vdloinhoeve
Haperende TV verbinding terwijl deze bekabeld is aangesloten?
Beste Ziggo,
we kampen al een enige tijd dat de tv hapert in combinatie met de next mini deze is bekabeld
meerdere monteurs over de vloer gehad zonder resultaat alles is vervangen de kast in de straat is ook gecontroleerd maar dit mocht ook iets helpen.
geluid valt weg of beeld valt weg of het lijkt wel dat hij aan het bufferen is (momentje) er wordt verders geen andere internet verbruikers op dat moment gebruikt
wie kan ons verder helpen
29 Reacties 29
Is de Next Mini al eens teruggezet naar fabrieksinstellingen en/of vervangen en aangesloten m.b.v. de meegeleverde voedingsadapter?
om het signaal te kunnen beoordelen hebben we een printscreen van de down en upstream nodig
https://community.ziggo.nl/deel-je-tips-en-suggesties-91/waar-vind-ik-de-up-en-downstreamwaarden-van... je een foto maken van de hoofdaansluiting het AOP (abonnee overname punt)
meestal zit het in de meterkast of woonkamer en in geval van de meterkast loopt er een groene coax kabel naar onder de grond in
panda_snorkel
Level 11
Ik denk dat het probleem bij de servers van Ziggo ligt ik heb ook heel vaak een melding momentje en dan krijg ik ook foutmeldingen. Super irritant. Bent u gewoon tv aan het kijken of bent u aan het streamen? Ik denk niet dat uw internet pakket van Ziggo te traag is aangezien u aangaf dat er geen andere internet verbruikers zijn.
panda_snorkel
Level 11
Heeft u uw modem/router al gereset, of 30 seconden stroomloos gemaakt. Dit wil ook nog wel eens helpen.
@panda_snorkel  schreef:
Ik denk dat het probleem bij de servers van Ziggo ligt.
Momentjes hebben altijd met de internet verbinding te maken (kan tussen ziggo en je huis, maar veel vaker binnenshuis), dit ligt niet aan de servers.
panda_snorkel
Level 11
Ok thanks man @Steefb
vdloinhoeve
deze is door meerder monteurs gereset en deze is nu via datakabel aangesloten want op wifi hebben we het niet eens te proberen
vdloinhoeve
in de bijlage de test deze is ook door de monteurs gedaan en goed bevonden
de aansluiting waar de kabel binnen komt is ook al door de monteur vervangen
vdloinhoeve
ik kijk gewoon tv ik stream niet
ik heb hiervoor een Horizon box gehad deze was aangesloten via coax deze had het ook
Dit zijn niet de gevraagde downstream/upstream-waarden. Kun je voor de zekerheid alsnog een of meerdere foto's van de coaxinstallatie plaatsen?
Ik zie dat je een zakelijk abonnement (Zakelijk Internet Xtra S) hebt. Deze community is primair bestemd voor particuliere klanten.
vdloinhoeve
3.0 Downstreamkanalen
Kanaal Frequentie (Hz) Vermogen (dBmV) SNR (dB) Modulatie Vergrendelde status RxMER (dB) Gecorrigeerd (actief profiel) Niet-gecorrigeerd (actief profiel)
157800000011.441QAM256Locked41740
258600000011.541QAM256Locked41890
359400000011.541QAM256Locked41730
460200000011.441QAM256Locked41960
561000000011.341QAM256Locked411090
661800000011.141QAM256Locked411220
762600000011.141QAM256Locked411120
863400000011.141QAM256Locked411300
964200000011.141QAM256Locked411390
1065000000010.840QAM256Locked401790
1165800000010.741QAM256Locked411220
1266600000010.640QAM256Locked401330
1367400000010.640QAM256Locked402220
1468200000010.640QAM256Locked402050
1569000000010.641QAM256Locked411890
1669800000010.540QAM256Locked402400
1770600000010.440QAM256Locked403040
1871400000010.440QAM256Locked402510
1972200000010.540QAM256Locked402380
2073000000010.640QAM256Locked402320
237540000009.840QAM256Locked404590
247620000009.640QAM256Locked405060
257700000009.440QAM256Locked404730
267780000009.440QAM256Locked403730
277860000009.440QAM256Locked403800
287940000009.340QAM256Locked404190
298020000009.640QAM256Locked403030
308100000009.640QAM256Locked402900
318180000009.740QAM256Locked402530
328260000009.540QAM256Locked402900
3.1 Downstreamkanalen
Kanaal Kanaalbreedte (MHz) FFT type Aantal actieve subcarriers Modulatie (actief profiel) Eerste actieve subcarrier (Hz) Vergrendelde status RxMER data (dB) PLC vermogen (dBmV) Gecorrigeerd (actief profiel) Niet-gecorrigeerd (actief profiel)
33940000004K1840QAM40961108Locked400110.020899179950
341680000004K3301QAM4096368Locked39066.021739499904
vdloinhoeve
3.0 Upstreamkanalen
Kanaal Frequentie (Hz) Vermogen (dBmV) Symbol rate (ksps) Modulatie Kanaaltype T3-timeouts T4-timeouts
15880000044.05120 KSym/secQAM64ATDMA00
25200000044.05120 KSym/secQAM64ATDMA00
34520000043.85120 KSym/secQAM64ATDMA00
43840000043.55120 KSym/secQAM64ATDMA00
3.1 Upstreamkanalen
Kanaal Kanaalbreedte (MHz) Vermogen (dBmV) FFT type Modulatie Kanaaltype Aantal actieve subcarriers Eerste actieve subcarrier (Hz) T3-timeouts T4-timeouts
2515000000377.02KQAM64OFDMA3007400
2617250000390.02KQAM64OFDMA3457400
als het goed is dit waar je om vroeg tevens een foto van de aansluiting deze is rond augustus nog vervangen door een monteur van Ziggo
ik weet dat we een zakelijke account hebben maar op advies van de monteurs en klantenservies een community gestart
mvg vdloinhoeve
vdloinhoeve
vdloinhoeve
1             578000000           11.4       41           QAM256              Locked  41           74           0
2             586000000           11.5       41           QAM256              Locked  41           89           0
3             594000000           11.5       41           QAM256              Locked  41           73           0
4             602000000           11.4       41           QAM256              Locked  41           96           0
5             610000000           11.3       41           QAM256              Locked  41           109         0
6             618000000           11.1       41           QAM256              Locked  41           122         0
7             626000000           11.1       41           QAM256              Locked  41           112         0
8             634000000           11.1       41           QAM256              Locked  41           130         0
9             642000000           11.1       41           QAM256              Locked  41           139         0
10           650000000           10.8       40           QAM256              Locked  40           179         0
11           658000000           10.7       41           QAM256              Locked  41           122         0
12           666000000           10.6       40           QAM256              Locked  40           133         0
13           674000000           10.6       40           QAM256              Locked  40           222         0
14           682000000           10.6       40           QAM256              Locked  40           205         0
15           690000000           10.6       41           QAM256              Locked  41           189         0
16           698000000           10.5       40           QAM256              Locked  40           240         0
17           706000000           10.4       40           QAM256              Locked  40           304         0
18           714000000           10.4       40           QAM256              Locked  40           251         0
19           722000000           10.5       40           QAM256              Locked  40           238         0
20           730000000           10.6       40           QAM256              Locked  40           232         0
23           754000000           9.8          40           QAM256              Locked  40           459         0
24           762000000           9.6          40           QAM256              Locked  40           506         0
25           770000000           9.4          40           QAM256              Locked  40           473         0
26           778000000           9.4          40           QAM256              Locked  40           373         0
27           786000000           9.4          40           QAM256              Locked  40           380         0
28           794000000           9.3          40           QAM256              Locked  40           419         0
29           802000000           9.6          40           QAM256              Locked  40           303         0
30           810000000           9.6          40           QAM256              Locked  40           290         0
31           818000000           9.7          40           QAM256              Locked  40           253         0
32           826000000           9.5          40           QAM256              Locked  40           290         0
33           94000000             4K           1840      QAM4096           1108       Locked 400         110.0     2089917995        0
34           168000000           4K           3301      QAM4096           368         Locked 390         66.0       2173949990        4
CPV
Level 10
Daar ben ik het niet mee eens.
Ik heb het ook af en toe en dan is er met de rest van de internet- en wifiverbinding niets mis.
Het lijkt erop, dat er mogelijk een kort probleem is, waar verder niemand last van heeft, alleen de Next mini kan zijn verbinding met de Ziggo TV server niet meer herstellen.
AOP en modemkabel zijn prima en up-to-date en de US-waarden zijn ook prima. De DS-waarden en historie/log ontbreken nog.
Ryan
Dag @vdloinhoeve welkom op de Community!
Rondom het topic zijn er genoeg reacties voorbijgekomen, top 😄
Kan je nog een log van de DS-waarden en een historie/log delen zoals @tobiastheebe aangaf in zijn reactie? Dan duiken we nog wat dieper in de materie.
vdloinhoeve
hier bij de gegevens:
Netwerklogboek
Tijd Prioriteit Beschrijving
08-11-2025
10:38:47
noticeUS profile assignment change. US Chan ID: 25; Previous Profile: 10 13; New Profile: 9 13.;CM-MAC=8c:9a:8f:04:32:80;CMTS-MAC=00:01:5c:af:3c:57;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1;
08-11-2025
08:38:44
noticeUS profile assignment change. US Chan ID: 25; Previous Profile: 9 13; New Profile: 10 13.;CM-MAC=8c:9a:8f:04:32:80;CMTS-MAC=00:01:5c:af:3c:57;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1;
07-11-2025
22:58:58
noticeUS profile assignment change. US Chan ID: 26; Previous Profile: 10 13; New Profile: 9 13.;CM-MAC=8c:9a:8f:04:32:80;CMTS-MAC=00:01:5c:af:3c:57;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1;
07-11-2025
20:58:55
noticeUS profile assignment change. US Chan ID: 26; Previous Profile: 9 13; New Profile: 10 13.;CM-MAC=8c:9a:8f:04:32:80;CMTS-MAC=00:01:5c:af:3c:57;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1;
07-11-2025
18:48:31
errorDHCP RENEW WARNING - Field invalid in response v4 option;CM-MAC=8c:9a:8f:04:32:80;CMTS-MAC=00:01:5c:af:3c:57;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1;
07-11-2025
13:30:53
07-11-2025
11:30:50
06-11-2025
08:59:30
06-11-2025
06:59:27
05-11-2025
23:44:22
05-11-2025
21:44:19
05-11-2025
17:40:17
05-11-2025
15:40:14
05-11-2025
14:28:12
05-11-2025
12:28:09
04-11-2025
22:00:46
04-11-2025
20:00:42
04-11-2025
06:48:26
02-11-2025
20:16:30
02-11-2025
18:16:27
noticeUS profile assignment change. US Chan ID: 25; Previous Profile: 11 13; New Profile: 10 13.;CM-MAC=8c:9a:8f:04:32:80;CMTS-MAC=00:01:5c:af:3c:57;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1;
02-11-2025
16:16:24
noticeUS profile assignment change. US Chan ID: 25; Previous Profile: 10 13; New Profile: 11 13.;CM-MAC=8c:9a:8f:04:32:80;CMTS-MAC=00:01:5c:af:3c:57;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1;
02-11-2025
16:14:47
02-11-2025
01:12:52
01-11-2025
23:12:49
vdloinhoeve
de ds waarde staan ook hierboven
