Thunderball
Wel de zenders maar geen zenderinfo op mijn LG Oled TV
ik heb een probleem met mijn LG oled tv.
ik heb wel alle zenders maar de zenderinfo valt constant weg.
Hoe kan dit?
mvg,
Martin
Opgelost!
Bedankt voor je hulp! Het probleem is inmiddels opgelost en alles werkt weer zoals het hoort. Loop je toch nog ergens tegenaan? Laat het ons weten in een reactie.
Rikst
Hi all,
Zoals we eerder gemeld hebben in dit topic waren we, samen met LG, in de veronderstelling dat het issue met de ontbrekende zenderinfo op LG tv's verholpen zou worden in een nieuwe firmware versie.
@Cybertus, jij gaf al aan dat dit i.i.g. bij jou niet het geval was. Nader onderzoek heeft geleerd dat de fout blijkt uiteindelijk niet in ons netwerk te zit i.c.m. LG televisies, maar volledig in de software van de LG televisies. Dit is dus niet iets wat wij in samenwerking met hen kunnen oplossen. LG heeft aangegeven dat gebruikers die dit probleem ervaren zich het beste bij LG zelf kunnen melden.
Uitgelicht
Vincent
Het probleem staat nog altijd op de radar. Navraag leert dat er nog altijd met LG wordt samengewerkt aan een oplossing. In dit geval wachten we nog op nieuwe firmware vanuit LG. Zodra deze firmware is gepusht door LG dan kunnen wij het verder onderzoeken / testen. We delen nieuwe updates zodra er vorderingen zijn.
110 Reacties 110
Gaat dit om TV via DVB-C (coax direct op de TV) of via de Next Mini? In geval van de Next Mini ligt het namelijk niet aan de TV. Kun je ofwel de TV of de Next Mini een minuut stroomloos maken?
Thunderball
Hi,
bedankt voor je bericht. Ik heb dit via DVB-C en via de next mini heb ik gewoon info.
Ik heb alles al gedaan ook even van de stroom af en dan werkt het weer maar in de morgen is het ok maar begin van de middag is het weer weg.
  • Gaat het alleen om de info die je op de huidige zender ziet of ook zie je ook ontbrekende info in de gids (EPG)?
  • Als je een CI+ CAM + smartcard in gebruik hebt, maakt het dan verschil als je deze tijdelijk uit de TV verwijdert?
    Dit zou overigens geen verschil moeten maken, maar meer om uit te sluiten. Uiteraard zullen gecodeerde zenders een foutmelding tonen bij deze test.
Thunderball
Ook op de EPG zie ik alle zenders maar dan met geen informatie.
Ik heb ook de startkaart eruit gehad dat hielp ook niet.
Ik moet tot mijn verbazing zeggen dat het vandaag nog goed gaat na een paar weken trouble.
Ik wacht maar even af want ik heb alles geprobeerd wat ik kon doen.
Ik bericht weer alles het moren weer mis is.
Ianvanede
Ik heb hier ook sinds 2 weken het zelfde probleem. Ook CI module & LG oled tv, soms doet. EPG het goed, maar recentelijk laadt hij hooguit het huidige uur, en verder niks.
Ci module al opnieuw via Ziggo geladen, kaart uit/in gedaan. Zenders opnieuw ingeladen, niks werkt.
Dus Ziggo, wassup??
Thunderball
Ik heb sinds gisteren geen probleem meer.  Rara?
Hoop dat het bij jou ook vanzelf over gaat.
Ianvanede
Nee, hier, ongeacht wat ik doe, nog steeds geen EPG na een aantal uur
Doman
@Thunderball
Wat betreft LG TV's was hier al eens eerder een topic over een niet goed werkende/onvolledige EPG.  🤔
Onvolledige EPG (LG TV)
Thunderball
Hallo Doman,
Bedankt voor je bericht bij mij is het ook weer mis.
Ik zal mij in dat topic verdiepen en misschien steek ik er wat van op👍
youriy
https://community.ziggo.nl/t5/Archief/Onvolledige-EPG/m-p/1415989/highlight/true#M667898
Dit is het belangrijkste van wat daar gezegd wordt. De rest is veel van hetzelfde.
Karel.
Als je googled op ‘LG TV EPG empty’ lijkt het al jaren een probleem bij LG om de EPG te kunnen weergeven.
Wat je zou kunnen proberen:
  1. Opnieuw de kanalen te zoeken met de tuner van de TV zodat alle tuner settings weer actueel zijn. https://www.ziggo.nl/klantenservice/televisie-radio/zenders-zoeken#/ik-wil-kijken-zonder-kastje/
  2. Tijdelijk de wifi op de TV uit te schakelen en/of ethernet kabel los te nemen zodat geen internet verbinding mogelijk is. https://forums.digitalspy.com/discussion/2384220/lg-oled-c7-no-epg-info-on-freeview-or-freesat-when-...
  3. De rode knop functie  voor het niet meer werkende interactieve deel in de CI+ module uit te zetten. Daarvoor moet je in het menu van de TV op zoek naar CI+ of CA (Common Acces) menu. CA wordt trouwens ook wel eens in TV’s en handleidingen slecht vertaald in iets als “algemene toegang” of iets dergelijks. Voorbeel CI+ instellingen van mijn TV:
Ianvanede
Nou, het heeft weer dagen gewoon gewerkt, en ineens vandaag niet meer.
Dus ik gok dat het gewoon aan @Ziggo ligt, en niet zozeer aan de tv.
geen idee waarom
geen idee waarom
Omdat het alleen bij LG lijkt voor te komen, gok ik op LG.
Karel.
geen idee waarom
De EPG op DVB-C is altijd maar 3 dagen vooruit. Mogelijk dat in de tussentijd je EPG door de TV niet bijgewerkt is en dus na een aantal dagen 'leeg' raakt en niet meer werkt.
Doman
@Steefb  schreef:
geen idee waarom
Ik check nu op een oude Samsung TV (2014) en 2 Humax decoders (5050c/5200c):
De EPG is daar in korte tijd (~30 sec) gewoon gevuld na aanzetten.
Ook afgaande op de andere gelijksoortige problemen met LG TV's lijkt het inderdaad een (compatibiliteits?) probleem van de LG TV met de Ziggo DVB-C EPG.
Of het probleem dan bij Ziggo zit of LG is natuurlijk de vraag. 🤔
pcraenme
Ik heb sinds kort ook dit probleem op met LG C2 met CI+ CAM module. Gisteravond was de hele gids leeg, vanmorgen zie ik voor de meeste zenders alleen het huidige programma en voor een heel klein aantal het volgende. Als dit helemaal niet zou werken, zou de gids helemaal leeg blijven neem ik aan. Dus het lijkt mij een issue hoe de data wordt aangeboden door Ziggo neem ik aan.
Thunderball
Ik heb ook nog hetzelfde euvel en weet ook de oplossing niet.
Ik weet ook niet wat de oorzaak is want LG zegt dat je module 1.4 moet hebben maar ziggo aktiveert geen nieuwe modules meer.
Lekker tegenstrijdig. En het vreemde is dat dit probleem alleen met LG is.
,maar ik hoop dat er toch eens een oplossing komt.
@Thunderball  schreef:
Ik weet ook niet wat de oorzaak is want LG zegt dat je module 1.4 moet hebben.
Onzin van LG klantenservice van die module.
Karel.
Het ontgaat mij wat de relatie CI+ module en EPG is. De CI+ is alleen maar een decoder die het kijken van versleutelde kanalen mogelijk maakt.
De CI+ module zou eigenlijk helemaal geen effect mogen hebben op de EPG.
Overigens worden CI+ modules nooit geactiveerd. Alleen de gebruikte smartcards in de module moeten geactiveerd zijn. En Ziggo activeert alleen nog maar gehuurde smartcards. Je kan alleen een CI+ module + smartcard huren bij Ziggo. Eigen smartcards die actief zijn blijven actief totdat die defect raakt, je het abonnement opzegt of veranderd naar een abonnements vorm waarbij die definitief gedeactiveerd worden.
EPG wordt meegezonden met DVB-C signalen. EPG bestaat uit twee delen, een snelle vulling voor ‘Now’ en ‘Next’ en een volledige EPG die langzaam gevuld wordt op de achtergrond voor meerdaagse EPG informatie.
