satfrico
Open vpn aan de praat krijgen
Hallo allemaal,
Ik heb een satelietontvanger in mijn netwerk zitten.
Nu moet ik op die ontvanger een openvpn verbinding activeren.
Het lukt me maar niet om het draaiend te krijgen.
Is er iemand die mij stap voor stap erdoor heen kan loodsen.
Ik begrijp dat er geen optie is in de technicolor van Ziggo om vpn te activeren.
Vandaar de openvpn in de satelietontvanger.
efok
satfrico
Precies wat ik dacht. Je setup gebruikt nog de DNS server van Ziggo (84.116.46.21). Deze is niet bereikbaar van buiten het Ziggo netwerk (dus ook niet via je VPN). Het lukt je daarom niet om www.google.com om te zetten in een IP-adres.
GooseVPN probeert daarom de OpenDNS servers naar je te pushen, dat zie je in je log:
Mon Dec 3 13:14:56 2018 PUSH: Received control message: 'PUSH_REPLY,redirect-gateway def1,dhcp-option DNS 208.67.222.222,dhcp-option DNS 208.67.220.220
Deze worden echter niet opgepikt door je receiver. Het wordt nu zaak de receiver zover te krijgen dat hij niet meer de Ziggo DNS server voor OpenVPN blijft gebruiken.
Misschien kun je in de interface van de receiver gewoon ergens handmatig de 2 bovenstaande DNS servers opgeven? Dan werkt het altijd (met en zonder VPN).
Kan dat niet, dan voeren we de moeilijkheidsgraad nog wat op, en is er een script nodig, om je receiver te vertellen dat wanneer openvpn verbonden wordt hij over moet naar een andere DNS server.
Misschien staat dit script al op je receiver onder /etc/openvpn/update-resolv.conf
Anders bijgaand het script:
#!/bin/bash
# Parses DHCP options from openvpn to update resolv.conf
# To use set as 'up' and 'down' script in your openvpn *.conf:
# up /etc/openvpn/update-resolv-conf
# down /etc/openvpn/update-resolv-conf
# Used snippets of resolvconf script by Thomas Hood and Chris Hanson.
# Licensed under the GNU GPL. See /usr/share/common-licenses/GPL.
# Example envs set from openvpn:
# foreign_option_1='dhcp-option DNS 193.43.27.132'
# foreign_option_2='dhcp-option DNS 193.43.27.133'
# foreign_option_3='dhcp-option DOMAIN be.bnc.ch'
[ -x /sbin/resolvconf ] || exit 0
[ "$script_type" ] || exit 0
[ "$dev" ] || exit 0
split_into_parts()
part1="$1"
part2="$2"
part3="$3"
case "$script_type" in
up)
NMSRVRS=""
SRCHS=""
for optionvarname in ${!foreign_option_*} ; do
option="${!optionvarname}"
echo "$option"
split_into_parts $option
if [ "$part1" = "dhcp-option" ] ; then
if [ "$part2" = "DNS" ] ; then
NMSRVRS="${NMSRVRS:+$NMSRVRS }$part3"
elif [ "$part2" = "DOMAIN" ] ; then
SRCHS="${SRCHS:+$SRCHS }$part3"
fi
fi
done
R=""
[ "$SRCHS" ] && R="search $SRCHS
for NS in $NMSRVRS ; do
R="${R}nameserver $NS
done
echo -n "$R" | /sbin/resolvconf -a "${dev}.openvpn"
down)
/sbin/resolvconf -d "${dev}.openvpn"
esac
Sla dit script op als het bestand update-resolv-conf onder /etc/openvpn/
maak het script uitvoerbaar met:
chmod +x /etc/openvpn/update-resolv-conf
Voeg vervolgens onderaan je client.conf het volgende toe:
script-security 2
43 Reacties 43
efok
hanh wrote:
efok
Kun je niet beter de DNS centraal regelen in /etc/resolv.conf
Of bazel ik hier maar wat?
Voel je vrij voor dodelijk commentaar.
Kan tegen een stootje. Van jou zeker. Ben jij ff goed bezig hier!
Over details van VPN resp OpenVPN, weet ik te weinig.
Volg dit alles met grote interesse. En dat is het dan.
Een zogenaamde expert moet ook zijn beperkingen kennen.
Han
hanh Geen dodelijk commentaar hoor. Het was daarom ook mijn eerste suggestie, om permanent de OpenDNS via de interface van het apparaat in te stellen. Dat heeft satfrico ook gedaan, en blijkbaar met succes :laughing::smile: Super!!!! Best wel gaaf dat het zo is gelukt, al zeg ik het zelf.:blush: Standbeeld is niet nodig hoor. Dit vind ik gewoon leuke puzzeltjes.
Ik kende het apparaat niet precies, en daarom een alternatief met het stukje script, bedoeld voor als het 1e niet zou lukken. Met het script update je de settings in /etc/resolv.conf, zodra je openvpn aanzet en zet je ze weer terug zodra je vpn down gaat. Dat script had ik gewoon van openvpn. Geen idee of het in deze setup zou werken. Maar het was dus niet nodig.
Rechtstreeks editen in resolv.conf zou misschien weer door de DHCP client kunnen worden overschreven, waardoor je bezig blijft.
KBX458
Oud Lid
Luctor et emergo. Hulde aan de doorzetters.
:v:
Gusto
efok zoals wij vermoede, een DNS probleem.
Mooi dat het opgelost is!
Groet, Gusto
KBX458
Oud Lid
:sweat_smile:efok Geen standbeeld op voorraad, maar wel #LekkerBezig.
