WED
Level 8
Hoe kan ik de ondertiteling uitzetten met een CI+ module?
Hoe krijg ik die ondertitels van ESPN (421) uitgeschakeld, heb een CI+ met smartcard
Is vreselijk irritant !!
Echte Techneut
De ondertiteling staat meestal op de TV zelf aan en moet daar uitgezet worden. Raadpleeg de handleiding van je TV om te achterhalen waar dit moet. Hieronder enkele mogelijke stappen, het is afhankelijk van je model televisie.
Zorg ervoor dat de tv staat afgestemd op het betreffende kanaal.
Philips TV (Zie ook 'Hoe verander ik de ondertiteling van de zenders op een Philips Google TV')
  • Druk op de +toets om naar opties te gaan (soms een :interface_menu_sliders:toets)
  • Ga naar 'ondertiteling voor deze zender'
  • Zet de ondertiteling uit
Philips TV
  • Druk 4x naar rechts om bij 'Pauze' en een dubbele pijl naar links te komen
  • Druk links, naar beneden tot je bij "Teletekst" bent en druk op OK
  • Zet teletekst/ondertiteling uit
Samsung TV (Zie ook 'Zo werkt ondertiteling op Smart TV Samsung')
  • Open het menu (meestal via de home:ab_hoofdmenu:-toets)
  • Ga naar instellingen
  • Ga naar 'Algemeen' (General)
  • Ga naar 'Toegankelijkheid' (Accesibility)
  • Ga naar 'Inst. ondertiteling' en zet de ondertiteling uit
Mediabox Next (Mini)
  • Druk op de 3 puntjes op de afstandsbediening :ab_contextmenu:
  • Kies voor Ondertiteling en zet deze uit
**Bericht aangevuld door moderator**
Uitgelicht
jenson
Je kunt op de Humax de ondertiteling aan en uit zetten met
de knop met SUB of de knop met een liggend streepje, naast de knop TV/Radio.
Op de Humax 5300c met de knop OPT+ > Ondertiteling
23 Reacties 23
Kijk in de handleiding van je tv.
CI+ met smartcard doet niets met ondertiteling.
ESPN heeft wel kort geleden ondertiteling ingeschakeld.
EdwinH.
Ook de Humax doet dat tegenwoordig na terug spoelen. Erg irritant. Ik heb ESPN maar opgezegd.
jenson
Hi @WED, is het uiteindelijk nog gelukt met één van de genoemde stappen?
Gio2903
laatst dit ook gehad bij iemand. in tv instellingen stond ondertiteling uit, maar 421 bleef het weergeven. lijkt geen oplossing voor te zijn
youriy
De nl- zenders hebben een " leeg " ondertitelingsspoor voor nl- ondertiteling naast een ondertitelingsspoor voor nl gehoorgestoorden ondertiteling. ESPN heeft dit niet. Vandaar dit probleem dat sommigen hebben.
Heethoofd030
Ik heb hetzelfde probleem met ESPN kanaal 18.
Ik heb het volgende geprobeerd:
- Fabrieksinstellingen
- Zenders opnieuw ophalen
- TV instelling voor slechthorende uitgezet
Helaas tevergeefs. In mijn opinie is dit een obstakel vanuit Ziggo zelf, maar die benadrukken niks te kunnen betekenen.
Gio2903
@Heethoofd030 dit is niet vanuit ziggo, maar vanuit ESPN. bij KPN is dit namelijk ook sinds half februari. wat ik ervan begrijp is dat de ondertiteling zit ingebakken in het invoersignaal, de provider kan het er vervolgens uitslopen of niet..
Heethoofd030
Het opmerkelijke is dat bij Ziggo GO deze probleem zich niet aandient.
youriy
Je moet de nederlandse ondertiteling uitschakelen.
Heethoofd030
Goh je meent het
youriy
X
jenson
Ook bij Ziggo Go kun je de ondertiteling bij ESPN (421 en 18) aan en uit zetten, met het menu rechtsboven.
Op andere toestellen kan dat ook, maar de manier waarop verschilt.
Hier staan nog enkele suggesties:
https://community.ziggo.nl/t5/TV-Radio/Hoe-verwijder-ik-de-zwarte-balk-met-witte-letters-op-ESPN-421...
Heethoofd030
@jenson bedankt voor de suggesties, maar helaas ineffectief.
Het zou goed kunnen dat het ingevoerd zit in ESPN zelf zoals @Gio2903 suggereert.
jenson
De ondertiteling komt via Teletekst pagina 888
https://www.digitalbitrate.com/dtv.php?mux=C043&liste=1&live=202&lang=en
Voor de (grote) Mediabox Next wordt dit omgezet naar een ander tekst-formaat.
En ook voor de browser.
Om welk toestel gaat het hier?
Misschien is dit een optie Ondertiteling instellen
Zoals je hem instelt, kan je hem ook weer uitzetten. Hopelijk werkt dit stappen plan.
Heethoofd030
@jenson Ik gebruik de CI+ Smartcard. Simpelweg via teletekst uitzetten werkt in dit geval niet.
@Dave Bedankt, maar helaas word ik verwezen naar de TV-instellingen waar alle gerelateerde opties al op 'uit' staat.
Hi @Heethoofd030 - Zuur dat het je (nog) niet is gelukt. Het is mogelijk dat het er "in" zit, maar wat ik eerder heb begrepen is dat het toch meestal per TV is uit te schakelen. Vooral bij Sony TV's bleek het wel wat verstopt te zitten.
Uit je berichten maak ik eigenlijk op dat je het allemaal al bij langs hebt gelopen, maar toch voor de zekerheid: Bij Sony TV's zou de optie moeten staan bij "Digital Setup" of via "+"-knop op je afstandsbediening op de betreffende zender > "Ondertiteling voor deze zender".
Heethoofd030
@Alex Dat is helaas specifiek voor Sony TV's. Ik heb een Philips TV. Toch bedankt.
