Analoge radio is voorbij bij Ziggo. Dus nu via Humax aangesloten op audioketen luisteren, ok. Dus kan de kabel nu uit de radiotuner én wandkontaktdoos. Máár sindsdien af en toe storingen op tv(blokken/balken). Kan het zijn dat wifi nu instraalt op niet aangesloten radio kontakt in de wandcontactdoos (jaren '90 aansluiting waarbij radio en tv worden geslitst)? Hoe op te lossen(alle pluggen en kabels zijn goedgekeurd spul).
Nieuwe kabel? Volgens mij moet er een afsluitweerstand op. bv Coax afsluitweerstand kopen? De coax goedkope specialist | Allekabels.nl (male voor radio)
De afsluitweerstand deed het hem reeds(30 cent bij de lokale electronica zaak...in bestaande male plug gestopt), tevens een nieuwe kabel van Ziggo(die toch ook wel beter was dan de reeds aanwezige) en nu zijn de problemen voorbij. Dank!
Dat zou kunnen, kun je hier foto's plaatsen van goe het nu aangesloten is?
Herbevestig ook de nu gebruikte coac aansluitingen eens, misschien is er wat losgeraakt.
Dankjewel @Nanoprobe! Ik heb je gelijk een nieuwe kabel opgestuurd. Deze heb je binnen 2-3 werkdagen in huis. Laat je ons weten of het hierna beter gaat?
Zoiets leek mij vanochtend ook ineens de oplossing, ik had het kunnen bedenken en ga er achteraan, dank voor de goede ingeving!
Dat is aardig en dank voor het meedenken maar ligt niet aan de kabel denk ik, met radiokabel er in had ik geen problemen met tv. En klein detail, hoe lang is die kabel? De mijne is namelijk nu 5 meter.
Er komt een kabel van 5 meter naar je toe @Nanoprobe!
Kabel ontvangen, samen met de suggestie van MaxH hierboven is probleem nu verholpen. Dank!
Kijk, dat is geweldig om te horen @Nanoprobe. Een oplossing voor een prikkie, haha! 🙂
