) en heeft geen enkel probleem met het geluid. Ik heb ook de versie 1.3 CAM modules gewisseld (Smits en Quantis), maakt geen enkel verschil.
Hopelijk is iemand bekend met dit probleem en de oplossing? Alvast dank voor het meedenken!
M.v.g. Robert
Onderzoek gestart
Bedankt voor alle meldingen. Momenteel onderzoeken we de oorzaak. We houden je via dit topic op de hoogte.
Topic volgen voor updates
Uitgelicht
Moderator
Moderator
Sinds update 5.09 vinden er spontane volumewijzigingen plaats bij de tv. Er zijn drie scenario's bekend:
-De TV begint altijd op mute / 0 volume bij het aangaan
-Tijdens het kijken gaat het volume spontaan omhoog
-Tijdens het kijken gaat het volume spontaan omlaag
Er is in alle gevallen een opvallende link met de aanwezigheid van de Ziggo GO TV App: Verwijderen van de Ziggo GO TV app lost het probleem op.
Ondanks diverse pogingen dit op te lossen, kan dit probleem nog steeds voorkomen. Zorg er wel altijd voor dat zowel je TV als de Ziggo GO TV App voorzien is van de laatste software-updates, dit kan tot verbetering leiden.
Heb je de Ziggo GO TV App verwijderd, maar ervaar je dit probleem nog steeds? Start dan een nieuw topic. Het is mogelijk dat de Mediabox hier invloed op heeft, maar er kunnen ook andere problemen aan ten grondslag liggen.
Voor nieuwe melders, we ontvangen graag de volgende informatie:
-Type & Model TV
-Android-versie van de televisie
-Versie Ziggo GO TV App
-Is het probleem opgelost nadat je de Ziggo GO TV App verwijderde?
-Eventuele andere bijzonderheden
**Laatst bijgewerkt: December 2025**
3 Kudos
304 Reacties 304
DutchX79
Nee, het probleem is er nog steeds. Nu ook op maandagochtend.
wdamstra
Bij de ene televisie is nu goed, de andere geeft nog steeds dit probleem.
Rvoorbergen
Het blijft stil aan de zijde van Ziggo. Jammer hoor!
DennisST
Ik heb maar een chromecast gekocht nadat ik eerst een nieuwe soundbar had gekocht omdat ik dacht dat het daar aan lag in eerste instantie.
Dit neem ik zekers te weten mee in overweging als ik weer eens naar mijn groene glas draadje kijk in de meterkast.
men wordt gelokt met aanbiedingen telefonisch in het verleden, maar uiteindelijk zit je opgescheept met de duurste abonnementen waar je uiteindelijk volle prijs voor betaald.
ook iets wat in mijn achterhoofd knaagt.
DutchX79
Ik begin het idee te krijgen dat de TV (app) het van mijn telefoon overneemt bij het opstarten. Die staat namelijk (meestal) op 0.
Vandaag het niveau van mijn telefoon eerst omhoog gezet voordat ik de TV uit standby haalde, en toen had ik geluid. Ik ga later nog de proef op de som nemen.
DutchX79
Vanochtend weer het volume van de telefoon verhoogd voordat ik de tv aandeed. Weer geluid... Als het de volgende keer weer werkt, hebben we misschien beet.
Zetten de anderen hier ook het geluid van hun remote app device op 0?
Ik meen ook dat er iemand was die een ander niveau dan 0 had.
Rvoorbergen
Zelf gebruik ik niet de Ziggo go app op mijn telefoon (iPhone). Het volume op mijn tv staat bij aanzetten altijd op 0.
Ik denk persoonlijk dat je telefoon hier niets mee te maken heeft.
Rvoorbergen
@Alex of een ander moderator. Het blijft verdacht stil aan de kant van Ziggo.
Is er na zoveel lange tijd een positief update mee te delen? Of krijgen we nog steeds een standaard antwoord dat er hard wordt gewerkt op de achtergrond?
DutchX79
Wisselend succes. Soms start hij op 0, soms ook wel. Geen idee wat de variabele is in dit verhaal.
Rvoorbergen
Gezien er geen reactie komt vanuit een Ziggo medewerker, heb ik weinig goede hoop! Triest. Als klant ben je alleen goed om te betalen😡
Vincent
Moderator
@Rvoorbergen Op dit moment heb ik inhoudelijk helaas geen update. Uiteraard blijven we wel regelmatig om updates vragen bij de oplospartijen. Wanneer er voortgang is of wellicht een prognose waarop een potentiële fix kan worden uitgerold, lees je dat in dit topic terug.
Rvoorbergen
Toch maar bedankt voor een reactie. Ik snap alleen totaal niet dat na ruim een 0,5 jaar nog steeds geen oplossing gevonden kan worden gevonden.
Dan moet je, je als aanbieder van dit soort diensten toch echt achter je oren gaan krabben. En zeker schamen.
Scorpius
Ik vind ook dat dit allemaal veel te lang duurt. Het is wel onderdeel van het abonnement waar we allemaal voor betalen!
Als Netflix zo'n storing zou krijgen dan hebben ze dit in een paar dagen gefixt anders kost het ze miljoenen leden. Maar Ziggo heeft telkens lak aan haar klanten...verhoogt de tarieven keer op keer maar binnen een redelijke termijn zorgen voor een goed werkende app zonder telkens tegens storingen aan te lopen...Ho maar! En dit is niet de eerste keer. Dat gezeik met inloggen in de Ziggo Go app heeft ook 2 x een half jaar geduurd.
Misschien moet Ziggo eens wat meer moeite doen voor haar klanten in plaats van alleen maar focussen op nieuwe klanten werven!
A-B
Level 10
*pakt chips en cola*
A-B
Level 10
*loopt maar weer eens naar de koelkast voor een stukje kaas en een biertje*
@Verwijderd account al enig zicht op een update? Wanneer mijn leverancier zo zou presteren had ik al een hartig woordje met ze gesproken (als ik niet al afscheid had genomen van dergelijk........)
Moderator
Nee, helaas nog geen zicht op een oplossing/inhoudelijke update @A-B. Herhaaldelijk onderzoek heeft vooralsnog, beschamend genoeg, nog steeds niets opgeleverd. Er worden op dit moment melders benaderd voor een (test-)app om logging te kunnen verzamelen voor meer inzicht.
Kiswum
Level 3
Ja, ik had mijn contract allang opgezegd, want hiermee levert Ziggo niet volledig wat is beloofd: Een dienst die goed werkt voor het geld dat ik zou betalen.
Gelukkig gebruik ik de gratis Ziggo Go app alleen voor Champions League wedstrijden, maar het is toch echt bizar dat het zo lang duurt. Ik ben ik wel benieuwd wanneer de eerste gebruikers hier worden aangeschreven voor de A/B test.
Rick.
Level 6
Er zijn berichten van gebruikers die een oudere versie sideloaden en waarbij het probleem niet optreedt. Conclusie: het probleem zit in de app zelf en niet in een Android TV update. Een vergelijking van de code van de versie waarbij de problemen begonnen op te treden en de laatste versie waarbij de problemen niet optreden zou toch vrij snel de oorzaak bloot moeten leggen voor een programmeur lijkt me...
PeterS2
Level 3
Sinds een aantal maanden heb ik ook dit probleem: als ik mijn tv uitzet, en daarna weer aanzet (via de afstandsbediening) is het geluidsvolume plotseling 0 geworden. En dat gebeurt iedere keer en niet af en toe. Het wordt de hoogste tijd dat dit probleem wordt verholpen door die prutsers die de ziggo go app maken. Het is te triest voor woorden, dat deze knutselaars niet in staat zijn om een degelijk product te leveren.
Mijn tv: Sony Bravia  43FX8599
Ziggo Go App: 5.15.10704-15476
Android OS: 9
Rvoorbergen
En het blijft weer stil aan de andere kant!!! Pfffffff
